Caoutchouc tendeur de capote de 2cv décroché
Posté : 25 juil. 2019, 14:36
par Gilles10
Sur la capote (ouverture par l'intérieur), le caoutchouc s'est décroché.
J'ai essayé de retirer le cache mais je n'ai pas voulu forcer car il résiste.
Donc, mes questions :
- ce cache est-il un simple "bouchon" ou est-il accroché quelque part ?
- savez-vous comment raccroché ce caoutchouc ?
Merci pour vos réponses les amis...
Re: Caoutchouc tendeur de capote décroché
Posté : 26 juil. 2019, 10:03
Si je me souviens bien, il faut dévisser le téton qui entre dans l'armature de fixation de la capote. Cette vis retient le cache. Ensuite il sort en tirant dessus.
Posté : 26 juil. 2019, 12:53
Il me semble ben que tu as raison !
Pour l'accroche du tendeur, je ne me souviens plus, mais je pense qu'en enlevant le bouchon, tu y verras plus clair.
Posté : 27 juil. 2019, 07:08
par Gilles10
Merci Bob et Nicolas....
Je vais jeter un œil ce matin car hier c'était hors de question....
Comme beaucoup, la chaleur a refroidi mes ardeurs.... 44° dans ma cour....41° dans les locaux des Restos du Cœur ....tout simplement harassant !!!
Posté : 27 juil. 2019, 12:52
par Gilles10
Effectivement, c'est très simple...
Il y a juste à dévisser la vis de l'armature et le l'embout sort tout seul.
Ensuite il suffit de raccrocher le caoutchouc et de remettre l'embout ...
Donc, problème résolu.
:mercibob: et
Nicolas
