petite restauration cache calandre hivernal de 2cv
Posté : 26 avr. 2020, 17:49
par Davidusud
Confinement oblige ... je bricole ma 2cv...
j’avais trouvé un vieux cache calandre ... mais les sangles étaient présentes mais HS... je ne savais pas comment réparer .. quoi utiliser ...
Et en regardant dans mes boîtes fourre tout .. j’ai trouvé des rondelles cuvettes et avec les rivets ( les plus simples du Méhari club cassis ) ça le fait vraiment !!!
C’est assez proche de l’origine ...
il faut tout de même passer la rondelle à l’étau pour l’aplatir un peu ( beaucoup ) ...
pour la sangle j’ai pris des lanières d’une vieille chambre à air de ma voiture ... et franchement le résultat est pas mal !!!
Voilà ... si cela pour vous aider j’en serais ravi !
de gauche à droite , les 2 premières rondelles cuvettes, la 3ème rondelle cuvette écrasée, la 4ème l'origine
à gauche rivet refait, à droite deux d'origine
Re: petite restauration cache calandre hivernal
Posté : 26 avr. 2020, 18:03
C'est un beau bricolage
Je vais faire réparer ceux de ma A et de mon HY par un cordonnier, un vrai, pas les touche-à-tout qui ont un stand dans les galeries marchande.
Avec de vrais rivet tube comme d'origine.
Mais ce que tu as fait est très ressemblant.
Posté : 26 avr. 2020, 18:13
par Davidusud
j'ai cherché mais n'ai pas trouvé les bons rivets ? tu as une adresse ????
merci pour ta bienveillance !!!
Re: petite restauration cache calandre hivernal de 2cv
Posté : 27 avr. 2020, 09:01
Chouette !!
Les mecs, vous êtes des fou-furieux et vous avez tout mon respect !
Posté : 27 avr. 2020, 10:14
Davidusud a écrit :j'ai cherché mais n'ai pas trouvé les bons rivets ? tu as une adresse ????
Faut aller voir un cordonnier. Si c'est un bon pro, il doit avoir un grand nombre de rivets de différentes formes et longueurs.
Posté : 27 avr. 2020, 14:08
par Davidusud
Merci à vous deux !!!! un pour le commentaire super sympa ! et deux pour les bons conseils !!! ( toujours ) !!!!!
dans la série, j'en avais assez que la sangle me reste dans les mains ..... j'ai changé la sangle valide par une sangle en cuir ( coupée dans une vieille ceinture .. ) et remplacé celle de nouveau arrachée ....
suis super content !!!
il faut encore que je coupe la tige de la vis ... mais la Dreimel est au grenier .... pas eu le temps ( oui oui c'est vrai, même en confinement je cours ) de la couper ...
Posté : 27 avr. 2020, 16:44
A l'origine la sangle était en cuir.
Et un petit conseil : cherche en bourse des embouts en aluminium tels qu'ils étaient. C'est bien plus beau.
L'an dernier, à la bourse de Châteauroux j'ai trouvé deux vielles capotes complètement pourries, mais avec tout l'accastillage ancien. Je vais monter les embouts en alu sur mon AZL et mon AZAM.
Les embouts modernes en plastique noir, c'est vraiment laid.
Et tant que y seras, tu remplaceras les vis cruciformes par des vis à tête rondes fendues. Regarde sur ma A ci-dessus, c'est quand même mieux.
Posté : 27 avr. 2020, 18:37
par Davidusud
tu as carrément raison ..... mais j'ai tout cela !!! malheureusement je n'arrive pas à dévisser les 4 visses .... et je ne veux pas tout détruire la capote ancienne qui n'est pas si abimée que cela .....
l'équipement ancien est vraiment plus beau ! les attaches latérales à mi capotes sont mêmes montées sur une petite coulisse pour mieux s'adapter à la carrosserie ( je pense ) et il y a même une 3ème arrache plus bas ....
dès que j'arrive à dévisser je remplace !!! et te montre !! promis !
Posté : 27 avr. 2020, 19:42
Davidusud a écrit :
l'équipement ancien est vraiment plus beau ! les attaches latérales à mi capotes sont mêmes montées sur une petite coulisse pour mieux s'adapter à la carrosserie ( je pense ) et il y a même une 3ème arrache plus bas .... !
Non, c'est même plutôt l'inverse !
Sur les anciennes les attaches latérales font 3 cm alors qu"elles font 6 cm sur les modernes.
En outre la fente qui se fixe sur le téton (le prtit bout de fer plat) soudé sur la caisse, s'ajuste pile poil, pas de latitude.
Je pense que sur les capotes modernes on a fait cette fente plus longue parce que la fabrication des capotes est moins précise, et cette fente longue permet une certaine adaptation.
A gauche crochet ancien, à droite récent ou refabrication.
Posté : 29 avr. 2020, 08:55
par Davidusud
Voilà je t'ai écouté !!!
j'ai démonté mon bricolage pour mettre l'ancienne fixation !!! mais de l'autre côté les deux vises se sont cassées .....
voici aussi le détail de l'ancienne fixation latérale .... pas mal faite je trouve
Posté : 29 avr. 2020, 09:42
Bien l'embout, c'est quand même plus beau, et authentique.
C'est curieux ce montage du crochet, jamais vu.
Tu as le crochet normal d'origine, plus cette platine qui doit être un accessoire puisque marquée breveté SGDG.
Etc-ce que le crochet coulisse sur l'autre pièce ?
J'enregistre la photo dans mon dossier "accessoires" et je vais essayer d'en retrouver l'origine. Intéressant, merci.
Par ailleurs, je vois que tu as encore le joint de pare-brise plat d'origine. Conserve-le le plus longtemps possible. Il est refabriqué aussi mais pas dans le commerce.
Posté : 29 avr. 2020, 09:51
par Davidusud
Oui une petite pièce intéressante qui ne paye pas de mine .... toute discrète !! ;-)
j'ai trouvé aussi une portière avant gauche (suicide ) avec vitre descendante ... Raoul je pense . je ne l'ai pas encore récupéré .
Posté : 29 avr. 2020, 10:11
Il te faudrait les deux....
Oui, Raoult, sans doute, mais il y avait un autre fabricant ; faut que je retrouve....
Posté : 29 avr. 2020, 10:44
par Davidusud
oui
mais déjà une je suis content !!! ( même si moins beau que l'origine je trouve ) j'aimerai trouver des fenêtres ouvrantes à l'arrière .... comme en Angleterre ..... je vais allez fouiller là bas un jour
Posté : 01 mai 2020, 20:02
par PLUX
tous ces travaux de précision me laissent sans voix.
bravo
et puis en ces temps de cache qq chose.
il faut se lancer dans la fabrication de masques. Cela doit être moins compliqué que le cache calandre et la forme y est.
