[Résolu] comment accéder au moteur des essuie-glaces sur 2cv ?
tesmanu
Ma deuche : 2cv AZA2 1975
Message par tesmanu »
je regarde pour changer le moteur des essuie-glaces, et en voulant démonter impossible d'y accéder.
J'ai pourtant enlevé toutes les vis du bandeau noir ( voir photo), mais je suis bloqué au niveau du tableau de bord en haut à droite (voir photo), comme si il y avait un retour sous le tableau de bord.
Je sais pas quoi faire, y a t-il une solution ou tuto qui explique comment faire.
Emmanuel.
Pat_finlande
Ma deuche : 2CV 6 Special
Re: comment accerder au moteur des essuie-glaces sur 2cv ?
Message par Pat_finlande »
Je crois qu'il y a quelques vis sous le bandeau noir aussi, qui le maintienne en place.
J'ai demonte le mien l'automne dernier, 8-9 vis de memoire, et le bandeau sort tout seul.
Sinon, je laisse la place aux pros :wink:
En effet, il fait démonter le tableau de bord pour accéder aux dernières vis du bandeau.
viewtopic.php?f=22&t=3795
A bientôt
tesmanu
Eric13190 a écrit : 29 sept. 2022, 16:48 Salut.
A bientôt
Ok, merci, je vais essayer de le faire sans tout casser :boulet2: :boulet2:
Je confirme !!
Mais le plus "dur" reste à venir : le conduit d'air derrière (que l'on aperçoit sur la première photo !). ;)
tesmanu
Bon j'y suis arrivé :p non sans mal mais arrivé quand même..
:clap:
didou04
Ma deuche : 2cv AK400
Message par didou04 »
Si j'avais vu ton poste je t'aurais orienté. je viens de remonter mon tableau de bord .
ton moteur est foutu ou alors tu a juste un problème?
tesmanu
didou04 a écrit : 30 sept. 2022, 23:06 Si j'avais vu ton poste je t'aurais orienté. je viens de remonter mon tableau de bord .
alors foutu ou pas, je n'en sais rien, j'entends juste un clac dans le moteur quand je mets le contact.
tesmanu
un petit retour,
j'ai tout démonté mais impossible de sortir le moteur, il y a le conduit qui gène et j'arrive pas à le bouger, pourtant j'ai même dévissé le tableau de bord.
Je sais plus quoi faire :pleurelarmes:
Faut-il aussi enlever les vis flèches rouge pour pouvoir bouger la conduite flèche verte ???
tesmanu
Un petit UP
j'ai enfin réussi à tout démonter :clap:
didou04
Tiens nous au courant.
En fait j'ai démonté le mien et c'était juste une languette qui restait collée, donc si tu as besoin j'en ai un en plus.
tesmanu
Pour finir j'ai démonté aussi les vis au niveau de la flèche rouge et j'ai eu un peu plus de place pour déplacer le conduit.
Le sujet peut-être noté comme résolu :)
