Problème dassemblage de crémaillère 2cv
titoon25
Message par titoon25 »
bonjour à  tous,
Voilà  mon problème:
Je n'arrive pas à  engager la barre ou il y a mes deux vis pour tenir pour tenir mes bras de direction dans l'engrenage qui accueille la colonne.
J'espère que j'ai été clair dans ma demande et que la photo y soit!
Merci d'avance pour vos réponse.
Volant Enfer
Message par Volant Enfer »
Pour l'image tu mets [img]source%20de%20l'image[/img] :wink:
titoon25
Remerciements
je te remercie pour l'astuce.
titoon25
Je dois être maudit çà  ne marche pas.
Sinon pour mettre une image sur mon sujet , en sachant que j'ai cette image sur mon ordi, comment je peux faire pour la mettre sur mon sujet?
titoon25
çà  y es, enfin, jai ma photo ! :D
J'ai lu un sujet dans la première partie du forum et c'est réussi ! :wink:
titoon25
Donc, ce que je n'arrive pas à  engager c'est la tige qui est en face de la pièce 22.
Merci d'avance pour vos explications.
:o Hello, tu parles de la pige numéro 10, près de la bague 22 ? :o
titoon25
Non je parle de la crémaillère.
Elle n'a pas de numéro, c'est la grande tige filetée, j'ai vu dans le catalogue de cassis que c'est ce qu'on appelle la crémaillère.
J'ai voulu nettoyer au niveau des deux axes pour les bras de direction et en dévissant les caches mobiles, j'ai tiré trop loin du côté droit donc j'ai dégagé la crémaillère du pignon de direction et j'ai passé toute mon après-midi pour tenter de la remettre en place mais sans succès. :(
:? Oups... Et bien, si malgré tes essais tu n'y parviens vraiment pas, tu devrais déposer le pignon d'entraînement, repositionner ta crémaillère puis remonter le pignon, ce qui ne sera de toutes façons pas vraiment évident...
En fait, tu es empêché par le doigt d'appui, tu dois démonter plus en profondeur pour remonter le tout, hélas.... :?
Eventuellement, rien qu'en déposant le bouchon (48) et le ressort d'appui (49), il est possible que tu y parviennes, mais je ne suis pas certain que tu puisse l'atteindre avec l'essieu en place sur la voiture... :(
Toute la procédure est dispo dans les RTA consacrées, tu y trouveras la bone manière et toutes les astuces pour te venir en aide, et pas seulement à  propos de la crémaillère ! :roll:
Eventuellement, je présenterais la crémaillère d'un coté et , à  l'aide d'un levier quelconque, je tenterais de comprimer le poussoir par l'autre coté pour permettre à  ta crémaillère de repasser sous le pignon... Fais toi aider par un Pote, ça pourrait marcher... 8)
De tout coeur avec toi ... :|
titoon25
Salut domi,
Merci pour toutes ces explications, je vais tenter l'expérience...
Avant de poser la question sur le forum, j'ai épluché la rta mais sans succès car il n'y a vraiment rien d'explicit à  ce sujet, d'ailleurs, je t'avoue que la revue, je ne m'en sert pas souvent car c'est pas rare que je ne trouve pas ce que je veux ou alors quand ils en parlent c'est du chinois.
Je sais bien que la mécanique en 2cv, c'est spécial, pourtant j'ai pratiqué la mécanique sur d'autres types de véhicules plus récents mais sans rta car je n'y voyais aucun intérêt sur ce type de documentation mis à  part pour obtenir des valeurs constructeur! :?
Encore merci pour tes conseils, je vais tenter de remettre cette crémaillère en place, je te tiens au courant de la suite des évènements! :)
