Où mettre l'extincteur dans la 2cv
Posté : 21 juin 2020, 00:00
Bonjour à tous.
J'ai acheté un extincteur de 1kg pour mettre dans la 2CV.
Je me demande où est l'endroit le plus pratique et facile d'installation de ce type d'ustensile.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Où mettre l'extincteur
Posté : 21 juin 2020, 07:38
par Poyducotam
Si j'en avais un à poser, ça serait
- soit sous le siège conducteur ;en ajoutant une plaque support entre les tubes inférieurs du siège
- soit sous le "vide-poche" passager.
Posté : 21 juin 2020, 09:11
Une chose est sûre, il faut qu'il soit le plus accessible possible et le plus rapidement possible !
Tu coup, je le verrai bien dans le vide poche gauche, si il y reste un peu de place ... (si sa taille le permet !)
Posté : 21 juin 2020, 10:09
Où mettre l'extincteur ? Je te répondrais bien où, mais ce ne serait pas correct
Sur ma C5 quand je l'ai achetée, comme elle venait de Belgique où je crois que c'est obligatoire, le support était fixé côté passager sur le bord se la console centrale. Mais c'est une C5.
Sur une deuche il faudrait le mettre au même endroit à peu près. Moi, je le verrais bien sous les pieds du passager, en travers, juste devant le siège. Facile à attraper par le conducteur et le passager, ne gêne pas le passager.
Posté : 21 juin 2020, 10:50
Bonjour a tous,voilà un sujet qui m'intéresse, car c'est mon métier, bien souvent on néglige cet accessoire très indispensable
Eric tu a un extincteur, mais c'est un de 1KG,a ta place j'aurais pris un de 2kg ABC classe 70B,pour l'emplacement je recommande de le fixer sur les 2 barres du siège passager, pour une meilleure prise en main et plus accessible en cas de besoin
Posté : 21 juin 2020, 11:12
bob41 a écrit :Facile à attraper par le conducteur et le passager
Pas pensé au passager ... :boulet2:
Bien vu Bob !
Posté : 21 juin 2020, 13:36
par admin
CHARLYSTONE a écrit : Eric tu a un extincteur, mais c'est un de 1KG,a ta place j'aurais pris un de 2kg ABC classe 70B
Génial merci pour la précision. A réviser tous les combien ?
Posté : 21 juin 2020, 15:21
admin a écrit :CHARLYSTONE a écrit : Eric tu a un extincteur, mais c'est un de 1KG,a ta place j'aurais pris un de 2kg ABC classe 70B
Bonjour un extincteur doit faire l'objet d'un contrôle tout les ans,pour une entreprise, mais pour un particulier y a pas d'obligation mais une recommandation, ceux ci dit,on peut vérifier soit même un extincteur, car il y a 2 types d'extincteur 'a pression permanente et a pression auxiliaire (avec cartouche de gaz) mais le plus courant c'est a pression permanente reconnaissable a son mano de pression
Pour le contrôle, déjà voir si la goupille de sécurité est bien en place avec son plombage si
la pression est bonne, aiguille dans le vert
Pour l'extincteur a pression auxiliaire s'assurer que la goupille est en place, ensuite avec précaution devisser la tête de l'appareil doucement en orientant vers l'extérieur pour eviter tout accident (comme pour déboucher une bouteille de champagne
)retirer la tête (vanne) boucher avec un chiffon pour éviter la poudre de coulé, et secouer l'appareil, comme un chekeur,controler la cartouche de gaz et remonter le tout, ensuite bien marquer la date de vérification et voila
Re: Où mettre l'extincteur dans la 2cv
Posté : 21 juin 2020, 18:01
par michel28
Si vous travaillez encore, quand ils vérifient les extincteurs, profitez en, donnez le votre à vérifier
l'employé se fera un plaisir de vous le faire gratos
autrement retournez le et détasser la poudre, en général c'est ce que le contrôleur fait
Posté : 21 juin 2020, 21:43
Bonjour Michel, c'est se que font beaucoup de personnes ,comme je travaille pour un grand groupe, mais attention la vérification que je décris plus haut, c'est le minimum sur un appareil de 1 a 2kg, je préconisation depuis longtemps un extincteur pour nos 2cv, en Belgique, Allemagne et d'autres pays européens,il est obligatoire
Posté : 22 juin 2020, 00:24
Merci pour vos réponses.
Je pensais que plus de personnes avaient installé un extincteur dans leur 2 CV.
Je vais essayer de trouver sinon il me restera encore la solution de Bob
Le plus dur à passer doit être la goupille
Merci Charly pour toutes ces précisions et ton expertise
Posté : 06 juil. 2020, 23:34
Voili, voilou je l'ai placé sous le siège passager.
En position arriere quand je transporte une personne:
Il suffit de le faire pivoter vers l'avant pour le détacher:
Posté : 07 juil. 2020, 05:27
par Mikey 71
Posté : 07 juil. 2020, 09:56
Posté : 07 juil. 2020, 11:37
par Gilles10
Alors ça c'est futé !!
Posté : 07 juil. 2020, 11:48
Posté : 07 juil. 2020, 16:27
Bonne emplacement, un extincteur doit être visible et accessible, j'ai fait comme ça
Posté : 08 déc. 2020, 21:36
par François16
Merci Eric pour l'idée
Je vais faire le même système ce week-end, actuellement il est dans le coffre :boulet2:
Posté : 08 déc. 2020, 22:34
