Page 1 sur 3
Problème sommiers banquette avant de 2cv
Publié : 04 sept. 2014, 15:37
par DERIO
Sur la banquette avant de ma 2CV6 de 1972,
modèle avec passage pour les boucles de ceintures, je rencontre un problème :
L'armature de ces versions est modifiée d'origine avec des tubes soudés pour créer le passage des ceintures.
Les anneaux caoutchoucs à ce niveau ne sont donc pas tendus du tout, puisque plus proches des sommiers...
Il faudrait donc, ou des sommiers différents ou des caoutchoucs plus courts.
C'est beaucoup trop mou à ce niveau, même en doublant ou torsadant les caoutchoucs.
ça m'ennuierait de tronçonner les tubes de passage d'origine car les armatures ont été repeintes en epoxy.
Si l'un d'entre vous a une piste ou a déjà résolu ce problème ? Merci
Re: Problème sommiers banquette avant
Publié : 04 sept. 2014, 16:50
Hello Derio,
une petite photo pour illustrer ton propos ?
A priori, et sans savoir trop de quoi je parle, n'y-t-il pas moyen de couper l'anneau caoutchouc, de le raccourcir puis de le ressouder ou le sertir avec un "clip" métal ?
Publié : 04 sept. 2014, 18:22
par Le_Celte
et en mettant des colsons pour "serrer" les caoutchoucs peut être?
Ou alors carrément en mettant autre chose que des cahoutchouc a cet endroit?
Publié : 04 sept. 2014, 18:59
par DERIO
J'ai essayé, ça ne va pas.
Il faudrait que les anneaux fassent la moitié du diamètre normal...
Je les ai même torsadés, pareil.
Je pense que la solution ce sont des sommiers spécifiques avec un décrochement qui suit celui de la banquette,
mais je n'en trouve pas chez les revendeurs habituels.
Publié : 04 sept. 2014, 19:03
par DERIO
Peut être comme conseille Deuchemoi, essayer de réaliser des "mini anneaux" à cet endroit précis.
Mais tiendront-ils dans le temps ?
Publié : 04 sept. 2014, 19:04
par scrat
si ça peut aider , je viens de refaire mes sièges avec du sandow ça prend 10mn et avec l'avis de deux deuchistes le confort est vraiment top !!! :wink:
Publié : 04 sept. 2014, 19:18
scrat a écrit :si ça peut aider , je viens de refaire mes sièges avec du sandow ça prend 10mn et avec l'avis de deux deuchistes le confort est vraiment top !!! :wink:
Pas bête ça, mais DERIO est un puriste de chez puriste ... :lol: Pas sûr que ça lui plaise, bien que réglant son problème. :wink:
Quel diamètre le sandow et quelle longueur pour faire un siège , stp ?
Publié : 04 sept. 2014, 20:17
par DERIO
Pas mal l'idée du sandow au mètre..
D"autant qu'il n'y a que l'endroit des passages de ceintures qui posent problème
soit 4x3 anneaux.(assises et dossiers) Si je ne trouve pas les sommiers spécifiques avec le décroché, j'essaierai...
Et j'essaierai d'oublier aussi que j'ai fait une entorse à l'origine avec un montage à la Mac Gyver !!! :) :mrgreen:
Je plaisante, ce n'est pas trop grave et on n'est pas toujours couché sous la banquette :lol:
Publié : 04 sept. 2014, 21:09
DERIO a écrit :Pas mal l'idée du sandow au mètre..
:lol: :lol:
Publié : 04 sept. 2014, 21:17
Hello ! :)
J'ai refait des élastiques plus courts en récupérant les crochets métalliques et en les montant sur des rondelles de chambre à air de vélo. :wink:
Publié : 04 sept. 2014, 21:47
par lalal
Super comme idée.
J'ai racheté de nouveaux élastiques et ça lache à certains endroits.
Même en les mettant, certains se sont pété direct
Publié : 04 sept. 2014, 21:50
zamzam a écrit :Hello ! :)
C'est suffisamment "dure" comme "suspension" la chambre à air de vélo ??
Publié : 04 sept. 2014, 21:53
:D salut à tous
désolé je peut pas te donné mon avis la je voie pas , à part les élastiques , pour faire quelque chose de propre?
mais l’idée du sandow, c'est pas mal et c'est propre, dessous le siège, personne voie rien . :wink:
Publié : 04 sept. 2014, 21:57
par DERIO
Bon, je viens de trouver chez "2CV et dérivés" les fameux sommiers de banquette avant avec les décrochés spécifiques.
Ils ne sont malheureusement pas en toile de jute écrue mais noirs, sans doute en pvc...
Alors, sandow au mètre ou pvc ? Mac Gyver ou Bob l'Eponge ? :D :wink: :mrgreen:
Je crois que je vais tout simplement tronçonner ces cadres, rajoutés d'origine par Citroen mais parfaitement inutiles,
les trous pour les crochets sur les tubes principaux sont présents, je me retrouverai donc en configuration banquette sans ceintures.
mais Il y a largement la place de passer les ceintures entre dossier et assise !
Publié : 04 sept. 2014, 23:47
oui ! tu peux mettre plusieurs "tranches" de chambre à air ou rouler comme une chaussette une grosse tranche :wink:
Publié : 05 sept. 2014, 11:31
Derio,
:o Je viens de regarder sur une vieille banquette que j'ai à la maison (mais qui n'a pas le sommier ad-hoc !). Ne peux-tu pas simplement passer par dessus les tubes "rapportés" et accrocher ton caoutchouc sur le tube principal ? L'espace entre les 2 caoutchoucs sera, à mon avis, suffisant pour y passer ton ancrage de ceinture !
Publié : 05 sept. 2014, 11:49
par DERIO
Merci d'avoir regardé,
j'ai essayé aussi cette solution mais ça fait un angle et une grosse surépaisseur en passant au dessus des tubes rajoutés.
Malgré la mousse et la garniture, ça se sentira quand même au travers.
J"ai recontrôlé, le plus simple est bien de couper les rajouts tubulaires,
les sangles basses de ceintures passent sans problème entre l'assise et le dossier puisque les mousses et les garnitures sont séparées d'origine.
Je ne vois d'ailleurs pas l'utilité réelle de ces passages...
Ce qui est dommage c'est d'abîmer l'époxy de l'armature mais je ferai une retouche de noir après avoir adoucies les coupes.
Je ferai des photos avant/après.
Publié : 05 sept. 2014, 12:09
DERIO a écrit : j'ai essayé aussi cette solution mais ça fait un angle et une grosse surépaisseur en passant au dessus des tubes rajoutés.
Et si tu passes par dessous le rajout ??? Une fois assis, de toute façon j'imagine que les caoutchoucs s'affaissent un peu, non ?
Publié : 05 sept. 2014, 13:03
par DERIO
Je vais essayer mais je pense que ça va entraîner le sommier vers le bas et créer un creux important à ce niveau.
Le tube sera en saillie par rapport au plan général du sommier, ça peut être douloureux !
Mais je vais tenter, sinon je tronçonne les tubes rajoutés et ça ira obligatoirement.
J'ai rencontré pas mal de petits problèmes du même genre et comme je ne fais l'impasse sur rien, ça dure....
Les finitions prennent un temps fou, mais j'aimerai quand même bien l'utiliser cette année !
Publié : 05 sept. 2014, 16:02
:D salut
mais tu na pas peur de fragilisé l'armature du siège en découpent les tubes ,? Citroën a fait çà c'est pour renforcé l'armature,?
peut être avec une photo on aura une idée plus claire, :wink:
sinon tu refait ton sommier avec de la toile de jute tien va voir la , http://www.amazon.fr/Toile-qualit%C3%A9 ... toile+jute
Publié : 05 sept. 2014, 16:56
par DERIO
salut Renato, :)
Non, ça ne peut rien fragiliser parce que Citroen part d'une armature ancienne et rajoute 2 bouts de tubes, même les trous d'accroche des anneaux (qui ne servent plus) y sont.
ça n'apporte absolument rien du tout, les ceintures passent facilement entre dossier et assise.
C'était surement pour respecter une norme dans un autre pays ou un semblant de guidage ?
Je les ai tronçonnés, ça y est, j'ai pris des photos avant/après.
Dès que j'ai un moment je les poste.
Maintenant, si il y a un gars pire que moi qui se penche sous la banquette et me dit qu'il manque 2 petits tubes....
Je suis grillé à tout jamais ! :lol:
Publié : 05 sept. 2014, 17:28
DERIO a écrit :Maintenant, si il y a un gars pire que moi qui se penche sous la banquette et me dit qu'il manque 2 petits tubes....
Attends de mettre tes photos et ...tu vas voir comment la volée de bois vert va te griller !! :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 05 sept. 2014, 17:53
par DERIO
J'assume, les voici ! :lol: :mrgreen:
Et à titre préventif, j'ai déjà vu des 2CV de 1972 qui n'avaient PAS ces tubes, donc je l'ai (peut être) remise en configuration d'origine..... :roll: :lol:
Les plus observateurs auront remarqué que les anneaux sont doublés côté conducteur, ça ne nuit pas du tout au confort dès qu'on pèse plus de 50kg, ce qui est allègrement mon cas...
D'autre part, ma moitié pèse justement...
La moitié !! :lol:
[imgImage][/img]
[imgImage][/img]
[imgImage][/img]
[imgImage][/img]
Publié : 05 sept. 2014, 18:35
par scrat
Warrrffff ... :shock: p'tain l'autre , l'est même plus d'origine !!! c'est inadmissable , t'es impardonnible !!! :mrgreen:
blague a part , boulot propre et le principale c'est que ça te conviennes !!!
Publié : 05 sept. 2014, 21:26
[quote="DERIO"]
[imgImage][/
:D oui en effet c'est deux barre ne sont pas trop utile, :wink:
Publié : 05 sept. 2014, 23:00
DERIO a écrit :Image
Je crois que j'ai la solution à ton problème : vire les 2 tubes rajoutés et tout ira bien ! De plus, personne n'ira voir sous la banquette si ils y sont encore. Et si c'est le cas, dis toi que si ça se trouve, il y avait certains modèles montés comme ça d'origine ... Tu approcheras alors la vérité !! :mrgreen: :mrgreen:
Ok, je ...sors !
PS: Tiens !! Y'a des smileys qui ont disparus !!! :shock: la flèche noire sur fond d'un cercle jaune ! :|
Publié : 05 sept. 2014, 23:25
par DERIO
Merci Deuchémoi,
Je pense que je vais suivre ton conseil et que je vais tronçonner les tubes rajoutés.
Histoire de se rapprocher de la vérité...
Mais avant de couper quoi que ce soit,
je vais attendre que tu m'indiques la bonne méthode !! :lol: :mrgreen:
Publié : 16 sept. 2014, 17:53
par antho
si ça peut aider , je viens de refaire mes sièges avec du sandow ça prend 10mn et avec l'avis de deux deuchistes le confort est vraiment top !!! Image
Combien de mètre faut-il prévoir pour refaire les sièges avants et arrière et quel diamètre faut il prendre?
cordialement,
antho
Publié : 16 sept. 2014, 19:04
par scrat
Arrrrffff .................. je ne sais pas la longueur qu'il faut , ( quant je m'y suis attaqué je ne savais même pas si ça fonctionnerait j'ai pas pensé a mesurer ) c'est une longueur qui traînait dans mon garage . par contre vu qu'il en reste un bout je viens de prendre le diamètre , c'est du 8 mm extérieur avec le gainage nylon compris !!! :pouce:
Publié : 16 sept. 2014, 20:00
par antho
Merci pour les infos, je vais mesurer approximativement pour la longueur!
