garniture sellerie tissus écossais bleu rouge or 2cv az 1957
guy33
Date de naissance : 16 mars 1953
Message par guy33 »
j'ai une 2 CV AZ de 1957 elle était vendu à cet époque avec des sièges bayadère écossais bleu rouge or ,sur ma 2 cv et les autres aussi je pense le siège AV et AR n'ont pas la même largeur ,voila mon problème
Chez le premier revendeur (bayadère 1) la garniture AV et AR on deux largeur différentes 54 cm AV et 51 cm AR (ce qui correspond à mes sièges),mais le dessin du tissus écossais ne forme pas des carrés de 10 cm x 10 cm mais plutôt un rectangle de 10 cm x 8 cm recoupé en 4
tissu bayadére 1.png (279.92 Kio) Vu 1189 fois
Chez le second revendeur (bayadère 2) les garnitures ont une seule largeur 50 cm, mais le carré fait 8cm x 8cm recoupé en quatre
tissu bayadére 2.png (667.81 Kio) Vu 1189 fois
D'où ma question je dois plutôt privilégier l'esthétique où les dimensions ,avec la garniture de 50 cm à AV elle cachera pas le tube et on verra les élastiques et les crochets donc risque de blessure
En vous remerciant d'avance pour vos conseils
Cordialement
celeste
Re: garniture bayadère
Message par celeste »
Très important aussi c est que la taille de la toile corresponde a l ancienne
que les élastiques soient tendus
guy33
Message par guy33 »
Petit rectificatif les carrées sur le bayadère n°2 font 8cm x 8cm sur le tissus original ils sont de 10cm x 10 cm
Ma deuche : ...
A mon avis, il vaut mieux privilégier le vendeur 1 afin de respecter la différence de largeur.
Il y a malheureusement toujours des différences entre l’origine et les refabrications actuelles, mais bon, je ne pense pas que cela va changer fondamentalement la ligne du véhicule
Petite précision : bayadère, en français, s'applique à des tissus rayés dans le sens de la trame. Les tissus bayadères sont ceux des 2 CV de novembre 1956 en bleu, vert ou rouge.
https://www.larousse.fr/dictionnaires/f ... %A8re/8475
Sur ta voiture ce ne sont pas des bayadères, mais des écossais.
Pour répondre à ta question, je privilégierais les dimensions des motifs, c'est à dire le 2.
Il est important quand on restaure une voiture d'être au plus près de l'origine.
Re: garniture bayadère bleu rouge or 2cv az 1957
Bob a tout à fait raison.
Tes tissus sont les tissus écossais et non les bayadères.
Voir https://2cv-legende.com/accessoires/gar ... sieges-2cv
+1 pour le motif n°2
Bonne journée
Re: garniture sellerie tissus écossais bleu rouge or 2cv az 1957
Et bien moi je privilégie le côté pratique et le plus adapté, si c'est pour ne pas être "confort" pour privilégier a ce point l'esthétisme, je pense que tu vas regretter a chaque fois que tu vas te coincer les poils des jambes alors que les carrés, du moment où tu auras fini le chantier, et bien tu n'y penseras plus.
Dessin n°1 pour moi.
guy33
Message par guy33 »
Merci pour vos réponses ,après avoir lu vos commentaires et réfléchis je vais privilégier la dimension plutôt que l'esthétisme ,je serais toujours à temps un jour ou l'autre de trouver le bon tissu écossais et de le faire changer alors que les dimensions impossible merci encore
Cordialement
