Nom de la pièce en plastique caoutchouc levier de vitesse 2cv ? silent bloc de jonction levier de vitesse
- deuch25
bonjour les amis deuchistes :D
je souhaite commander ce genre de petites pieces de plastique caoutchouc, qui se trouvent au bout du levier de vitesse car ils sont très abimés,mais je ne trouve pas le nom donc si je peux avoir une petite aide…
- RICMAN41
Re: petite question...
- deuch25
RICMAN41 a écrit : silent bloc de jonction levier de vitesse
voilà une réponse rapide...
- reve49
- Deuchiste de renommée
Ses deux silent bloc mine de rien sont important d'être en bon état, pour un bon passage des vitesses...guident la tringlerie. Pour fignoler ton intervention dans cette zone, tu peux mettre un coup de spray silicone (surtout pas de graisse) sur ta tringlerie, cela aidera un meilleur passage et moins de friction sur ta tringlerie.
HERVE
- deuch25
Merci pour ce conseil, ce type de spray convient il? ( c'est ce que je met sur le système d'ouverture des roulements de ma porte de garage..)reve49 a écrit :
HERVE
- Filofax
Re: Nom de la pièce env plastique caoutchouc levier de vitesse 2cv ?
Le lubrifiant au silicone, c'est bien pour tous les caoutchoucs, pas de soucis.
Par contre, évite d'en mettre sur la carrosserie, sinon tu auras un problème avec la peinture :D
- reve49
Re: Nom de la pièce en plastique caoutchouc levier de vitesse 2cv ?
C'est tout bon...
HERVE
Le terme exact de Citroën, c'est "bague élastique de 6x16x12,5 d'articulation de commande" (des vitesses)
Il est vrai que mécaniquement ça n'a rien à voir avec un silent-bloc.
- samy
Et comme en plus, à l'époque, ils n'étaient pas bête chez Citroën, et bien cette de petite bague élastique d'articulation de la commande du levier de vitesse se retrouve aussi à l'identique sur... la béquille du coffre.bob41 a écrit :RICMAN41 a écrit : silent bloc de jonction levier de vitesse
Et oui, c'est la même. Sauf qu"il y en a une seule. En cas de soucis, ça peut quand même dépanner si ça vient à lâcher ou que le jeu est devenu trop important pour celle du levier de vitesse.
Sur une 2Cv, tout est interchangeable, c'est cool !
Début de réveil
Début de réveil
- verdô
caoutchouc également identique sur le bas de la béquille de capot
- samy
Je me disais bien que j"en avais oublié un ! Je n'y pensais plus à celui de la béquilles du capot ! ! ! !verdô a écrit :caoutchouc également identique sur le bas de la béquille de capot
3 usages pour un seul petit silentbloc en caoutchouc, c'était rusé et bien vu par Citroën !
(petite bague en caoutchouc visible complètement à gauche sur la photo)
Début de réveil
Début de réveil
- verdô
également pour le support haut du capot , un bouchon de bouteille de vin en plastique , on coupe une rondelle d'environ 6/7mm ensuite un petit trait de scie à bois d'environ 1mm sur le circonférence et perçage pour rentrer la béquille ( un coup de peinture noire c'est le top ...)
- Fichiers joints
- P1050358.JPG (165.29 Kio) Vu 7514 fois
