Page 1 sur 2
Claquement dans la crémaillère 2cv6
Posté : 27 août 2020, 12:10
par Mikey 71
Bonjour a tous amies deuchiste.
J'ai un claquement, qui semble venir de la crémaillère, quand je tourne mon volant. Avez vous une idée de quoi ça peut venir ? Si c'est grave et si c'est réparable. En faite, se bruit je l'ai toujours entendu depuis que j'ai ma deuch, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus fort et de plus en plus souvent. J'ai l'impression aussi que c'est tout le temps a la même position du volant que se bruit ce produit...
Alors à votre avis ?
Re: Claquement dans la crémaillère 2cv6
Posté : 27 août 2020, 13:20
par CHARLYSTONE
Bonjour, tu est sur que le bruit viens de la direction ,contrôle tes axes de pivots ANSI que les rotules des bras de direction es ce que ils sont bien graissé
Posté : 29 août 2020, 10:21
par Filofax
As-tu vérifié que ton caoutchouc anti-bruit était encore en bon état ?
C'est celui qui se situe entre les deux rotules en sortie de crémaillère.
Posté : 29 août 2020, 13:38
par JLUC
sur une moderne on regarderait directement s'il y a trop de jeu dans les rotules ( coté crémaillère et coté roue)
Comme cela a été souligné plus haut, les caractéristiques spécifiques de la deuch rajoutent des sources possibles!
Que dit ton dernier CT à ce propos, un jeu a-t-il été détecté?
Cela pourrait guider tes recherches.
Bon courage.
Posté : 29 août 2020, 15:26
par Mikey 71
Merci pour vos réponses les gars. Alors j’ai regardé ça de plus prêt et j’ai trouvé la source du problème... je vous fais une vidéo d’ici se soir...
Posté : 29 août 2020, 19:35
Posté : 29 août 2020, 20:00
par Mikey 71
Alors la vidéo n’étant pas concluante, je vous mets une photo. J’essaie une autre vidéo demain, là plus le temps pour se soir. Il y a du jeux au niveau de l’écrou entouré en blanc.
Posté : 29 août 2020, 20:05
par Mikey 71
Filofax a écrit :As-tu vérifié que ton caoutchouc anti-bruit était encore en bon état ?
Peux tu être plus précis, car je vois pas trop de quelle caoutchouc tu parles. Désolé j’ai encore pas touché à la direction de ma douche et j’y connais pas trop grand chose.
Posté : 29 août 2020, 20:07
par Mikey 71
CHARLYSTONE a écrit :Bonjour, tu est sur que le bruit viens de la direction ,contrôle tes axes de pivots ANSI que les rotules des bras de direction es ce que ils sont bien graissé
Salut charly, ça c’est tout neuf de se printemps, donc je pense pas que ça vienne de là, même si ce que l’on nous vend n’est pas toujours de qualité.
Posté : 29 août 2020, 20:35
par CHARLYSTONE
Salut Mickey, l'écrou que tu a cerclé en blanc ,est une pièce maîtresse de haute sécurité elle tien le bras de direction, resserre cet écrou au besoin tu le dévisse et tu mets du frein filet "jaune " ou de la loctite 648 fort
Pour empêcher qu'il se dévisse
Posté : 29 août 2020, 21:15
par Filofax
Mikey 71 a écrit :Filofax a écrit :As-tu vérifié que ton caoutchouc anti-bruit était encore en bon état ?
Je parle justement du caoutchouc qui se trouve sous l'écrou que tu as sur ta photo.
Mais apparemment, il est manquant sur ton auto.
Posté : 29 août 2020, 21:52
par RICMAN41
Non je viens d'agrandir la photo pour zoomer sur le caoutchouc et il est bien en place mais ce n'est pas normal que tu es du jeu .
Pour vérifier le serrage il faut bloquer la barre de direction avec un serre joint sinon quand tu vas serrer l'écrou la rotule va tourner avec et donc cela n'aura pas d'effet .
écrou nylstop normalement , serrage 3 m.kg .
- 20200829_195702 (1).jpg (102.52 Kio) Vu 5767 fois
Posté : 29 août 2020, 22:06
par Mikey 71
Bon je regarde ça demain et vous tiens au jus...
Posté : 29 août 2020, 23:18
par Filofax
Je viens de re-zoomé sur la photo et j'ai l'impression qu'il manque réellement le caoutchouc.
On voit bien les carrés de crémaillère, mais pas vraiment le reste.
Moi, je changerai le caoutchouc, qui sert à ça et ne coût pas beaucoup.
Posté : 30 avr. 2023, 12:05
par Mikey 71
Salut les amis.
Bon et bien je me suis enfin réellement penché sur ce problème de crémaillère. Et oui car ma deuch doit passer au contrôle le 19 avril. Mince le 19 est déjà passé, le temps passe vite. Je trouvais rien de particulier sur la crémaillère, j’ai donc poussé mes investigations plus loin, et je crois bien que cela vient de mes rotules de direction. Les deux sont dans le même états. Qu’en pensez vous ?
Posté : 30 avr. 2023, 12:43
par CHARLYSTONE
@Mikey 71 y a longtemps que tu est absent
pour tes rotules tu peux serrer pour régler, n'oublie pas de mettre de la graisse sur les têtes de rotules, le contrôle se fait sans que la roue touche le sol
Posté : 30 avr. 2023, 12:53
par Mikey 71
CHARLYSTONE a écrit : ↑30 avr. 2023, 12:43
Bonjour @Mikey 71 y a longtemps que tu est absent
Salut charlyston,
Oui en effet, je suis pas très présent en ce moment. J’ai perdu mon papa le 3 avril, c’est compliqué pour moi depuis... mais ça c’est autre chose.
En ce qui concerne les rotules, ça ce voit pas beaucoup sur les photos, mais tu ne les trouves pas marqué voir usé ? Elles sont marqué et au touché on sent bien que ça accroche.
Posté : 30 avr. 2023, 12:56
par Mikey 71
Posté : 30 avr. 2023, 15:10
par CHARLYSTONE
Toutes mes condoléances Mikey, vraiment désolé pour ton Papa,
Effectivement la tête de rotules n'est pas très belle, pour passer ton contrôle essaye de serrer les 2 coupelles et voir si y a toujours du jeu, et ensuite tu change tes rotules
Posté : 30 avr. 2023, 15:17
par Mikey 71
Merci beaucoup Charly...
Ben là c'est tout démonté, donc je pense que je vais tout changé, ça sera fait... Comme disent les gamins, la flemme de tout remonter pour redémonter ensuite. Par contre, il y a pas mal de site ou les pièces sont en rupture de stock. Je crois que je suis pas prêt de rouler en deuch. En attendant, je roulerai avec la voiture de mon papa, en Zoé. Houla, j'en vois déjà qui vont faire les gros yeux et qui vont m'incendier
Posté : 30 avr. 2023, 18:20
par Eric13190
Salut Mikey, je suis désolé pour ton papa et te présente mes plus sincères condoléances.
Pourquoi la Zoé est une sacrée voiture, un précurseur dans son domaine comme l'a été en son temps notre 2cv
Les rotules et ses accessoires sont disponible chez Burton mais ce n'est pas donné.
Posté : 30 avr. 2023, 19:18
par Mikey 71
Eric13190 a écrit : ↑30 avr. 2023, 18:20
Merci beaucoup Éric. L'amiante fait des ravages.
Je vais aller voir chez Burton, j'ai pas pensé à eux. Je voulais le kit de chez Renov 2cv, mais plus dispo.
Posté : 30 avr. 2023, 19:27
par CHARLYSTONE
Essaie de voir aussi TPV, il sont bien placé en prix et Fp
Posté : 30 avr. 2023, 19:29
par Mikey 71
Je viens d'aller voir chez Burton. Ils sont moins chère que méhari club cassis... J'étudie ça se soir à tête reposer...
Posté : 04 mai 2023, 22:10
par Mikey 71
Bon et bien, commande passé à l’instant chez Burton...
Posté : 04 mai 2023, 22:18
par Eric13190
Cool, y a plus qu'à
Posté : 10 mai 2023, 18:44
par Mikey 71
Commande reçu aujourd'hui.
Vraiment très très sérieux Burton.
Posté : 10 mai 2023, 20:09
par Eric13190
Eric13190 a écrit : ↑04 mai 2023, 22:18
Cool, y a plus qu'à
Je vais pas répéter
Posté : 10 mai 2023, 20:36
Mikey 71 a écrit : ↑10 mai 2023, 18:44
En plus, un petit magnet !!
Posté : 11 mai 2023, 20:15
par Mikey 71
Deuchémoi a écrit : ↑10 mai 2023, 20:36
En faite, c’est un autocollant. Il est cool...
