Echange de carburateur 2cv
tarteofruit
Ma deuche : AZKA
Date de naissance : 03 avril 1995
Messagepar tarteofruit » 08 janv. 2015, 20:41
Bonjour, Etienne, étudiant avec pas beaucoup de sous ;), j'ai récupérer un carburateur quasiment neuf d'origine ( solex ), c'est un simple corps, 34 pics qui était monté sur un moteur que j'ai réparer et prêter a très long termes ( a une amie, qui voulait que je lui vende ). Je me retrouve donc avec ce carburateur et un nouveau moteur cassé ;). Mon carburateur double corps fuit beaucoup : la vis de richesse s'est mise en travers, a créé son propre filet, mais m'a surtout créé une grosse fuite de mélange ( air + essence ), ce qui fait qu'a chaque décélération je me prend un gros cachou nasal x), et une surconsommation pour ma conduite "pépère", car je faisais du 5l/100 ( contre du 7L maintenant ) avant que la vis se mette en travers, donc avec un simple, j’espère revenir a ce niveau, voir moins ;) .
Ma question : est-ce que quelqu'un a déjà vu le montage d'un carbu simple corp ( où il faut pousser le volet ) a la place d'un carbu double ( ou il faut tirer le papillon ), j'avais penser a plusieurs idées, mais je ne sais pas laquelle choisir ( PS : je suis en mesure de fabriqué moi même la pièce pour ce système, je suis outillé et je sais utiliser tout mes doigts :) ) :
- une biellette pour inversé la poussée
- rallonger vers le bas le volet du simple corps pour ( aussi ) inverser la poussée
- installé une petite poulie devant le carburateur ( vers le nez de la voiture ), toujours dans le même but
Si vous avez d'autres idées, ou que l'une vous semble être la meilleur, dites le moi svp
PS : Je ne peux pas installer la pédale avec la tringle car ce sont des planchers neufs, electro-zingué et que ça m’embêterai de le passer a la dremel, donc il faut obligatoirement que j'inverse la poussée.
Merci d'avance a vous pour les prochaines réponses, et soyons de tout cœur avec les proches de l'attentat.
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Date de naissance : 05 juin 1956
Re: Echange de carburateur
Messagepar DERIO » 08 janv. 2015, 21:35
Si tu remontes le sujet "restauration Double-One", j'ai fait le remplacement inverse (double-corps à la place du simple)
Et en plus je voulais garder absolument la pédale de type planchette !
J'ai fabriqué un système qui inverse le mouvement en conservant tringle et pédale ancien modèle,
pour bien corser l'affaire, j'ai changé le plancher pédale, origine Citroen, mais il n'y avait pas le trou ovale de passage de tringle !
tout ça pour te dire que tu peux faire ce trou ovale, tu prends le gabarit avec une feuille de papier sur une 2cv avant 81,et tu le reportes sur ton plancher,
ça se fait bien en prenant son temps, une fois que le trou est nickel, tu déposes de la peinture sur la tranche pour éviter la rouille et c'est bon.
Tu vas beaucoup plus te prendre la tête pour fabriquer un inverseur efficace, mais c'est toi qui voit ! :tchin:
tarteofruit
Ma deuche : AZKA
Messagepar tarteofruit » 08 janv. 2015, 21:51
tu as sans doute raison ( comme souvent d’ailleurs ;) ) mais la modification ne devra pas s'arrêter a un simple trou houblon, il va falloir que j'installe une pédale, le support qui va avec, le joint du trou et le crochet au tablier ( pour le ressort ) :/
DERIO
Messagepar DERIO » 08 janv. 2015, 22:17
tarteofruit a écrit :tu as sans doute raison ( comme souvent d’ailleurs ;) ) mais la modification ne devra pas s'arrêter a un simple trou houblon, il va falloir que j'installe une pédale, le support qui va avec, le joint du trou et le crochet au tablier ( pour le ressort ) :/
Si le trou est fait correctement avec le gabarit, le joint s'installe sans problème en quelques secondes,
le ressort est juste pris sur l'arête du tablier,
le support de pédale articulé peut être posé avec 4 rivets pop sans problème, il faut aussi prendre un gabarit pour le poser à l'endroit exact.
J"ai fait ces opérations (sauf le support de pédale qui a été soudé) et franchement, ce n'est pas difficile.
Tu auras un montage "d'origine" et ça fonctionnera très bien.
ps: fais attention au trou "houblon"... :tchin:
tarteofruit
Ma deuche : AZKA
Messagepar tarteofruit » 08 janv. 2015, 22:31
DERIO a écrit :ps: fais attention au trou "houblon"... :tchin:
Oups! ^^ c'est vrai que je m'étais jamais demandé comment ça s'écrivait... si je fais un trou au houblon il va pas être très droit ;)
92deuche
Ma deuche : 2cv6 1978, vendue pas chère en 2011- ami 6
Date de naissance : 01 janvier 1969
Messagepar 92deuche » 09 janv. 2015, 16:16
J'essayerais de modifier un peu l'accélérateur suspendu existant (tordre la tige finale, ou rajouter une rotule/cupule à bonne hauteur de la tige ??) pour pouvoir y mettre directement la tige "qui pousse" entre l'accélérateur et le nouveau carbu, avec un trou au bon endroit dans le tablier.
Sinon mettre une planchette d'accélérateur (un peu de colle epoxy bien posée est quasiment aussi solide que des rivets et épargne ton plancher des trous pour l'installation du support de pédale).
Sinon faire un inverseur de mouvement pour transformer un "tiré" en "poussé"
ImageHébergé par Imagesia.
Poussé transformé en tiré
Reparer ton double corps
Et si le carbu va pas avec le moteur faut pouvoir revenir simplement au montage d'origine
DERIO
Messagepar DERIO » 09 janv. 2015, 19:47
http://imagizer.imageshack.us/a/img16/8296/f6un.jpg
Voici la transfo inverse réalisée.
tarteofruit
Ma deuche : AZKA
Messagepar tarteofruit » 10 janv. 2015, 12:04
Bah je vais partir sur l'option du trou dans le plancher je pense, je me ferai sans doute moins chier ^^
Merci beaucoup pour vos réponses :)
tarteofruit
Ma deuche : AZKA
Messagepar tarteofruit » 12 janv. 2015, 14:06
Du changement dans mon programme ! Je pense que je viens de trouver la perle rare, je vais les voir demain soir ( c'est a 80km de chez moi ), j'ai contacté le vendeur, ce sont bien les 2 pour 50€.
Mais du coup, je peux pas m'empêcher de poser une question :x
Le vendeur m'a dis que celui de droite était monté sur une 2cv il y a peu et qu'il fonctionnait bien, mais qu'il faudrait prévoir une pochette de joint pour celui de gauche ( et un nettoyage pour les 2, bien évidement ).
Donc, est-ce bien ceci http://www.mehariclub.com/necessaire-carburateur-double-corps-pointeau-diam-11--a--1011430.html qu'il faut que je commande si je venais à acheter le carburateur? parce que je vois pas du tout qu'est-ce que le pointeau par exemple, c'est la vis de richesse?
Merci d'avance pour vos réponses :)
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: Echange de carburateur 2cv
Messagepar renato13 » 12 janv. 2015, 16:53
ben il faut que tu nous montre les deux carbu que tu veut acheter, pour voir si la pochette de joint que tu nous montre dans ton lien
et bien pour le bon carbu, le lien nous montre une pochette pour un double corps, elle peut se monter uniquement sur un double corps,
le pointeau et la petite pièce en cuivre jaune fileter, c'est çà qui te commande l'arrivée d’essence part l’intermédiaire des flotteurs. :salut:
tarteofruit
Ma deuche : AZKA
Messagepar tarteofruit » 12 janv. 2015, 23:25
C'est vrai que si je met l’annonce, ça peut aider ^^ donc la voila : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/755332951.htm?ca=16_s ce sont des 24/21, ils sont sur des ami8 normalement (?).
c'est la grosse tête de vis qui est en bas du carburateur?
Donc est-ce que les kit de joint que j'ai mis plus haut se monte sur ces carburateurs?
Messagepar renato13 » 13 janv. 2015, 07:47
oui la pochette que tu nous montre et la bonne pochette pour c'est deux carbu,
le pointeau et la vis en cuivre jaune, elle se visse dans le haut du carbu a l'intérieur,
a ta place je ferait un bon nettoyage tout les joint ,mais je laisserai le pointeau d'origine sil marche bien,
parce que le pointeau il y a des modèle différent , celui de ton lien il dise clé de 11/ ou 12, et il y en a avec une clé de 13/ou 14
faut contrôler le filetage, et la course de fermeture et d'ouverture ,pour avoir ton niveau de cuve correct. :salut:
tarteofruit
Ma deuche : AZKA
Messagepar tarteofruit » 13 janv. 2015, 17:09
Les kit de joint pour double corps sont universel ? Les carbu sont des 21/24, ils ont quelque chose de particulier ou pas?
Messagepar renato13 » 13 janv. 2015, 19:08
tarteofruit a écrit :Les kit de joint pour double corps sont universel ? Les carbu sont des 21/24, ils ont quelque chose de particulier ou pas?
ben non il y a deux modèle un kit avec pointeau diamètre 11 clé de 12
et un avec diamètre 12 avec clé de 14 , c'est les même pochette mais les joints sont différent.
mais celui de droite le vendeur dit qu'il et en bon état , fait un essaie , tu peut toujours commander après ta pochette tu sera sur comme çà
de la dimension du pointeau. :salut:
tarteofruit
Ma deuche : AZKA
Messagepar tarteofruit » 13 janv. 2015, 19:20
Je vais attendre de les avoir et je mesurerai le pointeau :)
Et au niveau des joints, je suis allé sur MCC ( vu que j'ai la carte ) et j'ai pas trouvé le diamètre 12 avec clé de 14, c'est normal?
Messagepar renato13 » 13 janv. 2015, 21:17
tarteofruit a écrit :Je vais attendre de les avoir et je mesurerai le pointeau :)
pose leur la question ,c'est vrai il donne une pochette, et certain fournisseur aussi, mais tpv donne deux modèle 2cv passion aussi
un pour embrayage classique ,un pour embrayage centrifuge, faut voir avec eux il te renseignerons mieux que moi. :salut:
tarteofruit
Ma deuche : AZKA
Messagepar tarteofruit » 13 janv. 2015, 21:48
Tu parle de cceci : http://tpv-2cv.fr/necessaire-de-reparat ... 136fr.html ?
J'allais justement vous demandé s'il n'était pas mieux que celui de MCC.
Et d'après cette image ( http://nsm05.casimages.com/img/2012/07/ ... 099594.jpg ), c'est un pointeau 1.7mm ( ce que propose TPV ).
Messagepar renato13 » 14 janv. 2015, 19:18
tarteofruit a écrit :Tu parle de cceci : http://tpv-2cv.fr/necessaire-de-reparat ... 136fr.html ?
salut ben faut savoir si ton carbu et un 26/35 csic ou un 26/35 scic les joint de cuve sont différent un pour embrayage classique l'autre pour centrifuge
( carbu avec frein de ralentie) tien regarde cette pochette tu a les deux modèle comme çà tu peut pas te tromper http://www.ebay.fr/itm/like/29116666319 ... 2&lpid=110
tarteofruit
Ma deuche : AZKA
Messagepar tarteofruit » 15 janv. 2015, 00:01
C'est écrit sur le carbu si c'est un 26/35 csic ou un 26/35 scic?
Messagepar renato13 » 15 janv. 2015, 07:46
tarteofruit a écrit :C'est écrit sur le carbu si c'est un 26/35 csic ou un 26/35 scic?
normalement oui si tu a la petite plaque en alu c'est marqué dessus, sinon faut démonté le haut du carbu et regarder à l’intérieur sil y a le
petit piston de frein de ralenti sur le coté a l'intérieur, a coté des flotteurs, ta voiture est comment avec ou sans centrifuge. :salut:
tarteofruit
Ma deuche : AZKA
Messagepar tarteofruit » 15 janv. 2015, 18:58
Ma voiture est sans centrifuge, mais celle ou était monté les carburateur, je n'en sais rien! :)
tarteofruit
Ma deuche : AZKA
Messagepar tarteofruit » 15 janv. 2015, 21:06
Petite question : j'ai lu que les 21/24 ( ceux que je viens d'acheter ) était plus performant que les 18/26 ( celui que j'ai, et qui fuit ), mais qu'on pouvait aussi les poussé beaucoup plus sur le premier corps, donc question : au niveau de la consommation ( route du Tarn, avec des portions de plat n’excédant pas les 100m :laughing: ), sachant que je roule pépère ( je roule le plus souvent vers les 80 km/h ), à combien devrait s’élever ma consommation?
Messagepar renato13 » 16 janv. 2015, 16:07
tarteofruit a écrit :Petite question : j'ai lu que les 21/24 ( ceux que je viens d'acheter ) était plus performant que les 18/26 ( celui que j'ai, et qui fuit ), mais qu'on pouvait aussi les poussé beaucoup plus sur le premier corps, donc question : au niveau de la consommation ( route du Tarn, avec des portions de plat n’excédant pas les 100m :laughing: ), sachant que je roule pépère ( je roule le plus souvent vers les 80 km/h ), à combien devrait s’élever ma consommation?
:oops: ben la je c'est pas aucune idée désolé. :salut:
windmill
Messagepar windmill » 06 févr. 2015, 16:16
Salut :)
Sache qu'entre double et simple corps, la consommation se vaut : le simple corps consomme moins à haut régime et pleine ouverture que le double corps, mais plus à faible régime... Pour tracer de la route à bonne moyenne il sirotera un peu moins, mais pour faire de la ville, on oublie... :|
Pour ta conso, rouler à 80 km/h ne consommera pas forcément moins : les moteurs de deuches ont un bon rendement à haut régime, le miens consomme le moins vers les 100 km/h. Avec simple corps. Tous les moteurs sont différents ceci dit... Les conducteurs aussi ! Quand je conduis je fais du 5,5L avec la fourgonnette, mais quand c'est ma copine qui conduit, ça passe à 7L voir plus. CQFD :siffle:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invités
