Caoutchouc tendeur de capote de 2cv décroché
Sur la capote (ouverture par l'intérieur), le caoutchouc s'est décroché.
J'ai essayé de retirer le cache mais je n'ai pas voulu forcer car il résiste.
Donc, mes questions :
- ce cache est-il un simple "bouchon" ou est-il accroché quelque part ?
- savez-vous comment raccroché ce caoutchouc ?
Merci pour vos réponses les amis... :tchin:
Re: Caoutchouc tendeur de capote décroché
Si je me souviens bien, il faut dévisser le téton qui entre dans l'armature de fixation de la capote. Cette vis retient le cache. Ensuite il sort en tirant dessus.
Il me semble ben que tu as raison !
Pour l'accroche du tendeur, je ne me souviens plus, mais je pense qu'en enlevant le bouchon, tu y verras plus clair.
Merci Bob et Nicolas....
Je vais jeter un œil ce matin car hier c'était hors de question....
Comme beaucoup, la chaleur a refroidi mes ardeurs.... 44° dans ma cour....41° dans les locaux des Restos du Cœur ....tout simplement harassant !!!
Effectivement, c'est très simple...
Il y a juste à dévisser la vis de l'armature et le l'embout sort tout seul.
Ensuite il suffit de raccrocher le caoutchouc et de remettre l'embout ...
Donc, problème résolu.
:mercibob: et :merci: Nicolas
