Quel carburant pour ma 2cv - 98/95/additif ou pas ?
- jblajoux
- Ma deuche : 2cv 6 1978 vert bambou
- Date de naissance : 06 déc. 1982
Un sujet potentiellement déjà traité, et si c'est le cas je m'en excuse, quel carburant utilisez vous pour une mamie de 1959 de 435cm3?
98? 95? Additif or not?
Merci d'avance pour vos éclairages et argumentaires
- Thierry94
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : AZ 1962
Re: Quel carburant pour ma 2cv
Du 98 sans additif sur une AZ de 1962 sur les conseils des spécialistes sur le forum.
- Pat_finlande
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2CV 6 Special
- Date de naissance : 13 juin 1983
Sujet bien traite en effet, il n'y a que l'embarras du choix!
98 sans additif ici, bien que la mienne soit plus recente.
- jblajoux
j'imagine mais j'avoue que la fonction recherche ne m'a pas permis de faire ressortir facilement le sujet désiré....Pat_finlande a écrit : ↑27 oct. 2022, 18:31 Sujet bien traite en effet, il n'y a que l'embarras du choix!
- jblajoux
D'ailleurs autre question bête, comment supprimer un sujet lorsqu'on vient de trouver le sujet voulu et éviter ainsi le doublon?jblajoux a écrit : ↑27 oct. 2022, 18:35j'imagine mais j'avoue que la fonction recherche ne m'a pas permis de faire ressortir facilement le sujet désiré....Pat_finlande a écrit : ↑27 oct. 2022, 18:31 Sujet bien traite en effet, il n'y a que l'embarras du choix!
C'est vrai que le moteur de recherche du forum n'est pas forcément le plus poussé, mais il permet quand même, de faire un premier tri qu'il faut ensuite affiner ... en lisant les sujets proposés !
On demande à l'équipe de modération !
Bonjour, comme les collègues, 98 sp SANS additifs, et occasionnellement du 95 sp sans additif,
Salit.
Je confirme, j'ai posé la question lors de ma visite au Mcc, réponse Super 98 sans additif.
- Filofax
Le sujet a été traité mainte et mainte fois.
Pour essayé de simplifier et résumer :
Pour les moteur en 602 cm3 tout dépend de ton moteur de du taux de compression.
Avec un taux de compression à 8,5, il est conseillé de mettre du SP95.
Avec un taux de compression à 9, il est conseillé de mettre du SP98.
Pour les moteurs en 425 et 435 cm3, c'est du SP98 si la membrane et les durites d'essence n'ont pas été changés, sinon du SP95 fonctionne tout aussi bien.
Pour finir : JAMAIS D'ADDITIF dans une 2CV, les sièges de soupapes étant renforcé depuis 1949 puisque les culasse sont en alu, sauf si tu veux encrasser ton moteur avec des produits que tu vas payer cher.
Bravo tu a bien résumé le sujet, petite anecdote, lors de mon voyage au Maroc en 1993 avec ma charleston, en passant par l'Espagne, et bien au Maroc j'ai mis de l'essence ordinaire, dans ce petit village après Fez y avait que ça, ensuite du super après Meknès, et au retour en Espagne du 98 et depuis 10ans je mets du 95 en alternance avec du 98 et y a 2 ans en allant à la nationale j'ai mis du 95 e10 15 € pour me depanner, comme quoi la 2CV et une flexfuel, et jamais eu de soucis, y en a même qui roule au E85 ethanol
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978
Je confirme...
Avant ma conversation ethanol je roulais au 95 sans aditif
Avec joint carbu et durites neuve : 95 e10
Et depuis...avec gicleur principal plus gros de 30% et 4° de plus d avance a l allumage je met du E85 a 100%
Et si j ai pas le choix du 95e10...
Ca devait être une discussion de comptoir !!
- akoirium
Bhen je connaissais dejas depuis longtemps les vertues de l'ethanol ...
Mais je ne savais pas que ça s appliquait à ma titine ! :D
Par contre maintenant que ma deuch consomme plus que moi... j espère qu au prochain controle d'alcoolémie ils n iront pas metre l'éthylotest au pot d d'echappement :D
PAs grave, elle n'a pas le permis !
Et puis, tu pourras toujours dire que c'est le moins chargé des 2 qui a pris le volant ... par sécurité !
En plus la loi s'applique aux humains pas aux chevaux
- f4brice
- Ma deuche : 2CV6 Spécial de 1987, fabriquée le 08-Dec-1986
- Date de naissance : 14 sept. 1973
Re: Quel carburant pour ma 2cv - 98/95/additif ou pas ?
Bonjour.
Voilà, en tant que débutant deuchiste je me posais exactement la même question : quel carburant pour ma deuche ?
Grâce à ces réponses, j'ai fait le plein hier avec du SP98 !
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
tu as tout bon
Bonjour ,tu peux aussi rouler avec du 95 et aussi occasionnellement du 95E10,donc dans l'ordre.
1er 98
2ème 95
3ème 95E10
