Je voulais vous parler d'un achat qui me sert bien avec mes anciennes autos.
Comme elles sont dans différents endroits et qu'elles sont des fois 2 mois sans rouler, j'ai les pneus et les batteries qui se retrouvent presque à plat...
J'ai trouvé cet appareil compact (3¥x30x10) et léger (3,5kg).
- Sa première fonction est le booster de batterie.
Une batterie LiPo de 24.000mAh est présente. Son courant de crête est donné pour 2000A (!!!) afin de démarrer des moteurs jusqu'à 5L de cylindrée.
Les pinces croco sont grosses.
- La seconde fonction est le compresseur pour gonfler les pneus jusqu'à 5 bars.
- La troisième fonction est la batterie de secours. Plusieurs prises USB sont présentes afin de recharger nos appareils nomades. Il y a aussi une sortie 12V/120W avec une prise allume cigare pour brancher une glacière par exemple.
- la quatrième fonction est la lampe LED.
Ja l'ai mis en charge via le chargeur de mon téléphone portable et le lendemain,
je suis allé à un de mes garages qui n'a pas d'éclairage ni d'électricité afin de m'occuper d'une de mes autos capricieuses!
Fonction LED pour ouvrir la porte. Puis, gonflage des 4 roues dont une qui était à 1,2 bars. Nickel!
Puis, comme le démarrage est difficile avec un moteur capricieux et une batterie faiblarde, le booster est le bienvenue...
Je suis passé de 100% à 75 % de batterie restante.
J'ai aussi tester la charge de mon téléphone pendant 15mn. 3% de décharge...
Franchement, un super produit pour 99€.
Booster batterie/compresseur/batterie 2cv de secours/LED
- romuald31
- Ma deuche : 2cv Spécial 1979 et 4 TL 1981
- Date de naissance : 19 oct. 1972
Re: Booster batterie/compresseur/batterie de secours/LED
C'est bien présenté dans une valisette.
Voilà le contenu avec les accessoires.
Les pinces croco se branche via une prise EC5!!
Le flexible du gonfleur se loge à l'arrière et son affichage.
Ici, les prises pour charger et alimenter les appareils nomades.
Et l'éclairage LED.
Une vidéo de présentation d'un site de bricolage.
https://www.youtube.com/watch?v=vdimnHiQeIo&t=544s
Et l'éclairage LED.
Effectivement, ça peut être pratique dans certains cas !
Et hop, un outil de plus dans le coffre....
