Hello,
J’ai vérifié mes tambours avant.
A priori, j’ai encore de la marge : entre 2,5 et 2,8 mm de garniture.
J’en ai profité pour faire le réglage : je me suis appliqué... nickel, elle ne tire plus à gauche quand je freine.
J’ai voulu regarder si j’avais du 200 ou du 220 mm.
Je pense avoir du 200 mm : on parle là bien du diamètre intérieur du tambour ?
Tambour de freins 2cv : 200 ou 220 mm
Re: Tambour de freins 2cv : 200 ou 220 mm
Oui, diamètre intérieur.
Toutes les 2 CV ont des tambours avant de 200 mm.
220 ce sont les AMI 6 et les AK.
- Pingouin
- Ma deuche : AZAM 1963
- Date de naissance : 16 févr. 1974
Super merci Bob
C’est clair
A+
C’est clair
A+
- Pingouin
Question subsidiaire
J’ai lu que certains freins pouvaient contenir de l’amiante.
J’ai pris plein de précautions par principe... mais comment on peut savoir si ça contient de l´amiante ?
- Jimjim
- Ma deuche : 2cv AZKA / Dyane 6
- Date de naissance : 23 sept. 1977
je viens de changer les freins de ma Dyane 6 de 1976 en fait ce sont des 220,(javais commandé des 200,je vais voir s'ils peuvent me les reprendre,le site que Bob m'a conseillé),mais j'ai pu remettre mes anciennes machoires qui n'étaient pas usées,seuls les cylindres de roues étaient HS !
