Contenance d'un réservoir d'essence de 2cv
Posté : 28 févr. 2021, 13:23
Hello,
avant de finaliser le remontage de mon réservoir, j'ai voulu vérifier une dernière fois le fonctionnement de mon ancienne jauge (même si l'échelle n'est pas bonne, j'ai une belle variation ! Mais j'ai pris mes repères.
J'en ai profité pour faire des mesures, pas hyper précises, mais avec mon arrosoir de 10l, il m'en faut un poil moins de 3 pour vider le réservoir. je dirai donc que mon réservoir aurait une contenance de 28l !!
Ca se pourrait ? Ou faut-il que je revoie ma méthodologie ? :siffle:
Merci.
Re: Contenance d'un réservoir d'essence de 2cv
Posté : 28 févr. 2021, 13:55
par Filofax
Tout dépent où tu prends ton repère.
Si tu fais comme moi pour toutes mes voitures, j'attends que l'essence déborde de l'orifice pour arrêter.
Il y a donc toute la monté du tuyaux qui est pleine.
Je dirais que 28 litres c'est possible.
Posté : 28 févr. 2021, 15:09
Ton réservoir est un modèle en plastique dit d'une capacité de 25 litres.
Comme Filofax, si tu remplis a bloc, 28 litres c'est fort possible.
Maintenant le fonctionnement de la jauge est assez particulière.... fantaisiste comme souvent pour les jauges de nos anciennes.
Ça me rappelle la jauge de ma r5 :siffle:
Posté : 28 févr. 2021, 16:17
par pat77
Salut, j'ai vu un post de Burton sur facebook sur un nouveau réservoir pour 2cv qui serait de bien plus grande contenance. Ils ne disent pas combien car il y a un concours pour trouver la capacité et le gagner.
Posté : 28 févr. 2021, 19:27
J'ai fait mon test réservoir déposé, sans goulotte, mais relié par des fils volants au galvanomètre ! Je l'ai rempli à l'eau, jusqu'à ce qu'elle déborde par le remplissage ...
J'ai récupéré un bidon de 5l, je vais refaire le test ...
Posté : 01 mars 2021, 10:24
Nouveaux tests effectués ce matin !
25 litres !!
Et pour l'histoire, l'étalonnage du galva. Je préfère dans ce sens que dans l'autre ... :gnark:
Posté : 01 mars 2021, 11:17
:pouce: là c'est nickel, tu pourras partir sur les routes tranquillement.
Posté : 01 mars 2021, 11:18
Intéressant cet étalonnage de la jauge.
On voit que c'est quand même approximatif...
Sur ma 2 CV 6, le galva donne à peu près les mêmes indications. Quand l'aiguille a passé le zéro et que je refais le plein, je n'en mets guère plus de 15 à 16 litres (j"ai un réservoir de 20 litres). Il reste donc encore assez d'essence pour faire près de 100 km !
Posté : 01 mars 2021, 12:48
Eric13190 a écrit : 01 mars 2021, 11:17 :salut:
Comme je note toujours mon kilométrage lors d'un plein.... Je ne suis pas inquiet !
Ça me permet de vérifier la conso et de détecter un éventuel souci.
Posté : 01 mars 2021, 22:34
par Fred77
Tu n’oublieras pas de vider l’eau avant de le remonter ! :gnark:
Ok je sors,,,
Posté : 02 mars 2021, 06:59
Fred77 a écrit : 01 mars 2021, 22:34 Tu n’oublieras pas de vider l’eau avant de le remonter ! :gnark:
Ok je sors,,,
HA ... c'est ça mon pblm de démarrage !!! :gnark:
Posté : 02 mars 2021, 19:39
par Poyducotam
Merci pour ces infos :)
Ce qui aurait été encore plus instructif, c'est de mesurer la valeur de résistance en fonction du niveau :wink:
Posté : 02 mars 2021, 21:38
Poyducotam a écrit : 02 mars 2021, 19:39 Merci pour ces infos :)
Je peux toujours l'envisager ... mon réservoir est toujours déposé ! Sachant que le TdB est remonté et que j'aurai mes connexions volantes au réservoir, comment placer mon ohmmètre ? (Schéma tiré de la discussion http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 54#p166754 ! )
Ceci dit, ces valeurs ne seront valables que pour mon réhostat, non ? (peut-être est-il similaire à ceux de sa série/génération ?)
Posté : 03 mars 2021, 09:53
Pour mesurer la résistance en fonction des niveaux, il ne faut pas que la jauge soit branchée au circuit.
Tu mesures entre la masse et la sortie de jauge, c'est à dire aux extrémités du rhéostat, en faisant varier la hauteur du flotteur.
Posté : 03 mars 2021, 12:41
bob41 a écrit : 03 mars 2021, 09:53 :salut:
Ha oui ! Tout simplement, comme lorsque je l'avais fait ... pendant mes tests !
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 71#p166771
Y'a des fois, j'vous jure ... :pascontent:
Posté : 07 mars 2021, 10:09
Et voilà la conversion en mesure de résistance !
Posté : 07 mars 2021, 11:46
par Mikey 71
Deuchémoi a écrit : 07 mars 2021, 10:09 Et voilà la conversion en mesure de résistance !
Merci :pouce: .
Posté : 07 mars 2021, 15:33
Beau boulot, joli :pouce:
Un jour il faudrait que je comprenne comment ça marche un voltmètre :mdrr:
Posté : 07 mars 2021, 15:36
Eric13190 a écrit : 07 mars 2021, 15:33 :salut:
Pour les ohms, il vaut mieux un ohmmètre !!
Ceci-dit, il fait aussi voltmètre. ;)
Posté : 07 mars 2021, 20:21
par toutoune
:pouce: top :)
il faudrait peut etre le mettre dans les tutos
Posté : 07 mars 2021, 21:00
toutoune a écrit : 07 mars 2021, 20:21 il faudrait peut etre le mettre dans les tutos
Ben en fait, c'est pas franchement un tuto ! Plus une info !
Posté : 14 mars 2021, 10:59
par Poyducotam
Merci beaucoup :pouce:
C'est excellent. C'est exactement ce que je souhaitais comme info. :clap:
Je veux monter un compteur d'Aronde en lieu et place de celui d'origine (désolé pour les puristes).
Jauge à essence (avec voyant de réserve), pression d'huile, tension réseau de bord, les indicateurs sont multiples :)
Avec tes mesures, je vais pouvoir essayer d'adapter la résistance en fonction de la jauge avec bas niveau que je trouverai :p
Posté : 15 mars 2021, 07:39
Poyducotam a écrit : 14 mars 2021, 10:59
Tant mieux si cela peut t'aider. ;)
Posté : 15 mars 2021, 10:06
C'est très intéressant. Merci.
Il faut préciser que c'est pour un compteur Jaeger.
Il faudrait le faire aussi pour les compteurs OS et Véglia.
