recherche des pièces pour freins tambours de 2 cv
loak 42
Ma deuche : 2cv
Date de naissance : 15 mai 1974
Messagepar loak 42 » 31 mars 2020, 16:40
Bonjour ,
je recherche des cylindres avant pour une 2cv mais comme beaucoup de pièces ont été changées deja dessus je n'arrive pas à trouver les références actuelles ... j'ai des tambours diametre 200 à 6 trous ,la reference des machoires LT 20142 et sur le cylindre j'ai bxf fc6 427 2705 d'un coté et bxf fc 6 je pence car effacé avec 427 3360 ??? quelle référence je dois commander pour les cylindres ????
La reférence boite est AM 331 11 9
Merci de votre aide ..... Loic
Re: recherche des pièces pour freins tambours
Messagepar bob41 » 31 mars 2020, 17:12
Quelle année ta 2 CV ?
Tu mesures le diamètre du filetage du tube d'alimentation, suivant les années c'est de 8, du 9 ou du 10 mm.
Et tu commandes les cylindres de roues correspondants, il n''y a que ça qui change.
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Messagepar bomacars » 31 mars 2020, 17:19
ton huile de freins c'est LHM ou Dot, on a déjà vu des deuch avec freins tambours et LHM :pense:
Messagepar bob41 » 31 mars 2020, 17:50
bomacars a écrit :ton huile de freins c'est LHM ou Dot, on a déjà vu des deuch avec freins tambours et LHM :pense:
Oui, quand le deuchiste se trompe de liquide :shock:
C'est pas à faire....
Messagepar Deuchémoi » 31 mars 2020, 17:55
Un passage au café deuchiste pour les présentations d'usage, serait le bienvenu ! Comme indiqué à l'inscription ... :roll:
Merci.
Messagepar bob41 » 31 mars 2020, 18:04
Ah, oui, zut, j'avais pas vu. :shock:
Oui, un passage au café deuchiste et on te répondra de manière détaillée.
bomacars
Messagepar bomacars » 31 mars 2020, 20:48
c'est pas pour blaguer :non: j'ai acheté une deuch de 82, 4 tambours, liquide LHM, ça fonctionnait correctement, les cyl de roues AV c'était des DOT qui tournaient au LHM, pas de probleme :pouce:
