Je voudrais savoir comment faire pour démonter les pivots car j'ai besoin de changer mes roulements?
Merci d'avance pour vops réponses.
démontage pivots 2cv
- Tbo
- Apprenti deuchiste
Tu n'est pas obligé de démonter tes pivots pour changer les roulement... le plus dur et d'arriver à dévisser la bague, il faut pour cela bien dépointer avec un méche de 4, les 2 matage de la bague, et forer sur au moins 5 mm. Ensuite devisser, la bague avec l'outil prévu ou autres pas toujours évident. Le plus facile est de le faire avec le bras encore monté sur l'auto quand on a l'outil, j'en avait fait un moi même, faut que je retrouve les photos.
Si tu veux démonter tes Pivots, il faut chasser les axes :?
Deux méthodes :
La méthodes "bourrin", à la masse en calant le bras et avec une chasse mais pas évident, mettre beaucoup de dégrippant et taper comme un malade. Je parle d'expérience, la premiére fois je l'ai fait comme cela mais tu peux avoir plus de chance que moi.
La méthode "propre", avec une presse. J'ai essayé, c'est plus facile et on abime beaucoup moins
Mais tu devras d'office remettre de nouvelle bague. ou un kit complet (conseillé).
Peut être d'autres avis, ou conseilles, car ce n'est que mon expérience.
Deux méthodes :
Re: pivots
Merci pour vos conseils.
- Volant Enfer
