Demontage flaques tambour avant AMi6 -68-M4
Posté : 12 avr. 2021, 14:04
Je viens d'acquerir une AMI6 break de 1968, moteur M4 apparement. Je découvre la mécanique sur ce type de véhicule. Entre revue technique et video sur le webs, je n'arrive pas bien à voir les étapes pour démonter mon flaque tambour avant qui est bloqué. La voiture n'a pas roulé pendant 30 ans. Je voudrais la remettre en route un minimum pour passer le controle technique et ainsi mettre la carte grise à mon nom.
Ma question: quelles-sont les étapes pour arriver à démonter le flaque ?
frein à main desseré,J'ai démonté, la roue et le pivot de cardan,dévissé les boulons dela partie haute du cardan fixé au tambour, le flasque tambour sort un peu.
mais comment enlévé le pivot fixé au tambour ? faut-il démonter l'aile, le capot de chauffage,....
merci pour votre retour, je vais essayer d'y ajouter des photos, pour mieux expliquer.
Merci pour vos retours.
