Page 1 sur 2
Gaine de câble de chauffage fuyante sur 2cv
Posté : 26 mai 2020, 10:35
par PLUX
J'ai consulté les messages sur les câbles de chauffage et pas trouvé de réponse alors....-Pouvez-vous m'aider?
Quand je mets le chauffage (pas trop souvent ces temps ci) tout est ok.
Mais quand je le ferme, la gaine du câble sort de la pièce où elle est et donc le câble ne bouge plus.
J'ai démonté...le câble va et vient facilement quand j'actionne la poignée, vraiment aucune résistance.
Y aurait il un système de blocage de la gaine que j'aurais perdu/cassé?
Ou autre chose?
Re: Gaine de câble de chauffage fuyante
Posté : 26 mai 2020, 10:38
par Mikey 71
Avec une photo ça serait mieux pour visualiser le truc. Mais d'après ce que tu décrits, oui je pense que tu as perdu quelque chose...
Re: Gaine de câble de chauffage fuyante sur 2cv
Posté : 26 mai 2020, 19:10
Oui, il y a un dispositif de blocage de la gaine.
Il y a deux modèles : un arrêt genre gaine de frein de vélo, et une fixation des deux gaines à la fois par une espèce de cavalier.
Je ne suis pas chez moi, je ne peux donc pas t'envoyer de photos. Quelqu'un le fera surement.
Posté : 26 mai 2020, 20:10
Je plussoie !
Ce qui me permettra d'aller prendre en photo le dispositif demain sur la mienne.
Posté : 27 mai 2020, 08:48
par PLUX
Voici les photos. On voit bien que la gaine sort de l'agrafe où elle devrait être maintenue.
Une idée?
Posté : 27 mai 2020, 09:20
Il faut que tu bloques la gaine dans le premier trou. Si pas possible, faudra remplacer le bitoniau.
Mais si tu pinces avec une pince
ça devrait le faire.
Et ça c'est le premier modèle, que j'ai appelé genre frein de vélo.
Il y a un autre système.
Qui mettra la photo ?
Posté : 27 mai 2020, 10:26
par PLUX
J'ai bien essayé de serre avec une pince, mais j'ai bien peur de casser la patte. la ferraille n'est pas très épaisse et comme c'est prévu pour faire ressort, je ne pense pas que cela tienne.
Changer le truc...si j'en trouve un je le ferai.
D'ici là, quand je mettrai le protège calandre, j'en profiterai pour mettre le chauffage. Avec les fuites il y a toujours le dégivrage et un peu de chauffage pour les matins frisquets.
Je suis quand même preneur d'une solution.
A bientôt
Posté : 27 mai 2020, 10:29
J'ai le même système, tu forces la gaine dans l'arretoir que tu le "ferme" et qui tient ta gaine.
Posté : 29 mai 2020, 08:57
par PLUX
J'ai suivi vos conseils. Comme visiblement il n'y a pas de pièces manquantes, j'ai sorti la gaine resserré le bitnonio, forcé pour mettre la gaine. Ça tient.
Mais à mon avis pas longtemps.
Sur les photos envoyées, je vois un bon gros ressort bien serré. Le mien est tout desserré et doit donc moins bien agir et laisser la gaine supporter trop de force.
En tout cas merci. En fait c'est toute la famille qui vous dit merci, car le chauffage en permanence sur les pieds faisait râler tout le monde.
Posté : 29 mai 2020, 10:39
PLUX a écrit :Bonjour,
content que ça marche.
Juste pour te dire que le ressort sur la photo est démonté c'est pour cela qu'il est "serré".
Posté : 29 mai 2020, 10:51
par Tricornejock
Le ressort visible sur la photo ci-dessus n'est pas un ressort prévu pour le système de chauffage mais pour le carburateur. Il est trop long, et si tu regardes bien la photo, il n'est maintenu à aucune des extrémités. Les ressorts pour le chauffage sont ceux-ci:
http://www.2cvp.com/A-12688-ressort-de-chauffage.aspx
- I-Autre-2736_457x457-ressort-de-chauffage.net.jpg (22.36 Kio) Vu 9176 fois
Pour le monter correctement, tu passes simplement une extrémité
dans l'agrafe à l'extrémité de l'axe de commande du volet et l'autre dans l'encoche sur l'échangeur. Si le ressort te paraît trop tendu, il y a un trou que tu peux utiliser aussi, juste en dessous de l'encoche.
Edit: 1 photo
Posté : 29 mai 2020, 17:34
par PLUX
Merci pour ces précisions.
quand je dis que celui que j'ai est tout desserré c'est que les spires ne se touchent plus aux extrémités même détendu.
Je vais voir cela.
Entre les photos et références je trouverais bien
Posté : 29 mai 2020, 20:34
Sinon, tu peux toujours enlever les manchons de chauffage et bloquer les conduits sur la caisse avec des balles de tennis ...
Posté : 29 mai 2020, 22:28
On peut aussi obstruer les arrivées de chauffage par l'intérieur avec un chiffon
Posté : 30 mai 2020, 08:55
par Tricornejock
Deuchémoi a écrit :Sinon, tu peux toujours enlever les manchons de chauffage et bloquer les conduits sur la caisse avec des balles de tennis ...
CHARLYSTONE a écrit :On peut aussi obstruer les arrivées de chauffage par l'intérieur avec un chiffon
Toutes les idées sont bonnes à prendre et c'est vrai que chacun doit faire avec ses moyens....
Salutations
Posté : 30 mai 2020, 15:11
par PLUX
C'est vrai
mais mettre des balles ou des chiffons et les enlever si besoin est aussi contraignant que positionner manuellement les clapets.
Donc, j'ai choisi soit je trouve le moyen de faire coulisser sans problème soit je les positionne une fois en hiver une fois en été.
Mais comme dit plus haut toutes les solutions sont bonnes
merci
Posté : 30 mai 2020, 15:48
par Tricornejock
PLUX a écrit :C'est vrai
merci
Je suis content de lire que tu saches faire preuve de discernement
Si mon dernier commentaire est avenant en apparence, il est aussi tout ironique et bien sûr je ne cautionne pas les "solutions" dignes d'une traversée du désert alors qu'on a une solution à 1,50€ à portée de main. À pendre la mauvaise habitude de bricoler nos deuch comme des sagoins, et à colporter des conneries sans le moindre esprit critique, un jour ou l'autre faut pas s'étonner de devoir emporter la moitié de son garage dans le coffre pour les pannes et de trouver ça normal aussi. ....
Salutations
Posté : 30 mai 2020, 19:16
Tout comme le sont mes smiley
et
Je pratique beaucoup l'humour (le mien en tout cas !) et l'AUTO-dérision.
Ceci dit même en été , les clapets fermés, je sens l'air chaud qui passe dans les jambes... Du coup, en été, j'enlève aussi les manchons !
Posté : 30 mai 2020, 20:14
et
Bonjour, il faut laisser le manchon côté conducteur, car en cas de pluie c'est plus pratique pour le désembuage, toutes les solutions cités sont bonnes, mais la meilleure c'est de reparer les câbles pour que tout fonctionne, boucher les arrivées d'air par l'intérieur c'est plus pratique même avec les monchons l'été les pieds chauffe c'est pas très étanche
Posté : 30 mai 2020, 20:30
CHARLYSTONE a écrit :car en cas de pluie
Je ne vais pas plus loin ... il ne pleut chez nous ! Il "arrose" un peu !
Posté : 30 mai 2020, 20:36
Mais toi tu n'est pas concerné Deuchemoi ,car tu est étanche
Posté : 02 juin 2020, 08:26
par PLUX
et
Posté : 02 juin 2020, 08:33
par PLUX
En lisant vite les 2 dernières lignes j'ai eu peur que tu enlèves les .....jambes aussi.
Ce serait un peu radical.
Je partage le plus souvent tes plaisanteries et c'est bien bon de ne pas se prendre au sérieux.
Pour ce qui est du bricolage, sans mettre le ton docte de tricornejock, je suis de cet avis. Peut être parce que de toute façon je ne sais pas bricoler. ....certainement en fait
Posté : 18 févr. 2021, 18:33
par Cartouche
Bonsoir tout le monde,
Petite question concernant les gaines de câble.
Sur un échangeur, il y a 2 gaines qui arrivent et sur l'autre échangeur une seule gaine (logique).
Mais est ce sur l'échangeur gauche (passager) qu'arrivent les 2 gaines ou sur l'échangeur droit (conducteur) ?
J'ai vu tout et son contraire......
Merci les spécialistes......
Posté : 18 févr. 2021, 19:14
Bonsoir le câble de commande arrive sur l'échangeur côté gauche celui qui se trouve vers la batterie ensuite un câble repart vers celui de droite côté passager
Posté : 18 févr. 2021, 20:08
par PLUX
Cela dépend peut être du modèle. Sur la mienne le câble de commande sort côté passager et se fixe de ce côté et de là un câble repart sur l'autre côté.
C'est vrai que le câble de commande est très long et fait un bel arc pour être fixé.
Posté : 18 févr. 2021, 20:18
Sur mes 2 2 CV de 83 et 90 c'est comme je l'est expliqué,le grand câble passe sous le carburateur en partant du tablier côté passager
Posté : 18 févr. 2021, 21:06
par PLUX
Ça pourrait expliquer la longueur.
Je vais voir ça
Posté : 18 févr. 2021, 21:20
Personnellement, j'ai le montage inverse, donc le câble sort du côté passager et va se connecter sur l'échangeur "passager" et là il part un grand câble qui passe sous la boîte à air et se "connecte" sur l'échangeur conducteur.
Posté : 18 févr. 2021, 21:58
par Cartouche
- Moteur 2cv.png (357.98 Kio) Vu 6499 fois
Sur ce document de la marque, on peut voir que les 2 gaines arrivent sur l'échangeur côté passager...
