Ma 2 cv possède un volant monobranche d'origine (78) et je trouve que la texture du plastique à plutôt mal vieillit... Le revêtement est très "perlé" et on se salit même les mains en le manipulant tant le plastique est abîmé. Quelqu'un aurait il une solution miracle autre qu'un remplacement complet ? savez si il est possible de changer uniquement le plastique et pas l'armature ?
Merci pour vos avis éclairés
Revêtement plastique de volant de 2 cv abîmé
Re: Revêtement plastique de volant abîmé
Figer le plastique avec un verni, de sorte que tu gardes cet aspect perlé signe du temps qui passe (j'ai jamais cru au botox et autre crème de jouvance ...), sans te salir les mains.
Si tu veux vraiment avoir du "jeune" ... je vois pas trop, sauf à en trouver un autre ce qui ne doit pas poser trop de problème...
J'ai eu le même problème sur mon C15 qui ont le même type de volant et malheureusement je n'ai pas trouvé de solution satisfaisante sauf de m'en procurer un autre sur le bon coin et de mettre une protection en caoutchouc dessus .
- admin
- Webmaster
Idem, j'ai cherché une solution pour le volant de ma 2CV6 Jaune Cédrat, la seule solution : en racheter un nouveau
AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
Re: Revêtement plastique de volant de 2 cv abîmé
Mon C15 aussi a ce problème. Je mets des gants pour le conduire l'hiver.
Ca vient quand les voitures restent dehors au froid et à l'humidité. Il n'y a pas grand chose à faire....Changer ou mettre un couvre-volant, mais on n'en trouve plus guère.
Prends contact avec un cellier, il pourra te renseigner
Tu vas te sentir moins seul d'un coup ...
