Page 1 sur 2
Re: graissage
Posté : 26 sept. 2014, 22:04
Hello !
Non ! pas de graisse sur la poulie si une goutte part sur la courroie elle va patiner !
Re: graissage
Posté : 26 sept. 2014, 22:58
par Landey
Je me suis peut-être mal exprimé : je parle pas de la partie extérieure de l'hélice qui entraîne la courroie, mais de la partie intérieure qui s'emboîte sur le "cône" et qu'il faut décoller pour enlever le ventilateur ?
Ou sinon à l'inverse faut-il nettoyer toute trace de graisse ou de cambouis, toujours dans le but de décoller + facilement le tout pour la prochaine fois ?
Re: graissage
Posté : 29 sept. 2014, 14:41
par PLUX
je reviens au graissage car je ne comprends pas bien cette histoire de crémaillère.
La RTA donne les différents points à graisser et huiler mais pour la direction il est noter pas d'entretien particulier (ce n'est pas étonnant car depuis quelque temps les directions parlent plus de dégraisser).
mauvaise plaisanterie mise à part je dois graisser où?
merci
Re: graissage
Posté : 29 sept. 2014, 20:29
par JC 34
Surtout pas de graissage sur l'axe conique qui permet le montage du ventilateur.
C'est justement cet ajustage conique après serrage de la vis qui permet le maintien du ventilateur en bout du vilebrequin ..... Au contraire il faut que cet ajustement soit parfaitement dégraissé ....
JC
Re: graissage
Posté : 29 sept. 2014, 21:10
par Landey
Merci ! Bon ben je suis parti pour bien nettoyer le cône parce qu'il est un peu dégueu :roll:
Re: graissage
Posté : 22 oct. 2014, 20:25
par jéjé
salut!
je met en lien mon topic pour faciliter (ou enrichir) les recherches des internautes sur ce sujet.
y'a des photos... ça peut servir.
le lien:
viewtopic.php?f=20&t=6759
a+
Re: graissage
Posté : 22 oct. 2014, 21:05
Bon réflexe et excellente idée !! Merci Jéjé !
Re:
Posté : 28 mars 2020, 11:03
par Gilles10
yerom85 a écrit :si ça peut aider, voici les différents points de graissage.
Je ressort ce post pour avoir une précision :
- en quoi consiste exactement le point n°9 => articulations tringles suspension
Que faut-il faire ? à quel endroit précisément ? avec de la graisse ou de l'huile ?
Merci pour vos réponses avisées
Re: points de graissage d'une 2cv
Posté : 28 mars 2020, 11:25
Il faut en principe mettre de la graisse sur le couteau à chaque vidange. Pour cela il faut lever la roue avec un cric. Qui le fait ?
Posté : 28 mars 2020, 11:30
par Cuistax
On voit mieux sur cette image
C'et le point 7
Posté : 28 mars 2020, 11:38
par Gilles10
Cuistax a écrit :On voit mieux sur cette image
C'et le point 7
Merci pour cette image..
..effectivement ce sont bien les couteaux de suspension....
Posté : 28 mars 2020, 11:39
par Gilles10
Bah moi maintenant je le fais....
Merci Bob...
Posté : 28 mars 2020, 11:49
par Mikey 71
Et le point 6 aussi...
Posté : 28 mars 2020, 12:04
par Gilles10
Merci Mikey...
