Moteur 2cv à toutes les sauces
- 2CV6Special76
- Ma deuche : 2cv- Special, Lomax 223
- Date de naissance : 14 juil. 1950
- williamm
- Ma deuche : 2cv6 de 1978
Re: Moteur 2cv à toutes les sauces
chouette !
créatif
créatif
Faut pas avoir lourd à pousser quand même !!
Mais c'est une idée.
Les agriculteurs surtout ont fabriqué pas mal d'engins à partir de moteurs de 2 CV.
Voici un motoculteur. Je dois en avoir d'autres, faut que je recherche...
Open source, comme le signe David !
- 2CV6Special76
C'est certain que ces moteurs ont été servi à tous les sauces
ici un enjambeur.. Ou en remplacement du moteur diesel 2 temps tracteur Holder
Un autre. Avec en plus, les roues, le volants, etc. de 2 CV.
Et ça : https://www.youtube.com/watch?v=7dx6UBU ... nQq3gCoAEC
J'ai des amis bricoleurs de génie qui avaient décidé de se faire un tennis sur herbe, pour le tondre ils ont aussi fabriqué une tondeuse avec un moteur de 2cv puis il l'on démarré et là erreur de calcul dans la démultiplication la tondeuse est partie à grande vitesse et ils n'ont jamais pu la rattraper avant qu'elle n'aille s'encastrer dans la clôture du champ voisin !
On a aussi fabriqué avec eux une deuch à six roues articulés et deux moteurs, un engin tout-terrain redoutable !
David,
comment fait-il pour passer de la marche avant à la marche arrière .. sans rien toucher visiblement !
- François44
On voit pas bien, mais il a peut être adapté une transmission hydrostatique. Dans ce cas, il suffit d'appuyer sur la pédale vers le haut pour avancer et vers le bas pour reculer...Deuchémoi a écrit :David,
Dans le même genre, j'ai vu une "chenillette" réalisée avec un moteur/boite de 2cv sur un châssis, 3 essieux de 2cv soudés, bras immobilisés, 2 jantes écartées de 4/5cm par moyeu, et 2 bandes de roulement de vieux pneus de tracteur comme chenilles. A l'intérieur, au milieu de chaque bande de roulement, des plots en bois vissés pour maintenir la chenille sur les jantes. Prise de force avec le mouvement pris sur une poulie fixée sur le moyeu du ventilateur. Ça servait à faire de l'épandage.
On ne le voit pas trop sur la vidéo mais j'ai l'impression que le terrain est en pente et qu'il embraye simplement...?Deuchémoi a écrit :David,
