Axe de pivot sur 2cv - pourquoi deux embouts différents ? y a t-il un sens pour sortir et remonter ?
Posté : 14 mars 2023, 18:44
par ghjuvan
je me lance dans le remplacement d'axe de pivot d'un côté déjà.
J'ai acheté (
https://www.cipere.fr/fr/Alle/Alle/outi ... /ANR20080/) un outil pour m'aider dans ma galère
Deux petites questions :
- Pourquoi il y a deux embouts différents? un pour la tige et un pour les bagues?
- Il y a un sens pour sortir et remonter ou on peut faire dans n'importe quel côté?
Re: Axe de pivot
Posté : 14 mars 2023, 19:16
par CHARLYSTONE
Bonjour, la tige a 2 diamètre, le petit pour sortir l'axe, sortie par le bas, est le gros diamètre pour les 2 bagues
Re: Axe de pivot sur 2cv - pourquoi deux embouts différents ? y a t-il un sens pour sortir et remonter ?
Posté : 15 mars 2023, 05:01
par ghjuvan
Donc a l'inverse de la vidéo de Burton?
Les embouts je me doutais merci de la confirmation
Posté : 15 mars 2023, 07:52
par Lolodubalaou
Très bon article dans la Bible !!!
2cv Xpert numéro 29, pages 36 à 41.
Posté : 20 mars 2023, 18:46
par ghjuvan
Bon tous c'est bien passé avec l'outil même si un embout n'a pas été utilisé(pas trouvé l'utilité).
Pas contre au moment de remettre le bouchon, je me suis aperçu que les filets étaient abimés et impossible de remettre le bouchon
Je cherche un taraud, il semblerais que ce soit du M22 quelqu'un pourrais me confirmer la mesure?
Diam du bouchon : 21.8
Posté : 26 mars 2023, 15:16
par ghjuvan
Je répond à moi même, c'était du M22 pour info.
Petit retour après avoir remplacé le pivot complet, plus de jeu se monte très bien avec l'outil.
Petit bémol pièce commandé chez Renov2CV, le bouchon ne correspond pas beaucoup trop grand. Dommage j'en achèterais un autre...
Posté : 26 mars 2023, 17:16
par Eric13190
pour le retour.
