Bonjour à tous.
J ai actuellement sur ma 2cv6 de 1983 un support de compteur bidouillé, une sorte de plaque en aluminium.
J'ai le support d origine que j'ai restauré mais du coup je me demandais pour le démontage si c est compliqué, si il y a des précautions particulières à prendre concernant le câblage.
Il s agit du compteur petit modèle.
Merci d avance.
Changement support compteur 2cv6
Re: Changement support compteur 2cv6
Il faut déjà enlever la batterie et tomber le fond du support. Le passage vers intérieur du TB se fait par là. C'est beaucoup plus pratique .... et tu y verras plus clair. Enfin, avec une lampe !!
N'oublie pas de prendre des photos avant le décâblage ...
HOUPSSSS : sur une 83, c'est le petit compteur ou le grand ? Parce que ce que je viens de te dire est valable pour le petit. Pour le grand, je ne sais pas (encore un fois !! ).
- Bocchi
- Ma deuche : 2cv6 1983
- Date de naissance : 12 juin 1984
Sur ma 83 c est le petit modele de compteur. D origine j'espère...
Je me disais que peut être enlever les 4 vis en façade suffirait à faire la modif... Je vais faire un habillage en simili blanc assorti aux sièges que je viens de refaire. Ça sera plus simpa...
Bonjour, si c'est une 2cv 6 spécial c'est le petit compteur (comme la mienne ) pour le démontage c'est facile, d'abord tu enlève la batterie, puis le support tu verras mieux, ensuite tu debranche le câble du compteur, puis tu repère les cosses a débrancher avec du scotch papier tu mets des numéro sur les cosses débrancher, exemple 1-1 2-2 3-3 etc, enlève le volant aussi c'est comme ça que je fais
Et je rajouterai qu’une fois tout débranché à l'intérieur, tu peux enlever les 4 vis de devant et enlever le TB.CHARLYSTONE a écrit :Bonjour, si c'est une 2cv 6 spécial c'est le petit compteur (comme la mienne ) pour le démontage c'est facile, d'abord tu enlève la batterie, puis le support tu verras mieux, ensuite tu debranche le câble du compteur, puis tu repère les cosses a débrancher avec du scotch papier tu mets des numéro sur les cosses débrancher, exemple 1-1 2-2 3-3 etc, enlève le volant aussi c'est comme ça que je fais
- Bocchi
OK.
Merci pour ces conseils.
D instinct je serais parti à l envers en commençant par dévisser les 4 vis et ensuite improviser!
Je vais effectuer l habillage du support et je ferai ça dès que j'ai un moment.
Je posterai une photo.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Tu te serais retrouver avec le câble du compteur qui te laisse à peine de quoi décoller le TB et passer ta main ...à plat et à l'aveugle !!Bocchi a écrit :OK.
Par le support batterie, tu pourras le dévisser facilement et défaire les cosses ... APRES repérage !
Tu peux même faire un photo-reportage si tu veux ...Je vais effectuer l habillage du support et je ferai ça dès que j'ai un moment.
- Bocchi
Voilà le support d origine prêt et recouvert après traitement au ferrose.
Reste plus qu à démonter lorsque j aurai un moment...
très sympa, tu nous mettra une photo après pose.
