insert pour filetage sur 2cv, hélicoils ?
Ma deuche : 2cv Azam Enac 1967-AK400AK
Messagepar lucky40 » 26 juin 2019, 14:22
Hello :salut:
J'ai juste une question sur l'utilisation des inserts, genre hélicoil, pour réparer un filetage.
Il se trouve qu'un des quatre boulons de 7 situés à l'intérieur de la cloche d'embrayage a son pas de vis intérieur foiré. J'ai acheté un kit de 7 x 100 pour le réparer.
je me demande si il est possible de placer deux hélicoils l'un contre l'autre, l'espace intérieur étant largement suffisant, pour obtenir un pas de vis assez long ?
Qu'en pensez vous ? :salut:
hervee
Ma deuche : 2cv6, 2cv4, AZAM, dyane, acadiane, AMI8, proto...hy
Date de naissance : 10 janvier 1975
Re: insert pour filetage
Messagepar hervee » 26 juin 2019, 15:46
Il en existe des plus ou moins long selon ce que l'on veux faire ... cipere en on peut etre
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Date de naissance : 26 novembre 1947
Messagepar deuche89 » 26 juin 2019, 18:54
salut
tu pouvais pas percer et tarauder à 8 ?
Messagepar bob41 » 26 juin 2019, 19:33
lucky40 a écrit :Hello :salut:
J'ai juste une question sur l'utilisation des inserts, genre hélicoil, pour réparer un filetage. Il se trouve qu'un des quatre boulons de 7 situés à l'intérieur de la cloche d'embrayage a son pas de vis intérieur foiré. J'ai acheté un kit de 7 x 100 pour le réparer. je me demande si il est possible de placer deux hélicoils l'un contre l'autre, l'espace intérieur étant largement suffisant, pour obtenir un pas de vis assez long ?
Quand tu parles des "boulons de 7" s'agit-il en fait des goujons de 7 d'assemblage du moteur et de la boite ?
Si c'est le cas, le plus simple c'est de percer à 7,80 puis tarauder à 9. C'est ce que j'ai déjà fait plusieurs fois....
PS : un boulon c'est une vis plus un écrou. Une "vis" filetée à chaque extrémité c'est un goujon... :laughing:
Messagepar lucky40 » 26 juin 2019, 20:46
Bon on va passer sur la dialectique ortho-grammatico-vocabularesque du boulon et de la vis :siffle: :lol: ...Ok je me suis mal exprimé...vous voulez appeler un chat ! un chat ! bon
je parle des filetages destinés à recevoir les quatre vis de 7 ( tête de 12) qui se trouvent à l'intérieur de la cloche d'embrayage et qui rassemblent les deux carters de la boite de vitesse et qui maintiennent avec les quatre autres vis (têtes de 17) le couple conique. Ces vis se trouvent donc derrière le levier d'embrayage, au fond du carter.
Je suis parti sur du 7, car je n'ai que peu de matière à l'endroit où je dois remplacer le filetage et je crains de fragiliser le carter lors du serrage au couple...
Messagepar bob41 » 27 juin 2019, 12:17
lucky40 a écrit ::salut:
OK, ce ne sont donc pas les goujons d'assemblage.
Pour ces vis je n'ai pas d'expérience, jamais fait ! S'il y a la place tu peux toutefois faire comme j'ai dit.
Pour les hélicoils, à part pour les bougies, j'en ai mis un récemment sur le filetage du clapet de décharge du moteur de mon AMI 6. Là c'est l'inverse de ta question, j'ai du le couper parce qu'il était trop long ! Pour le moment ça fonctionne bien.
Peux t-on en mettre deux l'un derrière l'autre ? Je dirai pourquoi pas a priori ! Mais il existe plusieurs longueurs pour un même diamètre.
Ici par exemple, pour du M 7 on a 7 - 10,5 et 14 mm. de long.
https://www.otelo.fr/catalogue/-/000808 ... Nvv4ICIsBh
Re: insert pour filetage sur 2cv, hélicoils ?
Messagepar lucky40 » 27 juin 2019, 12:58
Ok merci Bob
Apparemment il mentionne que la longueur maxi de la vis doit être de 13.6 mm pour un hélicoil de 14 mm...je suis loin du compte car la vis à cet endroit mesure 23 mm et mes hélicoils font 7 mm donc je vais même en placer 3 l'un contre l'autre...J'ai juste le problème de récupérer les parties qu'il faudra casser après la pose...A suivre...
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Messagepar PLUX » 27 juin 2019, 13:59
Pour ma part je n'ai aucune idée sur la question technique.
Mais sur le vocabulaire si
Avec un type comme moi qui ne connaît rien à rien, im faut être précis pour que je comprenne et progresse
Donc oui. Je suis pour appelé un chat un chat.
2cv 4 de 1974
Forst-57
Ma deuche : 2CV 6 Club 1980
Date de naissance : 14 août 1954
Messagepar Forst-57 » 27 juin 2019, 14:27
De mémoire Il y avait un poste de retouche spécial pour la pose d'hélicoils sur les filetages foirés en sortie d'usinage des carters. Cependant je ne saurais dire lesquels étaient récupérables ou pas.
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 27 juin 2019, 19:27
Salut jean marc
https://www.visseriefixations.fr/media/ ... L-plus.pdf
Page 14 le m7 existe en 3xd 21Image
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 27 juin 2019, 19:37
Si tu mets 3 en série moi je diminuerais légèrement le début du filetage de la vis a la dremel j ai peur que le debut du 2 et 3 helicoil ne soient pas bien plaqué et lorsque tu vas visser .....
Pour recuperer la partie a casser precelle fine ou coup de souffletteImage
Messagepar lucky40 » 27 juin 2019, 20:59
Fredjojo a écrit :Si tu mets 3 en série moi je diminuerais légèrement le début du filetage de la vis a la dremel j ai peur que le debut du 2 et 3 helicoil ne soient pas bien plaqué et lorsque tu vas visser .....
:salut: Fred
Tes doutes sont fondés car effectivement 3 inserts ça n'a pas été possible, le troisième venant sur la partie la moins bien taraudée, celle du début...il m'a fallu l'arracher et j'en suis resté avec deux hélicoils soit 14 mm de longueur de vissage...bon ça ira je pense, ce n'est qu'une vis de 7, j'ai pu serrer assez fort et il y a les quatre écrous de 17 qui maintiennent le tout. :salut:
Revenir vers « Divers »
