2 cv AZAM 66 : Tambour avant droit qui frotte et qui chauffe : RESOLU !!!
olive2l2
Ma deuche : 2cv AZAM 1966
Date de naissance : 28 novembre 1966
Messagepar olive2l2 » 24 mars 2017, 19:06
Bonsoir
Suite au passage du contrôle technique de mon AZAM , j'ai mon tambour avant droit qui frotte sur les garnitures et qui chauffe assez fortement !!!
J'ai ouvert pour voir , tout à l'air impeccable à l'intérieur : j'ai joué sur les 2 excentriques avec la clef de 14 , mais j'ai à peine libéré ; à froid le tambour est quasi libre , mais pas autant qu'à gauche , on sent encore un léger "lèchage" ; Dès que je roule une dizaine de kms , ça chauffe et la roue se serre !!!
une idée , pour m'aider ????
Re: AZAM 66 : Tambour avant droit qui frotte et qui chauffe !!!
Messagepar bob41 » 24 mars 2017, 19:31
Au CT pour essayer les freins, le contrôleur appuie à mort sur la pédale, et ça peut provoquer une sortie importante du piston du cylindre de roue, surtout si la garniture est un peu usée. Après, le piston peut avoir du mal à rentrer complétement.
Il faudrait démonter le cylindre de roue et regarder si le piston n'est pas un peu grippé.
Ca m'est déjà arriver de bloquer un frein sur le banc d'essai :(
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Date de naissance : 26 novembre 1947
Messagepar deuche89 » 24 mars 2017, 20:11
+1 je suis d'accord avec bob tu peux avoir un probléme avec ton cylindre de roue
olive2l2
Messagepar olive2l2 » 24 mars 2017, 20:14
Merci du tuyau Bob !!!
:cry: Je suis bon pour racheter un cylindre de roue ....à moins que je puise arriver à le sauver !!!
Titi 38
Ma deuche : 2CV type AZ
Date de naissance : 01 novembre 1970
Re: 2 cv AZAM 66 : Tambour avant droit qui frotte et qui chauffe !!!
Messagepar Titi 38 » 25 mars 2017, 14:15
J'ai eu le même problème. Perso, j'ai changé le cylindre de roue et tout fonctionnait bien.
Titi 38.
Messagepar bob41 » 25 mars 2017, 14:28
olive2l2 a écrit ::salut:
S'il faut le changer, il faudrait changer les deux.
olive2l2
Messagepar olive2l2 » 25 mars 2017, 14:30
J'ai démonté le cylindre et il était légèrement bloqué d'un coté : j'ai tout nettoyé et passé un coup de papier en 2000 dans le cylindre , il y avait juste un peu de corrosion superficielle à l'entrée !
J'ai juste à tout remonter et faire un essai !!!
je vous tiens au courant !!!
Titi 38
Messagepar Titi 38 » 25 mars 2017, 18:17
Oui effectivement, j'avais changé les deux.
Titi 38.
olive2l2
Messagepar olive2l2 » 25 mars 2017, 19:15
C'est ok ça marche : j'ai remonté mon cylindre bien nettoyé et à nouveau fonctionnel .....une petite purge et c'est reparti , la deuche freine bien et le tambour est libre et ne frotte plus !!! :laughing:
J'ai pas touché à l'autre , il n'y avait pas de problème de ce coté là : si j'avais dû changer le cylindre par un neuf , j'aurai, bien sûr fait les 2 , mais là pour juste un petit nettoyage , aucun intérêt !!!
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Re: 2 cv AZAM 66 : Tambour avant droit qui frotte et qui chauffe : RESOLU !!!
Messagepar Fredjojo » 31 mai 2017, 01:05
Bonjour olive pourrais tu faire une photo du raccord de tube de frein au niveau de la porte arriere gauche
Cdlt
Fred
Revenir vers « Suspension - Freins »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
