Pedale de frein 2 cv dure comme du bois
Posté : 22 avr. 2018, 08:29
par Nightrod
Bonjour à vous. .j'ai un soucis sur ma 2cv6 de 85 , je l'ais déplacé pour la rentrer dans le garage, et à ma grande surprise la pédale de frein est durrrrrre comme du bois..comme si elle ne bougeait pas..Pourquoi si j'appuie, ça freine les roues et ça débloque bien une fois relâché. .auriez vous une idée, un avis, sur ce qui pourrait avoir causé ce soucis.?
Je vais éviter de tout trifouiller , mais pour info, avant il n'y avait aucun soucis les freins avant sont neufs et comme je le disais il n'y a aucun bruit , ni blocage les roues tournent librement. Peut être un soucis de maître cylindre. ??.
Merci d'avance pour votre aide ..
Re: Pedale de frein 2 cv dure comme du bois
Posté : 22 avr. 2018, 09:01
Un peut plus d’infos stp ,c'est des freins a tambours ,ou disque,
tu a fait quoi comme intervention sur les freins . :salut:
Posté : 22 avr. 2018, 10:08
par Nightrod
Bonjour. .2cv6 de 85.donc frein à disque. .j'ai rien fait du tout ..Les plaquettes sont neuves. .et comme je disais ça s-est produit du jour au lendemain
Posté : 22 avr. 2018, 12:32
As-tu fait un essai sur route, prudemment, pour voir si ça freine normalement ?
Sinon, je pense à un flexible qui se détériore et se bouche. Si c'est ça, bientôt tu n'auras plus de frein, attention !!! Ou ils se bloqueront.
Posté : 22 avr. 2018, 12:37
Ben si tu a rien toucher a part les plaquettes , et que tu a pas les ou une roue qui bloque , et freine toutes correctement
'C’est ton maître cylindre qui a un soucis!!! ,contrôle le jeux de la tige de poussé, il doit y avoir 2mn +/- a peut prés :salut:
Posté : 22 avr. 2018, 13:40
par Nightrod
Merci à vous..Je vais zieuter tout ça ..Mais c'est bizarre que ça vienne direct comme ça. .
Je vais déjà voir si les purges fonctionnent et si ça fait relâcher la pression..si ça ne bouge pas. .Je verrais plus loin..
Posté : 05 mai 2018, 13:40
par Nightrod
Bonjour à tous..bon je viens de jeter un oeil au frein ..en dévissant le tuyau qui va au etrier et en appuyant, ça sort donc , l'etrier fonctionne. .en faisant pareil avec la vis de purge de l'etrier ça sort ..donc les tuyaux ne sont pas bouchés. .!..j 'ais retiré les plaquettes ( neuves) et appuyé sur la pedale . .Les pistons sortent. .et rentrent en faisant levier pour les rentrer ...donc apparemment tout devrait fonctionner. .mais la pédale est toujours dure.
..je cale :???: ..auriez vous des idées. .?
Merci d'avance
Posté : 07 mai 2018, 20:21
par Nightrod
bonsoir a tous
je vais vous donner le resultat de mon soucis . j'ais donc la pedale dure , mais par contre aucun grippage de roue .tout fonctionne correctement. j'ais contrôlé les tuyaux, vider ,souffler au cas ou il seraient bouchés ,rien.. ensuite sorti les plaquettes et contrôlé le fonctionnement des pistons..tout purgé bien sur mais nada ..ok aussi..!! .. :enerve2: :enerve2: ..sorti les 2 tuyaux pour controler que le maitre cylindre fait son taf...le lhm sort bien ..! j'ais passé un coup de fil a un vendeur de piece prés de chez moi pour commander un maitre cylindre neuf..et je me suis dit tant qu'a le changer autant tout essayer , et j'ais appuyé comme un bourrin a plusieurs reprises et surprise ça re-fonctionne normalement ..alors la question que je me suis posé c'est , si le liquide est vieux est il possible qu'il se charge en impuretés et bloque le piston a l'intérieur..? je ne sais pas mais dans tout les cas, je vais tout vider et remettre du lhm neuf,car de toute façon je n'avais aucune idée si il etait d'origine ou pas ...voila ..je ne sais pas si mon probleme est bien résolu....mais voila mes infos a+ et bonne soirée
Posté : 07 mai 2018, 21:36
Merci pour ce retour qui pourra certainement être utile à d'autres !
Posté : 07 mai 2018, 21:55
par RICMAN41
:salut: Je serais toi je le désosserai entièrement pour voir si les caoutchouc sont dans leurs bonnes positions, ils ont peu être pu se retourner et c'est pour ça que le piston du maître cylindre était dure , je dis bien peut être. C'est une supposition.
Posté : 07 mai 2018, 22:31
Je suis du mêmes avis que Ric , il et plus prudent vue que c'est une pièce de sécurité, de savoir pourquoi il y a eu se point dur.
Cà arrive que les coupelles se retourne !! vaut mieux jeter un œil. :salut:
Posté : 08 mai 2018, 15:14
par Nightrod
Bonjour. .Je vais suivre vos conseils et regarder ça et au moins je serais fixé. .mais si vous avez raison peut on remettre les joints en bonne position ? Sans rien changer. ?
Merci. ..
Posté : 08 mai 2018, 15:20
par RICMAN41
:salut: il faut déjà le démonter et voir l'état des joints après ...
Posté : 11 mai 2018, 19:36
par Nightrod
bon et bien le mieux et le plus prudent sera de mètre un kit de rénovation de maitre cylindre ..surement que ça ne coute pas grand chose ,en meme temps ça sera l'occasion de vidanger le lhm .. :salut:
Posté : 13 mai 2018, 21:11
par Nightrod
Bonjour à tous. .j'ai cherché mais pas trouvé de tuto pour le démontage du maître cylindre. .le sortir ne posera pas de soucis je pense, mais c'est plutôt pour le changement des joints. .j-ais commandé un kit de rénovation ..pas nécessairement par économie ; mais par le fait que si comle vous me l'avez suggérer, ça pourrait être une coupelle qui s'est retournée. Le fait que une fois les tuyaux ( donc la pression ) soient retirés le maître cylindre fonctionne normalement. ..me laisse penser qu'il ne soit pas grippé donc à changer. . :non:
De toute façon vu le prix du kit ça ne ça pas me ruiner. Lol..donc si vous avez des précisions à m'apporter. .merci d'avance Cdlt.david
Posté : 14 mai 2018, 00:43
par RICMAN41
Posté : 14 mai 2018, 01:00
par Nightrod
Merciiiiiiii
Avec ça, si je n'y arrive pas. .C'est que c'est gravvvvvvvvvve. . :fou: :salut:
Posté : 14 mai 2018, 17:36
par Nightrod
Posté : 03 juin 2018, 20:54
par Nightrod
Salut à tous..petites nouvelles de mon soucis. .bon et bien après avoir commandé et reçu un kit de joint..je me suis attelé aux demontage. .jusqu'à là, pas de soucis. .mais ensuite pour les changer. ..!!! C'est pas Génial. .mais une fois le dernier monté ( celui juste vers l'entrée )..une galère :enerve: ..car le joint à un diamètre intérieur plus petit que l-original. .déjà pas facile à monter. ..mais une fois réussi. .impossible de le faire rentrer. .Le piston du fond.pas de soucis..mais l-autre neni. ..une fois arrivé au joint. .trop large impossible. .j'en ais eu marre. . ( je ne pas très patient. .lol..) je l'ais dégagé et j'ai remis l-ancien. .allez zou..remontage +purge. .tout ça pour..........
Rien pareil...toujours aussi dure... .la petite question serait de savoir ce qu-est le petit truc en bout des pistons ?
On dirait une sorte de capsule ou de valve ..serait il possible que ce soit ça qui merdouille ?
Le truc bizarre, c'est que quand j'appuie sur la pedale (avant la purge bocal sans le bouchon )
La pedale s'enfonce bien à fond mais on dirait qu'elle accroche en remontant bizarre. ...
Merci Si vous avez un avis...de toute façon vu que ça me saoule. .je vais le changer. ..mais j'aimerais comprendre le soucis
