reglage carbu 2cv6
Posté : 04 sept. 2017, 22:34
par Nightrod
bonjour a vous ,j'ais acheté il y a peu une 2cv6 de 85 avec 54000 km certifiés en premiere main. ! apres 250 km pour rentrer,sans problèmes , j'ais fait 2/3 choses sur mémére pour le ct ,il a était passé haut la main, mais une chose me chiffonne. elle tourne correctement, ne fume pas ,mais en regardant le carbu je me suis aperçu que la vis de ralenti était quasi serré a fond..! ..elle tiens le ralenti mais je ne pense pas que le reglage soit normal. de + en l'état la vis de richesse a 5 tours . je pense donc qu'une revision serait une bonne chose surtout que j'ais remarqué que mes bougies étaient noires, donc riche..que me conseillez vous .? j'ais lu différents post sur les double corps ( reglage richesse origine, nettoyage ) ..mais tout avis ou aides serait un +
merci cdlt
Re: reglage carbu 2cv6
Posté : 04 sept. 2017, 23:27
Tiens, j'avais justement ça sous le coude !
viewtopic.php?t=8267
Posté : 05 sept. 2017, 09:41
par Nightrod
merci, donc deja, controler si le gicleur de ralenti est le bon et la hauteur des flotteurs, donc demontage..
bon apres ce n'est pas inutile de le nettoyer.
mon gicleur de ralenti est un 38 il faudra rechercher la taille des gicleurs d'origine avec la petite plaque qui est dessus..si j'ais bien tout lu et compris ,un gicleur de ralenti trop petit peut deja foutre le bordel pour pourvoir regler la richesse ...alors on commence déjà par ça.. :café:
ça me rappel comment j'ais galéré pour régler le double corp dellorto sur ma harley...mais bon quand on aime ..!
Posté : 05 sept. 2017, 10:21
par RICMAN41
c'est quoi exactement ton carbu
parce que 38 il n'y a pas ,39 oui.
Posté : 05 sept. 2017, 10:33
par Nightrod
je viens d'allé verifier si si 38 c'est un solex 26.35 scic/ cit 225 si deja 38 ça t'etonne ,ça repond en partie a mon soucis..!
Posté : 05 sept. 2017, 11:17
Avant toute chose ,faut être sur du bon état est réglage des vis 0.40 et l'avance régler correctement ,
les bougies , trop de ville les encrasse aussi , et filtre a air propre , écartement des bougies 0.60 /065 mn , réglage des culbuteur 0.20 les 4
après on peut commencer au réglage du carbu.
Posté : 05 sept. 2017, 12:17
par Nightrod
Salut et d'accord avec toi. .Mais à la base ( en origine ) il y a quoi comme gicleur de ralenti. ?.
Car si tu as sûrement raison. .Le fait de devoir visser la vis à fond n'est dabs tout les cas pas logique. .à mon avis !
Posté : 05 sept. 2017, 12:28
[quote="Nightrod"]Salut et d'accord avec toi. .Mais à la base ( en origine ) il y a quoi comme gicleur de ralenti. ?.
je crois que c’est un 42.?? mais attend confirmation ou pas !!
Posté : 05 sept. 2017, 13:16
par RICMAN41
CARBU 26/35 CIT 225
gicleur principal : 1ER corps : 102.5 2EME corps : 87.5
gicleur de ralenti: 39
ajutage d automaticité : 1er : 1F2 2éme corps : 2AA
Posté : 05 sept. 2017, 17:30
par Nightrod
Merci des infos. .je vais jeter un oeil pour voir si le reste est bon ou pas..Mais déjà , celui de ralenti n'est pas le bon. .Et je pense que remettre le 39 d'origine ne sera pas inutile..
d'ailleurs je ne comprend pas pourquoi avoir mis un 38..?..
Posté : 05 sept. 2017, 19:28
par RICMAN41
Si ta 2cv est bien de 67 et si je ne dis pas de bêtises, tu ne devrais pas avoir un 26/35.C'est quoi ton type moteur (plaque sur moteur)
Ton gicleur 38 , est-il estampillé SOLEX ???
Posté : 05 sept. 2017, 19:39
par Nightrod
Euhhh..ba en fait celle ci est une 2cv6 de 85.. :lol:
Posté : 05 sept. 2017, 19:47
par RICMAN41
Nightrod a écrit :Euhhh..ba en fait celle ci est une 2cv6 de 85.. :lol:
D'accord
Posté : 05 sept. 2017, 20:05
par Nightrod
je vais verifier,car deja que ce n'est pas la bonne taille ..
Posté : 20 oct. 2017, 17:03
par Nightrod
Bonjour à vous..je viens de remettre un gicleur de 39 ;donc celui prévu d'origine, mais aucun changement sur le carbu. Toujours obligé de visser à fond la butée de ralenti et de dévisser de...beaucoooouuuppp de tour celle de richesse.j'avoue ne pas comprendre ce qui se passe.l'auto tourne bien des fois un peu longue à redémarrer à chaud, mais la richesse n'est pas régler correctement et ça m'agace.
Auriez vous des idées ou avis.?
Merci ..
Posté : 20 oct. 2017, 17:13
Ben si tu peut essaie avec un carbu validé OK.Juste pour un essaie ,tu peut avoir une usure générale
sur se carbu du jeux sur l'axe, et in réglable,!!
Posté : 20 oct. 2017, 18:34
par Nightrod
Salut et merci de ton avis. .Je vais.. essayer..d'en trouver un..mais c'est surprenant qu'il serait usé à 54000km..!!
Mais comment savoir si il y a du jeu sur l'axe.?..
Je suppose qu'il faut tout demonter. ?
Posté : 20 oct. 2017, 19:07
un carbu 54000 km ne doit pas être usé,,
le jeux dans l'axe , tu le vois en bougent la commande de l’accélérateur sur le carbu ,
possible aussi que tu a un carbu de re fabrication et qui merde, pour validé tout çà ,faudrait faire un essaie avec un autre carbu!!
Posté : 20 oct. 2017, 19:16
par Nightrod
Je vais en chercher un...par contre tout est d'origine. .carbu compris. .c'est pas une reproduction qui se vend cher et qui est une vraie me... :lol:
