Jeu cannelure de cardans 2 cv trop important ?
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Date de naissance : 15 mars 1978
Message par Cardinalis »
Bonsoir tous le monde
Je constate sur ma dyane un jeu assez important dans les cannelures de cardans , comment savoir si le jeu est acceptable ?
J ai acheté les cardans d occasion, est il possible d interchanger les demi cardans, coté boîte, pour voir si le jeu diminue.
Ou mettre de la graisse pour diminuer ce jeu ?
Merci d avance.
David
Re: Jeu cannelure de cardans trop important ?
Cardinalis a écrit :Bonsoir tous le monde
Merci d avance.
David
IL faudrait être sur place pour voir le jeux, il y à jeux !!! et jeux !!! . Dans les croisillons il doit pas y avoir de jeux,
il peut y avoir un léger jeux dans les fourreaux , qui peut être réduit avec la graisse, mais il faut pas un jeux trop grand aussi,
sinon il faut remplacer ,soi les croisillons soi la cardan complète. OUI tu peut changer la partie coté boite si c'est les même, coté roue pareil
faut les même cannelures ,et la même longueur de cardans, il y à des courtes et des longues, trop longue elle vont taper sur les sortie de boîte , :non:
et trop courte , elle vont se déboîter dans les virages , :salut:
Cardinalis
Ma deuche : Dyane
Re: Jeu cannelure de cardans 2 cv trop important ?
Merci renato.
Je vais inverser les demi cardans car peut être que je l ai interchanger au montage et mettre de la graisse .
A+.
David
bomacars
Ma deuche : AZKA 82 + AZKA 88
Message par bomacars »
Cardinalis a écrit :Merci renato.
A+.
David
Desole, mais un graissage ne resoud pas un probleme de jeu, es tu sur que cela vient des cannelures et pas du croisillon?
A+.
David
Comme l'a expliqué René un graissage réduit le jeu mais bien sûr dans une certaine mesure, et ceci est aussi valable pour les axes de pivot par exemple.
Par contre effectivement il semble bizarre d'avoir du jeu dans les cannelures de cardan sauf avoir roulé des centaines de km sans aucune graisse ! ?
bomacars
Pas certain que même en roulant sans graissage cela provoque une usure importante, il doit y avoir autre chose du style fourreau deformé, fêlé, ... ??
