etanchéà®té axe de pivot 2cv au niveau du boucon superieur
Posté : 29 oct. 2010, 18:27
par ac41929
Bonjour a tous
je viens de remonter des axes de pivots pour un gars dans mon club , tous c'est bien passé réglage supérieur 0.15 pas de PB de ce côté-là . Mais lorsque j'ai graissé l'axe la graisse ressort un peu par le bouchon supérieur malgré le montage correct. Alors auriez-vous une astuce pour que ce soit vraiment étanche à ce niveau-là .
PS j'ai bien fait attention au sens du montage de l'axe pour faciliter le graissage. Merci encore d'éclairé ma lanterne!!
Re: etanchéà®té axe de pivot au niveau du boucon superieur
Posté : 29 oct. 2010, 20:20
par Damien60840
Le bouchon supérieur était neuf?
Posté : 29 oct. 2010, 20:58
par ac41929
bsr damien 60840
oui le bouchon etait neuf , axe pivot acheter a retro desing . Je suis arrive a le graissier mais cela sort toujours un peut. Comme je vais refaire tout mon train avant cette hiver je veux pendre mes precausion avant a plus fred
Posté : 29 oct. 2010, 23:49
par Damien60840
Alors là désolé je sèche... Le bouchon reste bien en place, a graisse ne le pousse pas??
Posté : 30 oct. 2010, 14:53
par vincent1962papa
damien sèche :?: :?: :?:
perso je ne pige pas trop où se situe le problème, comme a refait nos pivot, peux tu me montrer une photo de la zone à problème ?? j'essayerai de te donner mon avis
Posté : 30 oct. 2010, 23:27
par Domi
Hello ! Ah là là ...Qu'il en aura fait pousser des cheveux blancs ce foutu bouchon ! :roll:
En fait, historiquement, ce bouchon était serti au jet plat en 4 coups positionés à 90 ' les un des autres.
Ca assurait une étanchéité suffisante, avec malgré tout quelques repassages n'ayant rien d'anormal par rapport à la conception du système, dont celle-ci remonte quand même au premier tier du siècle passé, faut bien l'admettre... 8)
Du coup, et j'en ai déjà bien bavé moi aussi, et ce que j'utilise, dès que le bouchon a été repositionné correctement, c'est tout simplement un bon pointau avec lequel je matte toute la circonférence du porte moyeu, là où est logé le bouchon.
Je pratique en pointant (représentez vous un cadran d'horloge analogique) 6h00, 12h00, 3h00, 9h00, 4h1/2, 10h1/2, 1h1/2 et enfin 7h1/2. Ca équivaut à 8 coups, ce qui devrait assurer la parfaite fixation et une étanchéité optimale du bouchon qui nous embête si souvent... :roll:
Mais encore une fois, un léger repassage n'a rien d'anormal, à condition qu'il soit très minimaliste.
Bon succès à toi !
Posté : 31 oct. 2010, 00:50
par Damien60840
Tu vois Philippe, l'expérience a encore parlé. Moi le "double" sertissage, j'aurais pas pris le risque pour éviter de faire "pire que mieux".
Par contre une idée m'est tout de même venue: pas de "bavures" de anciens sertissages qui pourraient donner des points de fuite?
Posté : 31 oct. 2010, 14:05
par vincent1962papa
le pire c'est que je ne vois pas d'où on parle tant pis
Posté : 31 oct. 2010, 14:42
par Domi
C'est le bouchon supérieur du portemoyeu dont on parle. Lorsque tu remplace les axes de pivot, tu as le bouchon vissé en dessous et le bouchon "serti" au-dessus.
Posté : 31 oct. 2010, 15:26
par vincent1962papa
ok, bin nous pas de soucis, pour une fois qu'on monte une pièce neuve sans soucis, :lol:
Posté : 31 oct. 2010, 23:00
par vincent1962
Salut!
Je vois à de quoi vous parlez! Je crois qu'on a fait trois ou quatre coups de pointeaux pour sertir et ensuite: peinture! Quand on l'a remonté et graissé par pression sur le graisseur en bas, ça "bouzait" un peu sur le dessus mais c'est pas grave!
Tant que c'est dans ce sens :lol: Il faudra penser à regraisser régulièrement ces pivots comme le préconisent les RTA...
Vincent.
Posté : 02 nov. 2010, 22:15
par ac41929
merci vincent pour tes conseils , et le graissage pas de PB je le fait tres régulièrement a plus fred
Posté : 04 nov. 2010, 21:55
par Tbo
Oui, comme le dit Domi et d'autre c'est "Normal"... moi, c'est ce qui me fait dire qu'il il a de la graisse jusqu'en haut :lol:
Surtout, pour ceux qui en aurait une, ne pas utiliser une pompe pneumatique car trop de pression et la le bouchan pourrait se dessertir...
Ne pas oublier de lever les roues quand on graisse et de braquer de gauche a droite pour que la graisse se répartisse bien tout autour de l'axe
Je roule tout les jours et je les fait 2 fois par ans
Posté : 05 nov. 2010, 11:25
par ac41929
Merci Tho encore pour tes conseils fred
Posté : 05 nov. 2010, 12:45
par Tbo
De rien, c'est avec plaisir... :P
Je connais pas tout... mais j'essaye de tout faire moi même... et pour cela je glane des astuces a gauche a droite... ca qu'il faut, c'est oser et on s'appercoit que parfois ce n'est pas compliqué et d'autres on galére...
Mais les "copains" des forums sont là
Re: etanchéîté axe de pivot 2cv au niveau du boucon superieur
Posté : 31 juil. 2020, 18:57
par solex_man
je déterre le sujet, je confirme c'est rare de rendre le bouchon étanche du premier coup. Il faut "buriner" tout autour en repérant bien là où ça fuit à chaque coup de pompe a graisse.
Posté : 31 juil. 2020, 19:05
Ah oui, c'est du déterrage, c'est même de l'archéologie : bientôt 10 ans.....
Et pourquoi en reparler ? Tu as un souci ?
Posté : 02 août 2020, 18:20
par solex_man
je suis en plein dedans !
