Petit ressort de crémaillère introuvable sur 2cv 1956
Posté : 11 avr. 2021, 18:56
par D’artagnan 65
Bonjour la communauté,
J’ai un petit problème pour racheter une pièce de ma 2cv de 1956.
En démontant ma crémaillère, j’ai enlevé le vieux joint rectangulaire, qui ont laissé apparaître deux ressorts. L’un deux est défectueux et je voudrais le racheter je ne trouve sur aucun site et aucune revue technique la référence de ce ressort.
Vous voyez duquel je veux parler ? Ci-joint la photo pour mieux m’exprimer.
Merci à vous ! :merci:
PS: j’ai pas mal de passions ( apiculture / électronique/ histoire / et 2cv) et vous êtes de très très très loin le meilleur forum que je connaisse.( gentillesse / professionnalisme / rapidité !!!!) voilà il fallait que je vous le dise!
Re: Petit ressort de crémaillère introuvable
Posté : 11 avr. 2021, 21:39
par RICMAN41
:salut: C'est le ressort d'appui de dé de guidage de rotule de crémaillère , diamètre intérieur 13.5 mm .
n°d'origine A 442-75
Re: Petit ressort de crémaillère introuvable sur 2cv 1956
Posté : 12 avr. 2021, 08:40
par michel28
Sur le site Méhari Club Cassis on le trouve sauf erreur
https://www.mehariclub.com/fr/1005386-- ... emaillere/
Posté : 12 avr. 2021, 09:02
par D’artagnan 65
C’est la tout le problème !
La référence que tu montres est le ressort de poussoir de crémaillère ( A côté de la lettre I) je cherche le ressort qui est près de la lettre J sur le schéma et n’arrive pas à trouvé un site pour le commander
Posté : 12 avr. 2021, 10:09
par RICMAN41
:salut: je t'ai mis la réf d'origine après il faut les appeler.
Posté : 12 avr. 2021, 11:49
C'est curieux, sur le catalogue de pièces de rechange qui concerne les anciennes, il n'y a pas ce ressort ! :o
Et comme ça fait très longtemps que je n'ai pas démonté de direction sur une ancienne, je ne me rappelle pas s'il y en a un ou non !
Voici les schéma de crémaillère d'AZ. Pas de ressort.
Posté : 12 avr. 2021, 16:05
par RICMAN41
:salut: :salut: :salut: Bob sur mon catalogue ils y sont avec les réf d’origine
Posté : 12 avr. 2021, 16:11
Quelle date ton catalogue ? Et y t-il des dates écrites au niveau de la référence.
Le mien est de 1960 et son AZ de 1956 !
Posté : 12 avr. 2021, 17:39
par RICMAN41
bob41 a écrit : 12 avr. 2021, 16:11 :salut:
je te dis ça ce soir là je suis au boulot :pleurs: :pleurs:
Posté : 12 avr. 2021, 19:07
par D’artagnan 65
Si je les met pas vous pensez que c’est grave?
Posté : 12 avr. 2021, 19:35
D’artagnan 65 a écrit : 12 avr. 2021, 19:07 Si je les met pasww vous pensez que c’est grave?
Bonjour, la direction est l'élément de sécurité très important, surtout ne pas trafiqué, un ressort ça se trouve :salut:
Posté : 12 avr. 2021, 20:58
par Filofax
D’artagnan 65, sur ton schéma il y a un ressort.
Sur le schéma de Bob41, il y a un caoutchouc.
Je ne sais pas du tout, mais les ressorts n'auraient-ils pas été remplacé par ce caoutchouc ?
Si oui, tu as ta réponse, tu pourrais les remplacer :wink:
Posté : 12 avr. 2021, 22:14
par RICMAN41
bob41 a écrit : 12 avr. 2021, 16:11 Quelle date ton catalogue ? Et y t-il des dates écrites au niveau de la référence.
Bob , le catalogue est pour modèles de 1949 à 1959 , pas de date au niveau de la réf et effectivement il n'y a pas de caoutchouc.
Posté : 12 avr. 2021, 22:40
par RICMAN41
Posté : 13 avr. 2021, 12:46
Donc si je regarde les schémas, le ressort a été remplacé par la barrette en caoutchouc.
Sur un autre catalogue de 1968 j'ai la confirmation. Il est écrit :
AZ 442-75 : Plaquette antibruit (caoutchouc). Depuis octobre 64. Remplace modèle précédent (pour 2 ressorts)
Tout est donc clair. La crémaillère de cette 2 CV de 1956 est d'origine.
Et la plaquette caoutchouc est refabriquée, parce qu'on peut remplacer les ressorts par cette plaquette.
Ici par exemple :
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Al ... /ANR12027/
Posté : 13 avr. 2021, 14:35
par Filofax
Posté : 13 avr. 2021, 21:55
par D’artagnan 65
Top les amis merci beaucoup !
