Bonjour à tous, j'espère être dans la bonne catégorie, j'ai un souci avec ma serrure de coffre, peu importe que la serrure soit verrouillé ou non, le loquet tourne toujours et du coup impossible de verrouiller le coffre. Je crois qu'il manque quelque chose dans l'ensemble mais je suis pas certain, le système se compose de quoi?
Moi j'ai la poignée, la broche avec le barillet qui fonctionne parfaitement, le ressort, le joint, la cuvette qui recouvre le joint et la vis... je penses qu'il manque une rondelle ou quelque chose du genre.
Help
Problème de serrure coffre 2cv
Re: Problème de serrure coffre 2cv
bonjour, le problème viens surement de ton barillet,démonte le barillet tu le sort et tu le nettoie avec du pétrole ou du wd40 tu remonte et voila c'est souvent un problème du a des saletés ou de la vielle graisse
- xaviernou
- Ma deuche : 2cv charleston 1981
- Date de naissance : 03 avr. 1988
Le barillet et la broche sont neufs et avec de la graisse neuve...
- xaviernou
Il ne manquerai pas une rondelle quelque part? La tete de vis est directement en contact avec le crochet qui sert à fermer le coffre.
- verdô
- Apprenti deuchiste
bonjour , ton support de serrure n'est pas dessoudé d'un côté , postes une photo
- xaviernou
Il y a un morceau dessoudé mais ça n'a pas l'air de beaucoup bouger
- xaviernou
Je crois avoir trouvé le problème, ça viendrait de la gache fixe qui est trop usée...
- verdô
bonjour, j'ai aussi ce problème de soudure sur le support de serrure , dans un premier temps je vais comblé le petit vide avec une petite rondelle ou un morceau de cuivre et ensuite une rondelle plus large pour écraser un peu l'ensemble
si ça va pas je vais essayer de faire une soudure à l'étain avec un fer sur les tôles déchirées , c'est pas gagné :(
- verdô
En fait non je n'ai pas rajouté d'entretoise juste une rondelle plus large pour bien plaquer l'ensemble , on verra bien par la suite ci ça s’aggrave pas cette déchirure
