salut!
je met en lien mon topic pour faciliter (ou enrichir) les recherches des internautes sur ce sujet.
y'a des photos... ça peut servir.
le lien: viewtopic.php?f=20&t=6759
a+
points de graissage d'une 2cv
- jéjé
- Ma deuche : 2cv6 special 1987
- Date de naissance : 22 sept. 1979
Re: graissage
moteur: M28/1 A06 625
Carburateur solex double corps 18-26
Bobine sèche + allumage électronique
Re: graissage
Bon réflexe et excellente idée !! Merci Jéjé !jéjé a écrit : je met en lien mon topic pour faciliter (ou enrichir) les recherches des internautes sur ce sujet.
- Gilles10
Re:
yerom85 a écrit :si ça peut aider, voici les différents points de graissage.
Je ressort ce post pour avoir une précision :
- en quoi consiste exactement le point n°9 => articulations tringles suspension
Que faut-il faire ? à quel endroit précisément ? avec de la graisse ou de l'huile ?
Merci pour vos réponses avisées
Re: points de graissage d'une 2cv
Il faut en principe mettre de la graisse sur le couteau à chaque vidange. Pour cela il faut lever la roue avec un cric. Qui le fait ?
- Cuistax
- Ma deuche : 2CV 6 Club 1984
- Date de naissance : 14 janv. 1952
On voit mieux sur cette image
C'et le point 7
C'et le point 7
- Gilles10
Merci pour cette image.. ..effectivement ce sont bien les couteaux de suspension....Cuistax a écrit :On voit mieux sur cette image
C'et le point 7
- Gilles10
Merci Bob...
- Mikey 71
Et le point 6 aussi...
- Gilles10
