Joint ou pâte à joint 2cv ?
Nightrod
Ma deuche : 2cv export 1967
Date de naissance : 01 juin 1970
Message par Nightrod »
Bonsoir. Une tite question , je vais démonter mon carbu pour le nettoyer à fond. .mais après avoir vu plusieurs tuto sur le montage des carburateurs..j'ai un doute , certains sites vendent des kit de rénovation avec 2 joints de semelle.donc ma question est au remontage faut il..: semelle -joint + graisse - carburateur. .ou
Pate à joint -semelle -re pate a joint -carburateur ..
Vous feriez comment vous.?..Cdlt.david
lalal
Re: Joint ou pâte à joint ?
Message par lalal »
Moi c'est cale thermique entre l'araignée et le carbu, et joint papier entre carbu et couvercle. Point barre. Et ça fonctionne au poil
Pas de pâte à joint ou autres artifices
2cv6 Spécial de 07/1984
Nightrod
Merci pour ton avis..je ne comprenais pas trop l'intérêt de graisser ou de rajouter de la pâte à joint. . :plus1:
