grincement suspension avant droit de 2cv
windomoz
Ma deuche : AZAM
Date de naissance : 14 janv. 1966
Message par windomoz »
Après avoir remis ma deuche en route (chassis changé, suspension, direction etc révisées) j'ai bien entendu repris la route.
Après quelques petites centaines de km, un grincement s'est fait entendre à l'avant droit. J'ai vérifié et graissé le pot de suspension, changé et graissé l'embout de tirant et le couteau, vérifié la rotule de direction et ça grince toujours. Cela semble venir de l'amortisseur à friction (c'est une AZAM de 1966), mais il est neuf.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance.
Re: grincement suspension avant droit de 2cv
En général les grincements viennent des pots de suspension.
Comment l'as-tu "graissé" ? En fait il faut injecter de l'huile à l'intérieur du pot avec une grosse seringue, et ça ne marche pas tout le temps !
windomoz
Ma deuche : AZAM
huile de ricin en aérosol.
Mais ça vient très clairement de l'avant et pas du coté. En revanche il est impossible de déterminer à l'oreille si ça vient
de l'arbre ou de la roue. La seule chose qui est claire c'est que le mouvement vertical qui génère le bruit, ce qui a priori exclut la rotule de direction .
Bonjour, voir si le demi cardan et bien graisser
windomoz
Ma deuche : AZAM
ça pourrait être qqchose comme ça; ou peut être l'axe de pivot? je sens un jeu qui me parait anormal;
Merci en tout cas!
