Qui a déjà fait un châssis pour démarrer moteur 2 cv sur établi ?
Glag
Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Date de naissance : 23 janvier 1971
Messagepar Glag » 27 mars 2020, 20:11
qui a déjà fait un châssis pour démarrer son moteur sur un établi et sans la boîte de vitesse.
Tout plan ou photo son les bien venus
Re: Châssis pour moteur
Messagepar Deuchémoi » 27 mars 2020, 20:14
J'ai déplacé le topic ici, parce que c'est pas vraiment de la méca du moteur ...
Glag
Messagepar Glag » 27 mars 2020, 20:21
OK, merci
Ma deuche : 2CV AZLP 1961
Date de naissance : 28 juin 1980
Re: Qui a déjà fait un châssis pour démarrer moteur 2 cv sur établi ?
Messagepar casaman » 28 mars 2020, 08:54
Tu cherches un truc dans ce genre là ?
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 28 mars 2020, 09:30
Tu peut très bien aussi le démarrer au sol , sans problème . :salut:
Messagepar bob41 » 28 mars 2020, 11:36
Oui, c'est mieux au sol, parce que sur l'établi, quand le moteur tourne il peut bouger pas mal et se retrouver par terre ! :shock:
Patatra ! :mdr:
Glag
Messagepar Glag » 28 mars 2020, 11:57
Bonjour et merci, pas mal les pallettes, pour le demareur c'est la partie de la boîte de vitesse que tu as coupé ?.
Oui bien sur parterre, voulais juste dire pas sur le châssis.
C'est juste pour pouvoir passer à la suite de la reconstructions de la caisse.
Glag
Messagepar Glag » 28 mars 2020, 20:53
Bonjour à tous, j'ai commencé mon châssis avec de la récupération.
Un ancien châssis de barbecue et des morceaux de châssis d'un ancien appareil de musculation.
Le moteur est fixé avec quatre silent bloc.
Demain je fais une patte pour attacher le demareur.
Voilà pour ce soir
Pièces jointes
Glag
Messagepar Glag » 29 mars 2020, 12:39
Ça y est le demareur est en place.
Plus qu'à brancher la bobine pourvoir si il y a des étincelles.
En tout cas ça tourne
Pièces jointes
Messagepar bob41 » 29 mars 2020, 12:44
Super. :clap:
Pas mal l'idée pour fixer le démarreur, c'est ce qui m'a arrêté jusqu'ici. Mais attention quand même à l'effort sur les goujons au démarrage.
Glag
Messagepar Glag » 29 mars 2020, 13:05
Je pense que ça va le faire, car ça ne bouge pas du tout.
Très rigide
Pièces jointes
Ma deuche : 2 cv6 club 1976
Date de naissance : 04 septembre 1973
Messagepar Eric13190 » 29 mars 2020, 13:17
:salut: :clap:
Belle ingéniosité. :pouce:
Messagepar Deuchémoi » 29 mars 2020, 13:41
bob41 a écrit ::salut:
Super. :clap:
Et un renvoi d'effort (genre jambe de force) en croix par dessous, ça pourrait peut-être aider, non ?
Glag
Messagepar Glag » 29 mars 2020, 14:15
Oui j'y ai pensé mais je pense que c'est pas nécessaire, on verra,
Par contre ça tourne vite un demarreur 6 volts, car ça me paraît pas violent
Messagepar lucky40 » 30 mars 2020, 19:45
Je me suis confectionné un support différent, en hauteur, avec deux roulettes de récup ( genre roulette de caddy) et deux brancards pour pouvoir déplacer l'ensemble sans (trop) de peine...
Mais moi j'ai dû aussi placer la boite de vitesse (qu'on ne voit pas sur la photo) car j'ai un embrayage centrifuge...
Messagepar renato13 » 30 mars 2020, 20:23
Pour info pour Lucky: , ou les autres , sil ne son pas au courant .
Tu peut très bien démarrer ton moteur sans la boite de vitesse même avec un centrifuge ,si tu te fabrique un support pour le démarreur
comme Glag nous montre en photo plus haut, Mais ATTENTION , il te faut déposer la couronne centrifuge sur le volant moteur,il faut jamais
faire tourner le moteur sans la boite avec la couronne centrifuge de fixé au volant , pourquoi !!! sinon les lamelles s'écarte de trop ,et revienne plus jamais
a leur place ,et les garnitures ne pourront plus rentrer dans le tambour centrifuge sur la boite . :salut:
Ma deuche : la première qui sera à ma taille
Date de naissance : 01 août 1974
Messagepar JLUC » 30 mars 2020, 22:43
:oops:
Bonsoir
:oops:
Et à la manivelle y démarrerait pas?
Messagepar renato13 » 30 mars 2020, 23:44
JLUC a écrit ::oops:
Bonsoir
:oops:
:salut: oui il peut démarrer a la manivelle si tout l'allumage et bien régler . :salut:
Messagepar bob41 » 31 mars 2020, 11:10
J'ai connu un type qui a voulu faire tourner un moteur bloqué la manivelle. Il a mis la 2 CV sur le flanc. :enerve2: :ptdr: :ptdr:
:scoot:
Messagepar renato13 » 31 mars 2020, 11:40
:scoot:
:ptdr: c'est Rambo :mdr: :salut:
Messagepar lucky40 » 01 avr. 2020, 18:56
renato13 a écrit ::salut:
:salut: René
Mon support est prévu pour recevoir la boite de vitesse + moteur...je ne démonte pas la couronne donc, merci pour l'info... :salut:
Messagepar renato13 » 01 avr. 2020, 20:04
:salut: René
A oui ok , moi je parle si tu na pas la boite ,c'est sur ! si ton support peut recevoir l’ensemble OK ,mais c'est moins lourd simplement le moteur seul.
Sinon il te faut la chèvre . :salut:
Messagepar lucky40 » 02 avr. 2020, 12:47
Je fais avec un palan pour bouger l'ensemble moteur/boite...sinon aïe aïe aïe le dos ! :shock:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 17 avr. 2020, 11:42
Grange cahotique et en terre battue et pas de quoi souder et plus de 30m pour trouver le soleil et pas de temps a perdre , le tableau de bord a ete modifié depuis la photo :mdr:
Messagepar Deuchémoi » 17 avr. 2020, 12:53
Fredjojo a écrit :Grange cahotique et en terre battue et pas de quoi souder et plus de 30m pour trouver le soleil et pas de temps a perdre , le tableau de bord a ete modifié depuis la photo :mdr:
Un vrai petit kart .. sous perfusion !!
Revenir vers « Divers »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
