je me lance dans le remplacement d'axe de pivot d'un côté déjà.
J'ai acheté (https://www.cipere.fr/fr/Alle/Alle/outi ... /ANR20080/) un outil pour m'aider dans ma galère
Deux petites questions :
- Pourquoi il y a deux embouts différents? un pour la tige et un pour les bagues?
- Il y a un sens pour sortir et remonter ou on peut faire dans n'importe quel côté?
Axe de pivot sur 2cv - pourquoi deux embouts différents ? y a t-il un sens pour sortir et remonter ?
Re: Axe de pivot
Bonjour, la tige a 2 diamètre, le petit pour sortir l'axe, sortie par le bas, est le gros diamètre pour les 2 bagues
- ghjuvan
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
- Date de naissance : 06 juin 1990
Re: Axe de pivot sur 2cv - pourquoi deux embouts différents ? y a t-il un sens pour sortir et remonter ?
Donc a l'inverse de la vidéo de Burton?
Les embouts je me doutais merci de la confirmation
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Très bon article dans la Bible !!!
2cv Xpert numéro 29, pages 36 à 41.
- ghjuvan
Bon tous c'est bien passé avec l'outil même si un embout n'a pas été utilisé(pas trouvé l'utilité).
Pas contre au moment de remettre le bouchon, je me suis aperçu que les filets étaient abimés et impossible de remettre le bouchon
Je cherche un taraud, il semblerais que ce soit du M22 quelqu'un pourrais me confirmer la mesure?
Diam du bouchon : 21.8
- ghjuvan
Je répond à moi même, c'était du M22 pour info.
Petit retour après avoir remplacé le pivot complet, plus de jeu se monte très bien avec l'outil.
Petit bémol pièce commandé chez Renov2CV, le bouchon ne correspond pas beaucoup trop grand. Dommage j'en achèterais un autre...
