Fixation biellettes de direction 2cv : attention : DANGER !
Re: Fixation biellettes de direction 2cv : attention : DANGER !
Flatwin a écrit : 23 juin 2023, 22:29 Filo', tu es au top quand-même..... ;-)
J'ai regardé la vidéo et apparemment ils y changent aussi la pièce 2, 5, 13, 6, 12. Moi j'ai acheté la rotule et la 3.
L'idée c'est de rénover tout ça, coté où il y a vraiment du jeu et l'autre aussi, en prévention.
Faut-il remplacer tout ça quand il y a du jeu dans la rotule révélé au CT ? C'est la question que je me pose.
Désolé pour le retard.
Si les autres pièce ne sont pas marqué (les coupelles essentiellement), il n'est pas besoin de les remplacer.
Généralement, c'est la rotule qui s'use, par manque de graisse. Je te conseil, soit de remplacer le bouchon par un bouchon avec graisseur, soit d'ajouter un graisseur à ton bouchon.
Comme cela, lorsque tu ferras ta station service, tu pourras mettre un coup de pompe à graisse ;)
Flatwin
Ma deuche : 2CV6 CLUB -1985-
Date de naissance : 02 mars 1982
Message par Flatwin »
Merci là aussi de tes lumières ...
Je m'apprêtais justement à passer commande étant libre cet AM.
Je vois que chez BURTON ils ont des écrous avec graisseur (9,50€) ça vaut le coup pour le service que ça rend, à mon sens.
Le "hic" c'est que je n'ai rien démonté pour le moment, je ne sais pas vraiment ce qui est usé. Apparemment, il semble qu'il faut une douille spéciale pour démonter ledit écrou, vendue là aussi chez BURTON (19€...).
Bref. BURTON vend un kit qui comprend siège/écrou/ressort (21€), soit 42€ pour les deux cotés. Aussi, la pièce "5" ("embout de barre de direction") est proposée et intègre un réglage avec écrou à 6 pans.
A mon sens, c'est pas une fortune ça vaut le coup de les changer pour remettre les deux cotés à neuf non ? :???:
"In Deuch' we trust"
Flatwin a écrit : 30 juin 2023, 15:30 Merci là aussi de tes lumières ...
Si ton budget te le permet et que tu veux être plus serein, pourquoi pas.
LA douille est très utile, n'hésite surtout pas de la commander.
Bonjour, pour démonter l'écrou, j'ai utilisé un fer plat
Flatwin
@Filofax Ben comme je le disais, 42€ de pieces pour leds 2 cotés, c'est quand meme pas grand chose. Avec les biellettes, je refais là l'ensemble à neuf.
@Charly, quelles sont les dimensions de ton fer plat ? Ca aide vraiment ou c'est une solution "moyenne" ?
Bonjour @Flatwin ,fer plat de 18mmet 2mm épaisseur, démontage facile, car l'écrou n'est pas trop serré, faut retirer la goupille
La douille est à 10€ chez mcc.
Flatwin
Eric13190 a écrit : 01 juil. 2023, 14:18 Salut.
... béh oui Eric, mais avec 7,86€ de frais de port aussi........
Flatwin a écrit : 01 juil. 2023, 15:38
Oui mais Burton ne sont pas connus aussi pour leur frais de port minimal....
La même camelote, 9 euros plus chère
Frais de port 11euros
Je te laisse juge mcc environ 16 euros pour la douille
Burton environ 30 euros... pour la même chose étant donné que Mcc a racheté Burton.
Lors de mon prochain achat, je la prendrai aussi (avant qu'ils ne se rendent compte que les bataves la vendent beaucoup plus chère) :D
Ou arriver à faire comme @CHARLYSTONE avec un fer plat.
Les fdp sont exorbitants chez.tout le monde.
Flatwin
J'ai bien vu, mais quand j'anticipe en prenant des consommables pour les mois à venir et pour ne payer que de la pièce et pas du port.... Parce-qu'effectivement passer une commande pour un outil à 10 ou 20 euros et avoir la même somme en port, non-merci....
Pour le fer plat c'est une bonne solution mais je ne crois pas avoir la matière première de la bonne épaisseur.
Bonjour, prend la mesure sur l'écrou, et tu va dans un magasin de bricolage et tu achète un fer plat en métal ou en alu, ;)
CHARLYSTONE a écrit : 02 juil. 2023, 18:21 Bonjour, prend la mesure sur l'écrou, et tu va dans un magasin de bricolage et tu achète un fer plat en métal ou en alu, ;)
:pouce: oui ça me rapelle le fer plat pour changer les chokes des fusils de chasse.
Ben voilà, ont peut fabriquer soit même des outils, exemple la clé à pipe de 14 pour la vis du ventilateur, les revendeurs vende ces clé à un prix élevé
