Bonjour à tous
Avant tout désolé si je suis dans la mauvaise section...
J'ai remarqué des symptômes sur ma 2cv et j'aimerais avoir votre avis. Elle produit des bruit de claquements qui semblent identiques dans plusieurs cas de figure, notamment quand je roule en 2e et que je relâche les gaz, je remet un coup de gaz sec et il y a un claquement au moment où je relâche la pédale; quand j'embraye trop vite; quand je met un coup de frein sèchement en roulant, ou après un gros freinage jusqu'à l'arrêt au moment où la voiture s'arrête.
J'ai d'abord pensé à un problème de boite ou de cardans, mais je me suis rappelé que j'avais remonté un silentbloc côté boite en état moyen, plutôt craquelé, en pensant que ça allait le faire.
Je penche pour cette hypothèse mais j'aimerais tout de même avoir votre avis.
Merci d'avance pour votre aide !
Bruits de claquement sur ma 2 cv probleme de boite ou cardan ?
Re: Claquement 2cv
C'est possible que ça vienne du support de boite effectivement.
Les supports moteur à l'avant et de boite à l'arrière, doivent être en très bon état. Il y va de la vie du moteur lui-même.
Remplace déjà le support de boite, et tu nous en reparles.
- Losekem
- Ma deuche : AK 400 de 1975
- Date de naissance : 17 juin 1997
Re: Claquement 2cv
Merci bob !
Je vais faire ça alors, en plus ça semble être changeable juste en tombant une aile !
Je tiendrais au courant de l'amélioration (ou non)
Re: Claquement 2cv
Oui, en ôtant une aile, ou les deux ! Car ce n'est pas trop aisé pour y accéder.
Tu mets un cric sous la boite, tu desserres les vis de fixation sur le cul de boite, tu soulèves et après tu démontes le support de boite de l'essieu.
Et inversement pour le remontage.
C'est plus facile sur une AMI 6 car les vis sont accessibles de l'intérieur de la cabine par deux trous dans le plancher de pédales.
Re: Bruits de claquement sur ma 2 cv probleme de boite ou cardan ?
Pour démonter il faut une clé plate de 17 pour les vis sur l'essieu et du 11 sur la boîte
CHARLYSTONE a écrit : ↑08 avr. 2021, 12:30 Pour démonter il faut une clé plate de ... 11 sur la boîte
Sur mes voitures c'est du 12 !!! C'est vrai que ce sont des anciennes, désolé !
- Losekem
Juste pour vous dire que le problème est résolu !
Les claquements n'étaient pas tant provoqués par le mauvais état du silentbloc, mais par le fait que les 2 vis de fixation de celui ci à l'essieu se sont arrachées. La boite portait donc à même le châssis...
Ah, oui, quand même. Je n'avais pas encore vu ça. C'était pas trop bon pour l'alignement....
Et content que tu aies résolu le problème.
- Losekem
effectivement, on a grincés des dents en voyant ça...
Je détail un peu plus le problème ici : http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 77#p172177
