bonjour à tous,
J'ai' un trou en début d'accélération, j'avance par saccades. Par contre, de la pédale un peu plus avancée jusqu'à fond, cela fonctionne bien. Ca vient de quoi?
Merci d'avance.
2 cv trou accélération
Re: 2 cv trou accélération
Peut-être un mauvais réglage du papillon de gaz du carburateur.
Voir le tuto :
viewtopic.php?f=35&t=8267
Voir le tuto :
Problème récurrent ! Pour confirmer ton diagnostique, si tu laisse l'accélérateur sur la position ou ça ratatouille, ça fini par caler ? Si oui, les trous de progression sont bouchés. Il faut démonter le carbu et bien déboucher ce petit monde et ça repartira de nouveau
- jablines
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 03 déc. 1951
merci de vos réponses, je regarderai tout ça bientôt
