faut-il mettre le tuyau qui vient du bocal à une sortie spécifique de la pompe lave glace de 2cv
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Bonjour à tous.
J'arrive aux dernières finitions.
J'ai remonté ma pompe de lave glace manuelle.
Mais j'ai beau pomper comme un shadok, rien ne sort et surtout le liquide ne sort pas du bocal. D'où la question, faut-il mettre le tuyau qui vient du bocal à une sortie spécifique de la pompe?
En d'autres termes est-ce qu'il y a une entrée et une sortie de la pompe et qu'il ne faut donc pas intervertir les tuyaux ?
De par la question vous comprendrez que j'ai fait le branchement au pif et que j'attends vos avis avant de démonter. :)
2cv 4 de 1974
Re: Pompe lave glace de 2cv
Bonjour Plux, y a évidemment une entrée et une sortie, inverse les tuyaux sur ta pompe et fais un essai
CHARLYSTONE a écrit : 07 avr. 2023, 14:23 Bonjour Plux, y a évidemment une entrée et une sortie, inverse les tuyaux sur ta pompe et fais un essai
+1
Et je rajouterai Plux, que ta pompe de lave glace a le même fonctionnement que ta pompe à essence :pense: ;)
PLUX
Message par PLUX »
Donc démontage en vue :enerve2:
Ce qui est incroyable c'est que soit je ne me rappelle plus avoir réfléchi quand je l'ai remonté la 1ère fois :mdrr:
Soit j'avais eu de la chance (le plus probable)
Et pas cette fois
2cv 4 de 1974
PLUX a écrit : 07 avr. 2023, 18:58 Soit j'avais eu de la chance (le plus probable)
Et pas cette fois
La chance, c'est pour les débutants !! Ce que tu n'es plus maintenant ... :gnark:
:mdrordi:
PLUX
Message par PLUX »
Je ne sais pas si je dois en etre très fier. :)
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Je ne saurai jamais si j'ai eu ou non de la chance.
La pompe doit être morte car quelque soit le branchement rien ne sort.
2cv 4 de 1974
PLUX a écrit : 10 avr. 2023, 16:01 Je ne saurai jamais si j'ai eu ou non de la chance.
C'est peut être simplement bouché quelque part...avant de jeter la pompe vérifie que rien n'obstrue les conduits. Après, c'est probablement la membrane qui est fichue...
lucky40 a écrit : 10 avr. 2023, 20:48 C'est peut être simplement bouché quelque part...avant de jeter la pompe vérifie que rien n'obstrue les conduits. Après, c'est probablement la membrane qui est fichue...
Oui, ouvre-là ... si on peut !
PLUX
Message par PLUX »
A suivre
2cv 4 de 1974
PLUX a écrit : 08 avr. 2023, 08:09
Oui oui Plux, tu es un exemple pour nous tous.
Chrismargab
Ma deuche : 2CV6 Spécial AZKA 1984
Date de naissance : 15 janv. 1967
Message par Chrismargab »
Petit déterrage pour apporter ma contribution : j'ai branché deux tuyaux sur ma pompe qui n'a pas été actionnée pendant 1 an, dabord 1 relié au réservoir, puis l'autre, et rien n'a été aspiré, et donc n'ai sorti.
Je me suis dit que la pompe était morte.
J'ai alors injecté un peu d'eau par les deux embouts de la pompe en la passant sous le robinet, et j'ai actionné le piston, et là, après 3 ou 4 coups de piston, elle a craché par un coté et j'ai entendu le bruit d'aspiration par l'autre.
J'ai donc relié mes tuyaux à la pompe, et elle aspire et crache à merveille.
Je pense que les clapets situés à l'intérieur devaient être secs et donc innopérants.
Christian
Re: faut-il mettre le tuyau qui vient du bocal à une sortie spécifique de la pompe lave glace de 2cv
C'est une bonne chose ! :pouce:
Peut-être avait-elle aussi tout simplement besoin d'être amorcée ...😉
PLUX
Message par PLUX »
Inutile de dire que jusqu'à présent je n'ai rien fait pour résoudre ce problème....je vous aurais tout raconté.
Mais voici une piste....quand j'y viendrais
2cv 4 de 1974
PLUX a écrit : 20 sept. 2023, 19:02 Mais voici une piste....quand j'y viendrais
:mdrordi: on est tous les mêmes :mdrr:
PLUX
Message par PLUX »
Eric13190 a écrit : 20 sept. 2023, 20:06
Tu dis ça pour me faire plaisir .
2cv 4 de 1974
Dit @PLUX tu n'aurais pas un tuyau à nous donner :tirelalangue:
PLUX a écrit : 20 sept. 2023, 20:15 Image
Traduction simultanée :
Procrastination !
Chrismargab
J'ai oublié un détail : l'aspiration se fait par le plus gros des deux embouts de la pompe.
La différence de diamètre n'est pas énorme, mais il y en a une (en tout cas sur la mienne).
Sur les refabrications, du moins la mienne, il y a 2 sorties (pour AMI6/8). J'ai dû mettre un petit morceau de tuyau que j'ai coudé avec un serflex pour faire l'étanchéité. Vu que la pression n'est pas énorme, ça suffit.
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978
Message par akoirium »
salut ...
pour ma part... cette pompe manuelle au fonctionnement plus qu’aléatoire m'as tellement gonflé que je l'ai viré !!!
du coup j'ai remplacer le bocal de lave glace d'origine par un bocal de twingo 1 et sa pompe électrique intégrée ... :gnark:
et bizarrement, maintenant ça fonctionne a tous les coups avec en prime le double de capacité de stockage de liquide !.... :pouce:
PLUX
Message par PLUX »
akoirium a écrit : 11 oct. 2023, 08:31 salut ...
C'est une option
Mais c'est si romantiquement vintage de se fouler le pouce en regardant ce minuscule pipi de chat atteindre péniblement le pare-brise pour une efficacité inversement proportionnelle à l'effort fourni!!!!!!
Non, c'est décidé, quand je me serai résolu à régler le problème, je garderai le système.
2cv 4 de 1974
PLUX a écrit : 11 oct. 2023, 16:57
C'est une option
:mdrordi: et c'est tellement vrai.
Bon, à la décharge de @akoirium , pour un usage journalier, le système de Twingo doit être bien utile.
PLUX
Message par PLUX »
Eric13190 a écrit : 12 oct. 2023, 10:09
C'est une option
C'est vrai, il n'y a pas photo
2cv 4 de 1974
akoirium
Je confirme...
Car la pompe manuelle fonctionne très bien... jusqu'à ce qu'on en ai besoin :D
:mdr:
