Pont élévateur
- Bouric
- Ma deuche : 2cv6 Spécial
- Date de naissance : 18 sept. 1957
Pont élévateur
Trouvé ça sur Youtube.
https://youtu.be/DrDlfPf31vw
Semble assez léger, et pratique pour intervenir sous la voiture. Mais je n'ai pas pu trouver d'où vient l'outil.
- pat77
Re: Pont élévateur
Dans les commentaires, il y a ce lien
https://www.expondo.nl/msw-mobiele-auto ... HsQAvD_BwE
Ce n'est pas le même d'après ce que je vois, celui de la vidéo est de chez HBM mais il n'est pas présent sur leur site, certainement arrêté, peut-être pour des raisons de sécurité?
2 CV 6 Belge
1989
1989
Re: Pont élévateur
comme ce n'est pas du fait-maison, je déplace ici !
Re: Pont élévateur
Ce n'est pas un pont élévateur ; il n'a rien de conforme à la réglementation de ces appareils, qui est assez stricte.
C'est une table élévatrice pour moto à la rigueur. et ça peut aussi servir pour lever en partie un quad ou une tondeuse.
en tant que spécialiste des appareils de levage, que j'ai été pendant plus de 40 ans,
JE VOUS DECONSEILLE FORTEMENT CET ENGIN POUR LEVER UNE 2CV.
- denis56
Re: Pont élévateur
Il y a cela aussi et là c'est bien pour les voitures !!
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/pont- ... A00205.htm
- denis56
Re: Pont élévateur
Et même cela !!
https://www.norauto.fr/p/pont-basculant ... 80708.html
Re: Pont élévateur
Salut les gars !
Franchement assez d'accord avec Bob, si c'est pour lever les roues un bon cric avec blocage des bras de suspension et le tour est joué. Avec la moindre grue d'atelier à 150€ vous pouvez monter l'avant ou l'arrière de la deuch à plus d'un mètre (pensez à faire un bon calage avant de travailler sur titine). Pour ceux qui ont un bout de jardin vous pouvez creuser un trou d'un métre de profondeur un petit coffrage béton et vous avez une fosse sans limite de poids. Sinon il existe des ponts deux colonnes neufs, au normes pour à peine plus de 1000 €. Des occas autour de 500€ mais à faire vérifier par un bureau de contrôle au moins une fois avant de se mettre dessous (en pro c'est tout les ans) et le top pour lequel j'ai craqué c'est un pont mobile de type UNIC qui prends tout mes véhicules jusqu'à 2T puis se range dans un (assez) petit coin.
- Bouric
Re: Pont élévateur
Merci de cette mise en garde. Parmi les autres modèles présentés dans ce post, y en a-t-il qui sont sûrs? Ils donnent des poids limites de 1 500kg, ce qui (avec des chandelles) devrait suffire?bob41 a écrit : ↑24 janv. 2022, 16:13 Ce n'est pas un pont élévateur ; il n'a rien de conforme à la réglementation de ces appareils, qui est assez stricte.
- denis56
- denis56
Re: Pont élévateur
Oui super en effet !!
Le seul souci que j'ai c'est le plafond à 2m30 de hauteur !!
- Thierry94
- Ma deuche : AZ 1962
Re: Pont élévateur
Et ce pont fonctionne au 380V (selon descriptif de l'annonce)
Re: Pont élévateur
Oui, moi aussi mais j'ai une dalle béton devant le garage et les jours de beau temps je fais rouler le pont dehors et fais ma mécanique au soleil
Re: Pont élévateur
J'ai la chance d'avoir un compteur industriel avec le 380. Sinon il n'est pas très compliqué de remplacer le moteur par un 220 ( ce pont existe aussi en 220 et en 12 v) ou de se servir d'un groupe électrogène avec du 380 ...
Re: Pont élévateur
Oui le pont mobile Unic est un bon matériel.zamzam a écrit : ↑24 janv. 2022, 22:06 Salut les gars !
mais à mon époqie d'activité certains inspecteurs du travail et du service prévention de la CRAM les interdisaient dans les garages prétexant que ce n'était pas des ponts élévateurs pour l'entretien des véhicules roulants (c'est le nom exact !mais des charriots de manutention ! alors que pour les faire rouler avec une charge dessus bonjour!!!Ils estimaient qu'il n'y avait pas de système de pare-chute suffisamment efficace.Ca se discutte effectivement.
Mais pour en avoir fait souvent les,épreuves avant mise en service, je peux dire que la sécurité est assez bien assurée.
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Re: Pont élévateur
Ben, à l’usage, le pont du premier post que l’on trouve chez Mécatechnic (ou Norato, plus cher) fonctionne assez bien, avec des chandelles en sécurité ….
Pas d’hydraulique, que de la vis sans fin et verrouillable comme une chandelle.
Aller déposer un réservoir ou changer un pot de suspension n’est plus une galère ….
Laurent (qui n’a pas beaucoup de place dans son garage)
Et hop, 2cv avec les 4 roues hors sol !
Que demander de plus ?Pas d’hydraulique, que de la vis sans fin et verrouillable comme une chandelle.
Re: Pont élévateur
Et qui a de la chance car il pleut jamais en.... Bretagne
Re: Pont élévateur
Il est taquin ce Eric !!
Re: Pont élévateur
C'est surtout que c'est nous qui avons un temps bretonnant, il pleut tous les jours
- Lolodubalaou
Re: Pont élévateur
Le garage enBretagne, ne sert pas à y mettre les voitures mais à y ranger les affaires de bateau !
