Capote 2cv ouverture à "moitié"????
Bonjour les amis, j'espère que ce lendemain de fête se passe bien et que vous avez tous bien digérer :mdrr:
Bon en surfant sur mon forum préféré j'ai trouver ce sujet
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=29&t=14664
Et comme on apprend tout les jours, j'ai vu que l'on pouvait ouvrir à "moitié" et la bloquer avec la sangle sur la traverse centrale par le bouton pression (dans le cadre d'une capote à ouverture intérieure).
Bon malgré l'heure avancée, hier soir, me voilà en train de manipuler ma capote et là, impossible de trouver la bonne position. Surtout qu'il faut que je pose une pression sur la traverse.
Donc je me retourne vers vous.
Je ne vous cache pas que quelques photos serait plus parlantes.
Merci d'avance. :merci:
Re: Capote ouverture à "moitie"????
Voilà comment se passe l'ouverture à moitié : 4 temps !
1- Ouvrir la capote avec le portique !
2- Mettre le pli de la capote en arrière du portique !
3- Repérer la pression ! Ce temps ne sert à rien, puisque vous savez où elle est, mais ça permet de bien illustrer la manip :)
4- Fixer la pression et  ... roulez jeunesse !
:clap: :merci:
Très lisible et comme on dit "ce soir je me coucherai moins bête ;)
Allez direction garage, pour tester :pouce:
Voilà, c'est testé.
Bien entendu l'ancien propriétaire avait monté la poignée à l'envers, sur le coup j'avais la sangle devant le rétro+ déformation de la capote. :enerve2:
Là, nickel :) après remise à l'endroit.
Plus qu'à mettre une pression sur la traverse, et en avant jeunesse... bon va attendre qu'il fasse un peu plus chaud. ;)
Benoit H
Ma deuche : DOLLY 1986
Message par Benoit H »
Merci pour les photos .
Explications très claires.
Merci beaucoup
Benoit
Benoit H
Re: Capote 2cv ouverture à "moitié"????
J’ai essayé ce matin .
Nickel 👌
Merci encore pour les explications :pouce: :salut: :volant:
Je ne vois pas ta traverse centrale :???:
Eric13190 a écrit : 27 déc. 2020, 19:00 Je ne vois pas ta traverse centrale :???:
Oui, c'est curieux ! Sur quoi la sangle est-elle accrochée ? :???:
Eric13190 a écrit : 27 déc. 2020, 19:00 :salut:
C'est la barre de toit qui part du pied.millieu voyon :salut:
CHARLYSTONE a écrit : 27 déc. 2020, 19:33 C'est la barre de toit qui part du pied.millieu voyon :salut:
Et tu l'a vois sur la photo ?
2CV6Special76
Message par 2CV6Special76 »
Je ne la vois pas non plus.
J'en profite pour rappeler que ce système implique de rouler à vitesse réduite cad max 50km/h sinon risque d'arrachement. C'est du vécu !!
Oui Charly, je suis d'accord, mais sur la photo je la vois pas :siffle:
Regarde bien elle est caché par la partie noir de la capote, on voit le renfort du pied.millieu haut :salut:
Benoit H
bob41 a écrit : 27 déc. 2020, 19:04
Elle est accrochée sur la barre centrale justement .
Il y a une pression au milieu de cette barre .
Bonne soirée
Benoit
:mdrordi:
La capote est trop neuve :mdrr: je la vois pas. Autant pour moi Charly. :boulet2:
Elle est vraiment jolie ta dolly, Benoît. :pouce:
Benoit H
Eric13190 a écrit : 27 déc. 2020, 23:54 :mdrordi:
Merci Eric :salut:
2CV6Special76 a écrit : 27 déc. 2020, 20:07 Bonjour,
Je ne sais pas si je devrais le dire (en tout cas, je décline toute responsabilité en cas de surprise ... :gnark: ), mais moi, c'est toujours à fond et jamais eu de souci ... Même en croisant les poids-lourd par mistral ! :siffle:
Par contre, ça claque .... du coup, je maintiens l'arrière en passant les sangles de cette façon :
+1 idem pour moi jamais eu de problème, lorsque je fait une balade la capote est ouverte a moitié je mets la sangle sur la barre ,comme sur la photo du dessus, a une vitesse de 80 a 90 kmh :salut:
Rouler a 80/90 capote à moitié ne pose pas de problème.
Sur cette photo la capote n'est pas attachée, ce qui fait qu'elle pandouille un peu et qu'on ne voit pas la barre. Donc on avait raison : on ne voit pas la barre :mdrr: :mdrr:
2CV6Special76
Bob a changé d'avis, mais je confirme que, à 80km/h j'ai arraché ma capote correctement fixée. Toutefois je décapote pas souvent quand je veux prendre l'air je roule en Lomax :p
bob41 a écrit : 19 sept. 2020, 10:40 Pour la capote,je confirme et je précise :
Capote à ouverture extérieure, pas de limitation de vitesse, capote entièrement ou à moitié ouverte, si les crochets sont bien fixés.
Capote à ouverture intérieure, si capote complètement ouverte, pas de limitation. Si capote à moitié ouverte, éviter de dépasser 50 km/h.
bob41 a écrit : 28 déc. 2020, 11:07 Rouler a 80/90 capote à moitié ne pose pas de problème.
Benoit H
bob41 a écrit : 28 déc. 2020, 11:07 :salut:
Salut bob
Pourquoi tu dis qu’elle n’est pas attachée ?
Comment il faut qu’elle doit alors ?
A+++
Benoit
L'armature du système doit être fixée sur la barre transversale par la sangle qui s'attache sur un rivet. Sur ta photo ça ne semble pas être le cas.
2CV6Special76 a écrit : 28 déc. 2020, 13:42 Bonjour,
Raaaaah ! :gnark: Les paroles s'envolent, les écrits restent...
Mais on ne peut que se répéter ou se contredire .... :mdrr:
J'ai roulé à 80 avec la capote à moitié, et c'est vrai que ça fait un boucan de tous les diables, la capote bat et c'est impressionnant. Il vaut donc mieux éviter, mais on peut le faire, par temps calme, pas contre le mistral.... :mdrr:
Benoit H
Si si ma capote sur la photo est bien attachée par la sangle sur la barre avec une pression au milieu .
Bonne soirée
Benoit
