points de graissage d'une 2cv
Avatar de l’utilisateur
Re: graissage
Messagepar zamzam » 26 sept. 2014, 22:04
Hello ! :)
:non: Non ! pas de graisse sur la poulie si une goutte part sur la courroie elle va patiner ! :wink:
Landey
Ma deuche : 2cv6 spécial
Date de naissance : 12 août 1980
Re: graissage
Messagepar Landey » 26 sept. 2014, 22:58
Je me suis peut-être mal exprimé : je parle pas de la partie extérieure de l'hélice qui entraîne la courroie, mais de la partie intérieure qui s'emboîte sur le "cône" et qu'il faut décoller pour enlever le ventilateur ?
Ou sinon à l'inverse faut-il nettoyer toute trace de graisse ou de cambouis, toujours dans le but de décoller + facilement le tout pour la prochaine fois ?
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Date de naissance : 02 janvier 1959
Re: graissage
Messagepar PLUX » 29 sept. 2014, 14:41
je reviens au graissage car je ne comprends pas bien cette histoire de crémaillère.
La RTA donne les différents points à graisser et huiler mais pour la direction il est noter pas d'entretien particulier (ce n'est pas étonnant car depuis quelque temps les directions parlent plus de dégraisser).
mauvaise plaisanterie mise à part je dois graisser où?
merci
2cv 4 de 1974
Ma deuche : 2 CV 6 Special du 18/01/1988
Date de naissance : 01 octobre 1951
Re: graissage
Messagepar JC 34 » 29 sept. 2014, 20:29
Surtout pas de graissage sur l'axe conique qui permet le montage du ventilateur. :non: C'est justement cet ajustage conique après serrage de la vis qui permet le maintien du ventilateur en bout du vilebrequin ..... Au contraire il faut que cet ajustement soit parfaitement dégraissé ....
JC :)
Landey
Re: graissage
Messagepar Landey » 29 sept. 2014, 21:10
Merci ! Bon ben je suis parti pour bien nettoyer le cône parce qu'il est un peu dégueu :roll:
jéjé
Ma deuche : 2cv6 special 1987
Date de naissance : 22 septembre 1979
Re: graissage
Messagepar jéjé » 22 oct. 2014, 20:25
salut! :salut:
je met en lien mon topic pour faciliter (ou enrichir) les recherches des internautes sur ce sujet.
y'a des photos... ça peut servir. :wink:
le lien: http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=20&t=6759
a+
moteur: M28/1 A06 625
Carburateur solex double corps 18-26
Bobine sèche + allumage électronique
Re: graissage
Messagepar Deuchémoi » 22 oct. 2014, 21:05
jéjé a écrit :je met en lien mon topic pour faciliter (ou enrichir) les recherches des internautes sur ce sujet.
Bon réflexe et excellente idée !! Merci Jéjé ! :)
Ma deuche : 2CV6 Spécial 1985
Date de naissance : 07 octobre 1955
Re:
Messagepar Gilles10 » 28 mars 2020, 11:03
yerom85 a écrit :si ça peut aider, voici les différents points de graissage.
Je ressort ce post pour avoir une précision :
- en quoi consiste exactement le point n°9 => articulations tringles suspension
Que faut-il faire ? à quel endroit précisément ? avec de la graisse ou de l'huile ?
Merci pour vos réponses avisées :tchin:
Gilles :enchante:
Localisation : Sologne viticole (Contres) et Corse (Loreto-di-Casinca)
Re: points de graissage d'une 2cv
Messagepar bob41 » 28 mars 2020, 11:25
Il faut en principe mettre de la graisse sur le couteau à chaque vidange. Pour cela il faut lever la roue avec un cric. Qui le fait ?
Cuistax
Ma deuche : 2CV Club 1984
Date de naissance : 14 janvier 1952
Messagepar Cuistax » 28 mars 2020, 11:30
On voit mieux sur cette image
C'et le point 7
Messagepar Gilles10 » 28 mars 2020, 11:38
Cuistax a écrit :On voit mieux sur cette image
C'et le point 7
Merci pour cette image.. :pouce: ..effectivement ce sont bien les couteaux de suspension....
Gilles :enchante:
Messagepar Gilles10 » 28 mars 2020, 11:39
bob41 a écrit ::salut:
Bah moi maintenant je le fais.... :mdr:
Merci Bob... :pouce:
Gilles :enchante:
Ma deuche : 2cv6 AZ KA 21/01/1985
Date de naissance : 04 juillet 1978
Messagepar Mikey 71 » 28 mars 2020, 11:49
Et le point 6 aussi...
Mikaël :laughing: " Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre... "
Ma présentation: viewtopic.php?f=1&p=127143#p127143
Messagepar Gilles10 » 28 mars 2020, 12:04
Mikey 71 a écrit ::salut:
Merci Mikey... :pouce:
Gilles :enchante:
Revenir vers « Divers »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
