[Résolu] Problème de maître cylindre 2cv
- Fred77
- Ma deuche : 2CV6 1977
- Date de naissance : 10 juil. 1977
Je profite de ces jours de confinement pour régler un problème de fuite sur mes freins. Le problème venait du maître cylindre qui fuyait allègrement au niveau de son cul.
Je viens de le changer, par un refabrication, sans doute de m...
J'ai un soucis, ce nouveau maître cylindre envoie la pression sur les freins avants, mais rien à l'arrière. Nada. Il ne se passe rien... Pédale dure comme du bois alors que la vis de purge arrière est virée. J'ai carrement devissé la conduite avant (circuit arrière) du maitre cylindre, pareil. Par contre sur les freins AV pas de soucis.
Autre chose, ce nouveau maitre cylindre a une vis de purge que je n'avais pas avant. Cette vis c'est vraiment de la merde. J'ai du l'enlever pour que le cylindre passe dans le tablier, et grosse galère pour la remettre car le pas de vis était faussé... Je m'en suis sorti, mais je ne pense pas que cela est à voir avec mon premier problème...
Une idée pour gérer cette nouvelle petite galère ? Cela vous est déjà arrivé ? J'ai loupé une étape ??
Je suis en tambour avant et arrière. C'est celui là :
C'est celui là : http://www.2cvp.com/A-11841-maitre-cyli ... -1981.aspx
Merci, et bon WE !
Merci, et bon WE !
Re: Problème maître cylindre
Sur la photo de 2CVP, ça semble être le bon modèle.
Toutefois si on lit le commentaire en dessous, il y a une belle connerie !
"Ce maître-cylindre doit être raccordé au tube (canalisation) dont la référence est ci-après et fixé à l'aide d’un bocal adaptable à visser" :
C'est un bocal à double réservoir et clipsé, pas vissé....qu'il faut.
Ceci dit, essaie de régler (rallonger je pense) la tige d'attaque du MC. Ca peut venir de là : le piston du MC ne va peut-être pas assez loin.
- Fred77
Merci Bob.
Bien sûr que c’est à clipser !! La dessus je m’en suis sorti
Effectivement c’est le bon modèle. Tout correspond par ailleurs...
Je vais essayer de rallonger la tige, mais je n’y crois pas trop. Je l’ai actionné à la main avec une petite tige métallique et pas la moindre bulle sur le circuit arrière...
Je te tiens au courant
- Fred77
Je viens d’essayer d’allonger la tige.
Cela ne change rien.
J’en ai profiter pour lui donner un bon coup de compresseur, mais cela n’a rien changé.
Re: Problème de maître cylindre 2cv
Tu n'as plus qu'à le retourner au vendeur....Parce que si tu l'ouvres, tu perds la garantie.
Je crois que tu a fait une connerie de dévisser l'écrou dessous, il le dise bien de pas dévisser cette écrou ,possible que tout viens de la !!
- RICMAN41
C'est un maître cylindre à deux pistons et la vis que tu appelles " de purge " n'en est pas une mais une vis de butée de repos du piston secondaire c'est pour ça qu'il ne faut pas la dévisser sinon il y a un décalage même si tu la remets après elle ne sera pas forcément au bonne endroit par rapport au piston qu'elle retient.Tu as peut être rayé ou endommagé le piston en revissant la vis de butée donc à vérifier. Redemontes le et ressorts le piston primaire et son ressort puis comprimes avec un tournevis ou autres le piston secondaire dans le corps du maître cylindre afin de pouvoir remettre la vis de butée , remets ensuite le ressort , le piston primaire et refermes le tout avec le circlips.
oui en regardant le schémas c'est certain tu a fait une erreur de dévisser cette vis .
- RICMAN41
Oui mais l'erreur est rattrapable ,c'est un peu plus long c'est tout , il a le temps puisqu'il est confiné.renato13 a écrit :
RICMAN41 a écrit :Oui mais l'erreur est rattrapable ,c'est un peu plus long c'est tout , il a le temps puisqu'il est confiné.renato13 a écrit :
Oui ok , mais sil a foiré le pas de vis c'est que la buté forcer sur le piston secondaire , alors qu'il était pas a ça place ,et si le piston et abîmé
il risque une fuite interne , j'ai bien peur qu'il risque d'y avoir de la casse mais bon faut l'ouvrir pour être sur .
- RICMAN41
Oui si il a foiré le pas de vis c'est qu'il a sûrement forcé et donc marqué le corps de piston mais c'est en faisant des erreurs que l'on apprend
RICMAN41 a écrit :Oui si il a foiré le pas de vis c'est qu'il a sûrement forcé et donc marqué le corps de piston mais c'est en faisant des erreurs que l'on apprend
A oui tout a fait .
- Fred77
Ah oui effectivement j’en ai fait une belle là !! En même temps c’est vraiment n’importe quoi ces vendeurs parce que avec la pièce il n’y a pas la moindre doc. Si il faut aller sur le site pour voir que ce n’est pas une vis de purge alors qu’on a les mains dedans et que le maître cylindre ne passe plus dans le tablier... enfin bref... celle là elle est pour moi ! :boulet2:
je démonte et je vous tiens au courant.
En tout cas merci pour les infos et pour le schéma bien parlant !
- François44
Ben..... déjà, ça ne ressemble pas du tout à une vis de purge alors.... Et puis, une vis de purge placée en-dessous d'un maître cylindre....Fred77 a écrit :Ah oui effectivement j’en ai fait une belle là !! En même temps c’est vraiment n’importe quoi ces vendeurs parce que avec la pièce il n’y a pas la moindre doc. Si il faut aller sur le site pour voir que ce n’est pas une vis de purge alors qu’on a les mains dedans et que le maître cylindre ne passe plus dans le tablier... enfin bref... celle là elle est pour moi ! :boulet2:
L'ancien maître-cylindre n'était pas identique? Tu aurais du te renseigner avant... Enfin, la bêtise est faite, j'espère surtout que tu n'as pas niqué le piston (ou ses joints) en serrant la vis dessus...
- Fred77
Problème résolu !
Maitre cylindre démonté, vérifié, nettoyé et remonté avec la vis là ou elle devait être.
Aucun soucis sur le cylindre. Il est nickel.
Purge faite, liquide neuf. La 2CV freine.
Merci à tous !
Merci à tous !
Fred77 a écrit :Problème résolu !
Merci à tous !
OUFF!!! bravo !!
- RICMAN41
Re: [Résolu] Problème de maître cylindre 2cv
Nickel
Super. je suis content pour toi.
- Mikey 71
Salut à tous, je découvre le post et c'est cool, tout fini bien...
