points de graissage d'une 2cv
jéjé
Ma deuche : 2cv6 special 1987
Date de naissance : 22 sept. 1979
Re: graissage
Message par jéjé »
salut! :salut:
je met en lien mon topic pour faciliter (ou enrichir) les recherches des internautes sur ce sujet.
y'a des photos... ça peut servir. :wink:
le lien: viewtopic.php?f=20&t=6759
a+
moteur: M28/1 A06 625
Carburateur solex double corps 18-26
Bobine sèche + allumage électronique
Re: graissage
jéjé a écrit : je met en lien mon topic pour faciliter (ou enrichir) les recherches des internautes sur ce sujet.
Bon réflexe et excellente idée !! Merci Jéjé ! :)
Re:
yerom85 a écrit :si ça peut aider, voici les différents points de graissage.
Je ressort ce post pour avoir une précision :
- en quoi consiste exactement le point n°9 => articulations tringles suspension
Que faut-il faire ? à quel endroit précisément ? avec de la graisse ou de l'huile ?
Merci pour vos réponses avisées :tchin:
Re: points de graissage d'une 2cv
Il faut en principe mettre de la graisse sur le couteau à chaque vidange. Pour cela il faut lever la roue avec un cric. Qui le fait ?
Cuistax
Ma deuche : 2CV 6 Club 1984
Message par Cuistax »
On voit mieux sur cette image
C'et le point 7
Cuistax a écrit :On voit mieux sur cette image
C'et le point 7
Merci pour cette image.. :pouce: ..effectivement ce sont bien les couteaux de suspension....
Bah moi maintenant je le fais.... :mdr:
Merci Bob... :pouce:
Et le point 6 aussi...
Mikey 71 a écrit ::salut:
Merci Mikey... :pouce:
