Présence d huile dans tambour avant de ma 2cv azam 66
- Jams
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
- Date de naissance : 23 févr. 1960
Je viens d acquérir une AZAM de 66, qui ne roulait plus depuis 1 an, panne classique freins avants bloqués.
Après démontage des tambours, je vais remplacer les 2 cylindres et maître cylindre en mauvais état. Par contre grosse inquiétude sur le flasque côté gauche, il y a une présence d huile sur le bas des machoires, ayant encrassés les garnitures quasiment neuves . Avez vous une idée de la provenance ? Joint de sortie boîtes ? Il y a 1 petit tuyaux d'évacuation d huile dans chaque flasque....
Cela ne vient pas des cylindres de roues qui sont propres.
- 2cv62
- Ma deuche : AZKA
- Date de naissance : 12 sept. 1961
Re: Présence d huile dans tambour avant
Pour moi ca vient de la boite
a+
a+
- Jams
Merci . Je penche aussi pour ce diag.
C est lié au joint papier de sortie boîte ? y a t il un joint spi également ?
Re: Présence d huile dans tambour avant de ma 2cv azam 66
Je pense que certains pourront te répondre avec précision à ta question mais seulement après ta présentation en passant par le café deuchiste qui est obligatoire.
Tu y pourras te présenter toi et ta belle, c'est bien plus sympathique si on se connaît un peu avant de discuter.
- Jams
Oups, j avais zappé les présentations, trop pressé de poster ma question. C est fait.
- Jams
Pour un lever de doute, j ai enlevé le flasque de sortie de boîte, il n y a qu un joint papier et pas de joint spi. J en ai profité pour dégraisser le flasque. Sur le boîtier de sortie de boite il y a un petit tuyau d évacuation huile ( voir photo) pourrait il être en cause ? d où pourrait venir cette huile en bas de flasque ?
Avant de remonter et remplacer les machoires, je dois trouver la cause... si vous avez une idée...
Merci .
James
Merci .
James
Il me semble qu'il y a un ou des posts qui évoquent ce tuyau....
Là, dans la voiture et sur le smartphone, pas simple de faire la recherche, mais si tu n'as pas réussi à trouver je jette un œil en rentrant ce soir.
Es tu sur que ta sortie de boîte était bien montée
Il y a un orifice qui doit être placé en bas, si on fait pas attention et que tu la placé vers le haut, l'huile s'accumule au lieu de s'évacuer et peut, a terme, entrer dans le tambour.
L'évacuation n'est elle pas bouchée?
Tiens, ici par exemple :
viewtopic.php?f=15&t=4799&p=49906&hilit ... ier#p49906
Sinon, en modifiant les mots clefs dans l'outil de recherche, tu trouveras d'autres posts:
search.php?keywords=trou%2B%22sortie+de+boite%22
(tri à faire dans les réponses !)
- Jams
Merci pour vos conseils, la sortie boite est bien dans le bon sens avec évacuation vers le bas, je vais voir si le petit tuyau n est pas bouché avec soufflette et fil métallique, je ne connaissais pas le rôle de ce tuyau, maintenant je vois mieux son rôle et surtout une cause pour l huile présente en bas de flasque seulement.
Remonter un joint papier neuf. Et voir après avoir fait vidange et remplissage boite avec 0,9 l huile boite pont. Bien sur vérifier étanchéité vis de vidange et couvercle boite au cas où.
Je vous tiens au jus de la suite.
Un grand merci pour vos réponses.
- Jams
Finalement , j ai pu remplacer l ensemble machoires avant, cylindres et maître cylindre, avec flexible neufs. Pour l arriere pas de purge possible car les 2 flexibles caoutchouc était bouches, remplacement pas facile d accès, tout est OK et le CT est passé sans problème. Pour la présence d huile sur tambour gauche, je pense avoir trouvé : Il y a une fuite d huiles sur les joints lunettes de tiges de culbuteurs importante qui expliquerait une pulvérisation vers tambours.
Quelqu un à t il déjà eu delà ? Et si oui, peut on réparer cette fuite sans demontage moteur en inserant un joint d étanchéité haute température en
pourtour des guides ? En attendant une intervention moteur pour plus tard .
Merci pour vos réponses.
James
James
Bonjour, pour remplacer les joints lunettes .Tu est obligé de démonter les cylindres
- Jams
Merci, je ferais cela lors du remplacement chassis prévu dans 2 mois. En même temps revision des joints moteur, ça fuit aussi au spi sortie avant vers allumage.
Sinon elle tourne nickel avec son petit 425.
A plus, pour la suite des travaux.
- Filofax
Pas les cylindres, mais au moins les culassesCHARLYSTONE a écrit : ↑26 déc. 2021, 14:18 Bonjour, pour remplacer les joints lunettes .Tu est obligé de démonter les cylindres
Tu a raison Filofax, retirer la culasse pour enlever les tubes enveloppe
