La carburation de ma 2CV special est trop pauvre
Publié : 05 mars 2017, 19:31
par Philippel
Bonjour.
Ma 2CV même moteur chaud roule comme si elle venait de démarrer moteur froid . IL y a des a coups dans l'accélération et les bougies sont blanches.
L'allumage et les soupapes sont bien réglés , j'ai soufflé le carburateur et je ne pige pas.
La vis de richesse influence t'elle le fonctionnement général ? Il me semble qu'elle ne joue que sur le ralenti .
Merci pour votre aide.
Philippe.
Re: La carburation de ma 2CV special est trop pauvre
Publié : 05 mars 2017, 20:59
par RICMAN41
:salut: oui elle est la pour régler le mélange air/essence
C'est elle qui enrichie ou appauvrie le mélange
regardes dans les tutoriels pour le réglage de ton carburateur, tutoriel fait par WIndmill.
Ps:Penses à passer au café deuchistes pour une présentation si ce n'est déjà fait :merci:
Publié : 21 mars 2017, 18:46
par windmill
Yo :)
Pour rappel, la vis de richesse ne sert qu'à régler le ralenti ! La richesse du mélange en général se retouche en modifiant la hauteur de cuve avec les flotteurs - je serais toi je regarderais déjà de ce côté-là :wink:
