j'aurais besoin de vos avis,
ce matin j'ai pris ma belle pour emmener les enfants à l'école, sans aucun soucis ni au démarrage ni pdt le trajet de 5min.
quand j'ai reculé , il y avait une fumée d'échappement légèrement blanche.
quand j'ai repris ma titine pour rentrer à la maison , odeur essence ++, démarreur sans problème mais le moteur ne se lance pas.
Je soulève le capot et je vois des traces d'essence avec quelques gouttes qui tombent ( 1 goutte/ 1Min environ) en bas du carburateur coté gauche .
Je dois préciser que je n'y connais rien en mécanique.
pour info j'étais pas loin de la réserve, est ce qu'il y aurait un lien éventuel ? je vais refaire de l'essence sous peu pour annuler cette éventualité (problème impuretés)
merci de vos lumières.
Romain
Problème au démarrage 2cv traces d'essence et quelques gouttes en bas du carburateur
Re: Problème au démarrage
Fumée blanche le matin au démarrage et pendant quelques kilomètres, je dirais condensation, normal et pas grave.
Odeur d'essence et le carbu qui goutte, peut-être le pointeau qui se bloque et de ce fait la cuve se remplit trop et déborde, et ça coule sous le carbu par le petit trou fait exprès pour cela sous la pipe d'admission.
Un petit coup léger de marteau sur le couvercle du carburateur, ça peut suffire à débloquer le pointeau, mais, si c'est ça, faudra songer à le changer.
A voir....
- Rom33
- Ma deuche : 2Cv6 Azka 1980
- Date de naissance : 14 nov. 1976
Merci Bob !
bon beh j'airerait le plein et du coup démarrage au premier péte ....je pense que je me suis fait couilloner par la jauge ...
sur une panne sèche selon toi est ce que ça peut se dérouler comme comme pour mo ? car cela semble être le cas ...premiére et dernière fois en tout cas niveau jauge
Je ne vois pas en quoi une panne sèche ferai couler l'essence du carbu ! Par définition, lors d'une panne sèche il n'y a plus d'essence, ni dans le carbu, ni encore moins dehors !Rom33 a écrit :Merci Bob !
Pour les impuretés, normalement il y a un filtre qui les bloque ...
As-tu "tiré" longtemps sur ton démarreur pour essayer de redémarrer ce matin ? Ca pourrait expliquer l'odeur d'essence ++. Il y a un trou dans la pipe d'admission pour que le trop-plein d'essence coule ... quand on tire longtemps sur le démarreur.
Reste à voir pourquoi ta deuche n'a pas redémarré !
Je suis d'accord avec Deuchémoi : si pas d'essence, ça coule pas !
En revanche, si tu arrives au fond du réservoir il peut y avoir des cochonneries qui bouchent les gicleurs, mais ça ne repart pas tout seul en général.
Ou alors, et c'est possible, le tube plongeur dans le réservoir est trop court, ça c'est vu, et quand tu arrives au fond, la pompe aspire un peu d'air, et il n'y a plus assez de débit pour alimenter correctement le moteur.
Si tu n'en as pas, il faut mettre un filtre sur l'arrivée d'essence, avant la pompe.
Et effectivement, il ne faut pas trop se fier aux jauges. Si tu veux éviter des surprises, change-la, peut-être en outre qu'elle n'est pas du bon modèle : trop courte, et tu en profiteras pour nettoyer le réservoir.
- Rom33
Re: Problème au démarrage 2cv traces d'essence et quelques gouttes en bas du carburateur
la panne sèche je ne pense pas effectivement car il me restais un fond .
j'ai pris des photos pour visualiser l'endroit d'ou gouttait l'essence
vue générale :
ce qui est vraiment le cas c'est j'ai remplis le réservoir avec environ 3litres de mon jerrican et elle est repartie directe.
Je n'utilise que rarement le starter et d'habitude elle démarre bien.
je n'ai jamais constaté non plus de tache sous la voiture qui dort au chaud dans le garage .
C'est pour ça que je pensais au niveau d'essence .
Merci en tout cas pour vos réponses
vue générale :
