Remplacement amortisseurs arrière 2cv voiture levée ?
- christian
- Ma deuche : 2CV6 1981
- Date de naissance : 01 déc. 1950
bonjour à tous,
Je songe à remplacer mes amortisseurs arrière. Cette opération doit-elle se faire voiture levée ? autrement dit, puis-je faire le changement voiture sur roues au sol tout simplement ? Pas besoin du cric ?
J'envisage de prendre des Monroe.
Merci par avance pour votre aide.
Re: Remplacement amortisseurs arrière 2cv
bonjour oui tu peux remplacer tes amortisseurs av ou ar sans le cric par contre les monroe c'est de la m.....de
- christian
Ah, super ! Alors je vais le faire.
Et je vais commander des Burton.
Merci Charlystone !
Merci Charlystone !
- RICMAN41
:salut:Pas assez rapide , nos messages se sont croisé mais tu as fais le bon choix
prends des Burton , il ont été étudié spécifiquement pour la 2cv.
https://www.burton2cvparts.com/lot-de-4 ... -7265.html
La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Mpnf0taNL8I
Je prècise que je n'ai pas d'action chez Burton
- christian
Merci Ricman. Je m'en doutais, mais je suis pleinement rassuré maintenant.
Tant qu'à faire, je vais aussi changer les amortisseurs avant. J'ai vu la video, c'est pas trés compliqué pour un débutant.
- RICMAN41
pense à mettre de la graisse sur les axes avant de remettre les amortisseurs.
- verdô
bonjour , lorsqu'ils sont à huile il faut les amorcer car le stockage se fait à plat on les mets donc à la verticale et on les comprime 3 a 4 fois
- christian
Ah bon...je graisserai et je comprimerai donc ! Et surtout j'essaierai de ne pas me tromper dans le sens du montage.
merci à tous pour les conseils précieux. Super forum.
- christian
bonjour à tous,
De retour en France après une longue absence j'ai donc changé mes 4 amortisseurs par les Burton que j'avais commandés.
Aucun problème pour l'arrière. Par contre la galère sur l'avant: des écrous presque soudés et difficultés d'accessibilité aux deux plaques en raison de petites toles fixées juste devant. Finalement c'est fait. J'ai bien respecté le sens de montage, bien graissé et bien comprimé avant montage. Mais j'ai une question: sur les amortisseurs Monroe il y a un coté haut et bas . Je n'ai pas trouvé de coté haut et bas sur mes Burton ! J'espére que je ne me suis pas trompé. Quelqu'un a t-il l'expérience des Burton ?
Merci d'avance et bonnes fétes de fin d'année à tous !!
Bonjour, il y a un marquage ,je crois, sur les amortisseurs pour indiquer le sens de montage
- christian
Salut Charly,
Je me suis sans doute mal exprimé. J'ai bien installé les amortisseurs dans le bon sens (la partie en plastique vers l'arriére pour les amortisseurs arrière, et la partie plastique vers l'avant pour les amortisseurs avant).
Mais en plus de cet impératif de montage, il y a aussi une position haut et bas sur les amortisseurs Monroe en raison d'une petite réserve d'huile (voir le tuto de Cassis). Sur les amortisseurs Burton ils ne parlent pas du tout de ce détail. Je suppose que leur conception est différente, sinon ils le préciseraient. Il n'y a aucune indication de montage autre que le sens de la partie plastique.
A+++
A+++
- bomacars
Certains amortos n'ont pas la "petite bosse" reserve d'huile, ils ont quelque fois un collant ou une marque de peinture qui indique la position haut ou bas, d'autres pas n'ont pas de sens, vas savoir le pourquoi??christian a écrit :Salut Charly,
A+++
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
moi je les ai installes avec l'étiquette comme ceci
2cv6 1981
- christian
Merci Toutoune pour ta photo ! ben j'ai fait pareil...
J'ai fait un petit tour avec la belle aprés montage. C'est carrément mieux qu'avant ! Les anciens amortisseurs étaient manifestement morts, il y avait deux Monroe à l'avant, et une marque inconnu à l'arrière. Bon, ben je suis à nouveau bien content du boulot. Petit à petit et mine de rien la belle progresse, et moi aussi donc. En plus j'avais commandé chez Burton une "assistance" pour starter, que j'ai donc posée, et depuis le démarrage est impec. Je suppose qu'il y avait une membrane HS. Enfin j'ai aussi remplacé le petit module de liaison avec ses 2 rondelles caoutchouc du levier de vitesse sous le capot (les caoutchouc étaient morts). Déjà programmé pour Juillet: remplacement du cable d'embrayage (en sus des opérations annuelles de station service).
Vive la Deuche !!!
Merci à vous et à nouveau bonnes fétes de fin d'année.
Vive la Deuche !!!
- christian
Re: Remplacement amortisseurs arrière 2cv voiture levée ?
bonjour à tous,
Je remonte ce fil car j'ai un léger soucis avec mes amortisseurs Burton tout neufs.
Tout à fait par hasard j'ai constaté ce matin qu'une des vis de la plaque de fixation avant gauche avait disparu ! Sur la méme plaque une autre vis est sur le point de sortir également...Pourtant j'ai bien le souvenir d'avoir serré à mort quand j'ai posé mes amortisseurs ! C'est dingue ce truc.. ça vous est déjà arrivé ? J'ai commandé des vis de rechange, en attendant je suis immobilisé...
- Mikey 71
C'est sûrement du aux vibrations. Il y a longtemps que tu les as changés ? Quand tu auras tes vis neuves, remonte tout au frein filet au pire, tu seras sûr du truc au moins...
Ps : tu aurais dû créer un nouveau sujet
- christian
Salut Mikey,
Merci de ton avis. En fait c'est la suite de "mon" premier post concernant le changement récent de mes amortisseurs.
Je viens à l'instant d'aller re-vérifier...C'est curieux, pas de problème sur l'amortisseur avant droit, ni les AR. Par contre l'AV gauche était pret à sortir ! C'est fou.
Bon, ben je ferai comme tu dis pour le remontage quand j'aurai mes vis. Encore un truc qui va me tracasser et que je vais vérifier périodiquement, comme le niveau d'huile J'ai pas envie que l'amortisseur se débine pendant que je roule.
merci encore,
merci encore,
Bonjour Christian, es ce que tes vis sont monté avec des rondelles grower qui empêche justement le desserage des vis et écrou, c'est aussi une solution
- christian
Salut Charly,CHARLYSTONE a écrit :Bonjour Christian, es ce que tes vis sont monté avec des rondelles grower qui empêche justement le desserage des vis et écrou, c'est aussi une solution
J'avais réussi à changer mes amortisseurs moi-méme grace à toi, et je ne le regrette pas; les anciens étaient morts.
Je ne connaissais pas les rondelles grower et je viens de chercher sur internet...Non, pas de rondelles grower sur mes vis. Du coup je vais faire les deux: rondelles grower et frein filet (déjà commandé). J'ai regardé mes amortisseurs tout à fait par hasard ce matin...Sinon, je sais pas ce qui aurait pu arriver dans qqes temps ! Comme quoi, mieux vaut toujours jeter un oeil sur la béte de temps en temps...
Merci à toi et à +
Bonjour Christian, merci pour le compliment ça me fait plaisir, je suis très content que tu puisse faire tes interventions toi même ,c'est ça l'entraide entre passionnés et bravo
